"Suwaki ustawieni"
Jak piszesz do mnie, to pisz po polsku (moze byc bez polskich znakow). Zdejmij smigla i zrob "motor test".
Pisałem ci już że autokorekta robi swoje nie zawsze mam czas poprawić to co zmieni bo  czasem pisze na szybkiego jak cos robię. Po podpięciu baterii i uruchomieniu motor test silniki pracują lecz zauważyłem że wszystkie kręcą się w jedną stronę nie wiem czy ma tak narazie być ale pisze odrazu o tym.
11 godzin temu, Regielik149 napisał:
Po prostu nie chce męczyć ludzi głupimi pytaniami ;) jak już pisałem dla mnie to czarna magia.
Nie przejmuj sie i nie poddawaj. Badz twardy! Na poczatku jest z tym ciezko. Wiem po sobie. Na szczescie sa filmiki na jutubie?. Masz juz blizej niz dalej.
...Nie wiem, moze przeoczylem. Masz modul GPS? Jesli nie a jest gdzies skonfigurowany to nigdy nie odpalisz...
Z tego co się orientuję to Omnibus F4 V3 Pro posiada tylko barometr GPSu już nie. ?
 P.S. Udało mi się zmienić kierunek pracy silników w programie BLHeliSuite ale w uzbrojeniu  dalej nic się nie zmieniło ?
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz jak cos zmieniam w BF to jak chce zapisać zmianę to dość często wyskakuje u góry napis  fallure i słychać jak quad się rozłącza i połączą przez USB ale nie mogę go odrazu podłączyć przez BF tylko muszę wypiąć go z USB i połączyć jeszcze raz wtedy jest ok. Zauważyłem na YouTube że tylko u mnie tak jest może to jest przyczyną że silniki nie chcą ruszyć może coś jest gdzieś źle połączone ale sprawdzałem kilka razy i niby jest ok.
