EPP RC Precise z DW Hobby przeróbka na U-control
jacekplacek
model jest halowy, więc będzie latał na silniku elektrycznym 3f może nieco cięższym i silniejszym niż wcześniej jak latał RC, ale na pewno nie będę go robił na silnik spalinowy, spalina na hali to chyba jednak było by przegięcie
Regulator - SPIN 11, timer można kupić u Igora Burgera znanego modelarza ze Słowacji. Timery są w dwóch odmianach, tańszy - prostszy nie reguluje  obrotami silnika  gdy model zmienia położenie i tzw aktywny,  który reguluje obrotami silnika gdy zmienia położenie ale jest dużo droższy.    W załączeniu fotki od spodu i od góry modelu
nie rozumiem dlaczego skoro juz mam regulator halówki 10A, muszę kupować jakiś inny specjalny do uwięziówki, czym one się różnią ?
czy zamiast odbiornika RC jest ten timer ?
ale po co timer zmienia obroty silnika, ja latałem w F2B i F2D, żadnej regulacji nie było i nikt nie narzekał, ustawiało się obroty na maxa i w górę, bardziej przejmuje się tym jak ten silnik elektryczny wyłączyć, ale może wystarczy zwykły BEC w regulatorze
ten loger czy timer też sobie daruję, wstawię 2g odbiornik, który już latał w tym modelu i dam gazu z nadajnika, przepisy mnie nie dotyczą bo nie wybieram się z tym na zawody, tylko szkoda mi wyrzucać ten używany model, a na uwięzi najpewniej jeszcze trochę polata
kółko w modelu na uwięzi też wystarczy jedno, po środku pod kadłubem, miałem taki balsowy model Perkoz na silnik 1,5cm3, który fabrycznie miał przewidziane to rozwiązanie
a używacie klap, czy tylko steru wysokości ?  w tym Precise są duże lotki krawędziowe, to nic nie będę musiał przerabiać, tylko porobię odpowiednie dźwignie i popychacze
dziękuję wszystkim, w szczególności Markowi i Pawłowi za pomoc,  myślę że już z resztą jakoś dam radę
