pjk11 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Jak ruszasz drazkami to ten quad z ekranu glownego BF porusza sie tak jak nalezy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Ja poruszam drążkami to quad porusza się tylko na tej stronie co są paski a na stronie głównej już nie chyba że poruszam całą płytką to już tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 No to teraz zamontuj to porzadnie w quadzie, polutuj kable od ESC i w powietrze. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Powiedz mi jeszcze ja mam połączyć te dwie płytki.Na filmie nr 3 jest że vbat i gnd łączymy z gnd i vcc. Gnd i vcc znalazłem ale na kontrolerze lotu nie wiem gdzie to połączyć. A i czy ta bateria jest ok ? Kiedyś na innym forum chłopaki mówili że będzie dobra ale wolę się zapytać też tu. Bo nie wiem czy nie trzeba czegoś zmieniać w BF z napięciami żeby było ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Poszukałem trochę po internecie i udało mi się wszystko połączyć ( mam nadzieję że dobrze ) ale jest inny problem przy próbie przypisani odpowiednich przełączników w BF przełącznik odpowiadający za uruchomienie silników pokazuje taki komunikat. Czy coś źle jednak jest połączone ? Te dwie płytki połączyłem tak GDN+GDN, VCC+BAT+. Silniki wydaje mi się że są dobrze odłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-a Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Ciezko cos bedzie madrego ot tak powiedziec bez sprawdzenia od poczatku calej konfiguracji i polaczen elektrycznych. Ponizej tabelka z Inav-a z mozliwymi przyczynami nieuzbrajania sie. Moze Cie naprowadzi na trop: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 9 godzin temu, Regielik149 napisał: Poszukałem trochę po internecie i udało mi się wszystko połączyć ( mam nadzieję że dobrze ) ale jest inny problem przy próbie przypisani odpowiednich przełączników w BF przełącznik odpowiadający za uruchomienie silników pokazuje taki komunikat. Czy coś źle jednak jest połączone ? Te dwie płytki połączyłem tak GDN+GDN, VCC+BAT+. Silniki wydaje mi się że są dobrze odłączone. Masz zle ustawione zakresy uzbrajania, a po drugie zmierz napiecie tego VCC. A te silniki to masz podlaczone czy odlaczone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Panowie postanowiłem że dam sobie z tym spokój zamówiłem poraz kolejny tą płytkę która miała być pierwotnie. Spróbuję to złożyć tak jak jest pokazane w tym poradniku z którego korzystałem na początku. Niestety nie znam się tak dobrze na elektronice jak wy i dla mnie to czarna magia. Jak bym miał kiedyś jeszcze jakieś pytania to będę pisać w tym poście żeby nie robić śmietnika ;). P.S. Dzięki za duża cierpliwość i wyrozumiałość do moich głupich pytań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Jestes niepowazny. A jak już jakims cudem trafisz na ten zabytek, to problemy będziesz miał te same. 11 godzin temu, wojtek-a napisał: Ciezko cos bedzie madrego ot tak powiedziec bez sprawdzenia od poczatku calej konfiguracji i polaczen elektrycznych. Ponizej tabelka z Inav-a z mozliwymi przyczynami nieuzbrajania sie. Moze Cie naprowadzi na trop: Trop jest znaleziony. Jak FC jest połączony przez USB to sie nie uzbroi. Trzeba tylko ustawic zakresy i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Po prostu nie chce męczyć ludzi głupimi pytaniami jak już pisałem dla mnie to czarna magia. A co do zakresów to ustawiłem je wczoraj tak jak jest to pokazane na ostatnim filmiku tego poradnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Olej już ten poradnik. Po co wydawac kase na kolejny FC skoro juz masz i to dobry. A życze powodzenia w nauce latania z yutobowych poradnikow. Mecz ludzi pytaniami. Niektorzy to oleja, ale zawsze ktos ci odpowie. P.S. Kup multimetr za 50zl zamiast tracic kase na kolejne FC zgodne z "poradnikiem". A z tego co widze to ten "poradnik" wyglada na wcisniecie komus kitu na BLHeli-S i konczy sie na nieoblocie quada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Latać jako tako umiem bo posiadam już drona ( humsan zino ) i latałem jakiś czas temu dronem tego typu co buduje więc jakieś podstawy już się zna heh ;). To jeśli jako ty jedyny masz do mnie cierpliwość to pomożesz mi ustawić ten zakres tak żeby było ok? I żeby uzbroić go do lotu ? Wszytko mam porobione i polutowane tak jak to w tym "poradniku" było tylko ta płytka jest inna ale zasilanie jest silniki podłączone tak jak powinno być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Pijany jesteś? humsan czy Hubsan? Jesteś na finiszu i jęczysz jak stara baba. Ustawianie zakresu uzbrajania to poruszanie myszką po ekranie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Po prostu auto korekta zrobiła swoje i tego nie zauważyłem. Bez złośliwości proszę każdemu się może zdarzyć. I nie jęczeć jak stara baba tylko się na tym nie znam i chciałem żeby ktoś mi pomógł. Nie dla wszystkich takie rzeczy muszą być jasne każdy jest dobry w czym innym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Przez dwie strony ktoś ci pomaga. A Ty w czym jesteś dobry? Bo moze ktos z tego forum bedzie chciał pomocy w Twojej specjalnosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Po prostu chodziło mi o to że dla ciebie jest to wszystko jasne bo się na tym znasz i tym interesujesz ja nie. I nie rozumiem po co ta uszczypliwość? Nie chcesz to nie pomagaj i tyle. Forum jest po to żeby się pytać jeśli ktoś czego nie wie. A nie krytykowanie że ktoś się zachowuje jak baba albo jest pijany bo źle napisał jedno słowo. Chcesz pomóc mi ustawić zakres uzbrojenia to słucham i dziękuję a jeśli nie to proszę daruj sobie tego typu komentarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Pomagam. A jak sie tym nie interesujesz to zmien forum. Jest tyle grup na faceboku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Interesuje tzn to są początki więc wiesz. Dobra nie będziemy się sprzeczać bo to nie grupa na to i za starzy na to jesteśmy To powiesz mi jak mam ustawić ten zakres ? Próbowałem różnych ustawień tego suwaka w zakładce "modes" próbowałem nawet zmienić ta mała kreskę pod tym suwakiem za pomocą kontrolera ale nic to nie pomogło ciągle wyskakuje że ARM DISABLED Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Zawsze bedzie arm disable jak masz podpiety FC przez USB. I zmien suwaki flagi aux1 od 1200 do 2000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 Suwaki ustawieni ale nadal to samo. Wyczytałem gdzieś że można podłączyć baterie jak jest FC podpięte pod USB i wtedy powinno ruszyć i tak też zrobiłem ale bezskutecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
