pjk11 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Jak ruszasz drazkami to ten quad z ekranu glownego BF porusza sie tak jak nalezy?
Regielik149 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2020 Ja poruszam drążkami to quad porusza się tylko na tej stronie co są paski a na stronie głównej już nie chyba że poruszam całą płytką to już tak.
pjk11 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Opublikowano 5 Czerwca 2020 No to teraz zamontuj to porzadnie w quadzie, polutuj kable od ESC i w powietrze. 1
Regielik149 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2020 Powiedz mi jeszcze ja mam połączyć te dwie płytki.Na filmie nr 3 jest że vbat i gnd łączymy z gnd i vcc. Gnd i vcc znalazłem ale na kontrolerze lotu nie wiem gdzie to połączyć. A i czy ta bateria jest ok ? Kiedyś na innym forum chłopaki mówili że będzie dobra ale wolę się zapytać też tu. Bo nie wiem czy nie trzeba czegoś zmieniać w BF z napięciami żeby było ok.
Regielik149 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2020 Poszukałem trochę po internecie i udało mi się wszystko połączyć ( mam nadzieję że dobrze ) ale jest inny problem przy próbie przypisani odpowiednich przełączników w BF przełącznik odpowiadający za uruchomienie silników pokazuje taki komunikat. Czy coś źle jednak jest połączone ? Te dwie płytki połączyłem tak GDN+GDN, VCC+BAT+. Silniki wydaje mi się że są dobrze odłączone.
wojtek-a Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Ciezko cos bedzie madrego ot tak powiedziec bez sprawdzenia od poczatku calej konfiguracji i polaczen elektrycznych. Ponizej tabelka z Inav-a z mozliwymi przyczynami nieuzbrajania sie. Moze Cie naprowadzi na trop:
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 9 godzin temu, Regielik149 napisał: Poszukałem trochę po internecie i udało mi się wszystko połączyć ( mam nadzieję że dobrze ) ale jest inny problem przy próbie przypisani odpowiednich przełączników w BF przełącznik odpowiadający za uruchomienie silników pokazuje taki komunikat. Czy coś źle jednak jest połączone ? Te dwie płytki połączyłem tak GDN+GDN, VCC+BAT+. Silniki wydaje mi się że są dobrze odłączone. Masz zle ustawione zakresy uzbrajania, a po drugie zmierz napiecie tego VCC. A te silniki to masz podlaczone czy odlaczone?
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 Panowie postanowiłem że dam sobie z tym spokój zamówiłem poraz kolejny tą płytkę która miała być pierwotnie. Spróbuję to złożyć tak jak jest pokazane w tym poradniku z którego korzystałem na początku. Niestety nie znam się tak dobrze na elektronice jak wy i dla mnie to czarna magia. Jak bym miał kiedyś jeszcze jakieś pytania to będę pisać w tym poście żeby nie robić śmietnika ;). P.S. Dzięki za duża cierpliwość i wyrozumiałość do moich głupich pytań
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Jestes niepowazny. A jak już jakims cudem trafisz na ten zabytek, to problemy będziesz miał te same. 11 godzin temu, wojtek-a napisał: Ciezko cos bedzie madrego ot tak powiedziec bez sprawdzenia od poczatku calej konfiguracji i polaczen elektrycznych. Ponizej tabelka z Inav-a z mozliwymi przyczynami nieuzbrajania sie. Moze Cie naprowadzi na trop: Trop jest znaleziony. Jak FC jest połączony przez USB to sie nie uzbroi. Trzeba tylko ustawic zakresy i tyle.
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 Po prostu nie chce męczyć ludzi głupimi pytaniami jak już pisałem dla mnie to czarna magia. A co do zakresów to ustawiłem je wczoraj tak jak jest to pokazane na ostatnim filmiku tego poradnika.
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Olej już ten poradnik. Po co wydawac kase na kolejny FC skoro juz masz i to dobry. A życze powodzenia w nauce latania z yutobowych poradnikow. Mecz ludzi pytaniami. Niektorzy to oleja, ale zawsze ktos ci odpowie. P.S. Kup multimetr za 50zl zamiast tracic kase na kolejne FC zgodne z "poradnikiem". A z tego co widze to ten "poradnik" wyglada na wcisniecie komus kitu na BLHeli-S i konczy sie na nieoblocie quada.
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 Latać jako tako umiem bo posiadam już drona ( humsan zino ) i latałem jakiś czas temu dronem tego typu co buduje więc jakieś podstawy już się zna heh ;). To jeśli jako ty jedyny masz do mnie cierpliwość to pomożesz mi ustawić ten zakres tak żeby było ok? I żeby uzbroić go do lotu ? Wszytko mam porobione i polutowane tak jak to w tym "poradniku" było tylko ta płytka jest inna ale zasilanie jest silniki podłączone tak jak powinno być.
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Pijany jesteś? humsan czy Hubsan? Jesteś na finiszu i jęczysz jak stara baba. Ustawianie zakresu uzbrajania to poruszanie myszką po ekranie.
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 Po prostu auto korekta zrobiła swoje i tego nie zauważyłem. Bez złośliwości proszę każdemu się może zdarzyć. I nie jęczeć jak stara baba tylko się na tym nie znam i chciałem żeby ktoś mi pomógł. Nie dla wszystkich takie rzeczy muszą być jasne każdy jest dobry w czym innym.
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Przez dwie strony ktoś ci pomaga. A Ty w czym jesteś dobry? Bo moze ktos z tego forum bedzie chciał pomocy w Twojej specjalnosci.
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 Po prostu chodziło mi o to że dla ciebie jest to wszystko jasne bo się na tym znasz i tym interesujesz ja nie. I nie rozumiem po co ta uszczypliwość? Nie chcesz to nie pomagaj i tyle. Forum jest po to żeby się pytać jeśli ktoś czego nie wie. A nie krytykowanie że ktoś się zachowuje jak baba albo jest pijany bo źle napisał jedno słowo. Chcesz pomóc mi ustawić zakres uzbrojenia to słucham i dziękuję a jeśli nie to proszę daruj sobie tego typu komentarze.
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Pomagam. A jak sie tym nie interesujesz to zmien forum. Jest tyle grup na faceboku.
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 Interesuje tzn to są początki więc wiesz. Dobra nie będziemy się sprzeczać bo to nie grupa na to i za starzy na to jesteśmy To powiesz mi jak mam ustawić ten zakres ? Próbowałem różnych ustawień tego suwaka w zakładce "modes" próbowałem nawet zmienić ta mała kreskę pod tym suwakiem za pomocą kontrolera ale nic to nie pomogło ciągle wyskakuje że ARM DISABLED
pjk11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Zawsze bedzie arm disable jak masz podpiety FC przez USB. I zmien suwaki flagi aux1 od 1200 do 2000
Regielik149 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2020 Suwaki ustawieni ale nadal to samo. Wyczytałem gdzieś że można podłączyć baterie jak jest FC podpięte pod USB i wtedy powinno ruszyć i tak też zrobiłem ale bezskutecznie.
