komputer mi padł...
ECO400
Witam.
Mój wspaniały PC nagle odmówił posłuszeństywa... tzn. włącza się ale na monitorze pojawia się komunikat: PLEASE CHECK THE SIGNAL CABLE.
Poprawiłem kabel od monitora i wszystkie inne kable ale dalej dzieje się to samo...
znacie przyczynę tej awarii :?:
  • Odpowiedzi 57
Gość Anonymous
lub zerwany kabel od monitora lub monitor padł albo zimne luty
Grafike masz na plycie glownej czy osobno? Wiatraki sie kreca a hdd pracuje (moment wchodzenia do windowsa powinien byc slyszlny)?
Powyciagaj wszystkie karty typu dzwiekowka, sieciowka, odlacz dyski twarde, nagrywarke. Wlacz komputer i sprawdz czy dziala. Jesli nie zadziala nastepnie wyciagnij RAM. Jesli beeper nie bedzie piszczal to plyta glowna raczej padla. Choc ogolnie zaczalbym od pozyczenia od kogos zasilacza i sprawdzaniu na nim.
Pasc mogla kazda z czesci. Jesli komputer nie piszczy i sie wlacza to ciezko nie zagladajac do srodka cokolwiek zdiagnozowac :)
A miernikiem sprawdź co podaje zasilacz.
żółty 12V
czerwony 5
a 2 czarne to masa.
Często to właśnie zasilacz , 80 % przypadków awarii komputerów.
I nie sugeruj się, że to nie zasilacz, bo komputer się budzi.
Po za tym nos nieocenionym narzędziem serwisowym, powinieneś wyniuchać skąd "extrzy" znaczy się "cap-i" :D
chodzi Ci o taką srebrną, okrągłą? z tego co wiem to ona tylko trzyma ustawienia BIOSa, jeśli ktoś je zmieniał, chyba że rozmawiamy o czym innym :P
Te takie cos srebrne okragle to bateria litowa CR2032, ale bateryjka nie CAP-i jak sie popsuje Panowie, idziecie w zlym kierunku ;)
A możliwości jest tyle ile śrubek w komputerze.
JAk napisał Diem , wytargaj wszystko co można z kompa . zostaw tylko płyte główną , proca i pamięć z grafą. Jak się będzie odpalał ale ni pipczył to najpierw zasilacz podmień a potem grafike. Bios dla pewności też można zworką zresetować. ( nowsze mobo nie resetuja sie po wyjeciu bateryjki )
Metoda prob i bledow niestety tutaj tylko pomoże.
Gość Anonymous
Za chwilę całego kompa rozbierzesz na czynniki pierwsze i w czasie tych operacji cos na bank popsujesz :) Po kolei: odpalasz komputer, czy twardy dysk normalnie pracuje tak jak przy wczytywaniu systemu tzn. czy system się wczytuje mimo czarnego ekranu?
