Janekm Opublikowano 5 Lipca 2020 Opublikowano 5 Lipca 2020 Witajcie, Mam mały problem z moim EMAX-em CF2822, mianowicie pojawił się luz osiowy, który objawia się w ten sposób, że kiedy pociągnę za śmigło do przodu (w kierunku lotu) wówczas cała obudowa przesuwa się do przodu ok. 3,5mm, odsłaniając część wirnika. Macie może rysunki/schematy budowy tego silnika, żeby stwierdzić co jest przyczyną tego luzu. Ewentualnie jakiś opis jak go rozebrać i wyleczyć? Pozdrowienia, Janek
wojtek-a Opublikowano 5 Lipca 2020 Opublikowano 5 Lipca 2020 A moze pierscien zaciskowy na wale z tylu wypadl? Jesli tak, to jak dobrze pociagniesz za smiglo, to wyciagniesz calkowicie rotor razem z walem...
poharatek Opublikowano 6 Lipca 2020 Opublikowano 6 Lipca 2020 Pewnie seger się wziął i wypiął: Tak to powinno od tyłu wyglądać:
Janekm Opublikowano 6 Lipca 2020 Autor Opublikowano 6 Lipca 2020 Dzięki Panowie za podpowiedź, Silnik jest zamontowany w modelu i jeszcze go nie wymontowalem (trudny dostęp + lenistwo). Zapewne to wina segera, tylko czy można go gdzieś dokupić?
izonix Opublikowano 6 Lipca 2020 Opublikowano 6 Lipca 2020 Na pewno tam gdzie łożyska. Może został w modelu? Jeżeli znajdziesz go, to sprawdź, czy nie trzeba lekko zacisnąć (skoro wypada).
Gość Opublikowano 6 Lipca 2020 Opublikowano 6 Lipca 2020 W dniu 6.07.2020 o 18:14, Janekm napisał: tylko czy można go gdzieś dokupić? Rozwiń https://rc-team.pl/inne/60221-emax-e-ring-na-wal-3mm-emerin3.html
Francka Opublikowano 6 Lipca 2020 Opublikowano 6 Lipca 2020 Taniej https://abc-rc.pl/product-pol-3188-Zawleczka-Seger-na-walek-3mm-10-szt-pierscien-zabezpieczajacy.html ?
