SC dwupłatów.
Irek M
Czy są tu posiadacze 2płatów? Pytanie dotyczy sposobu wyznaczenia SC dla tego typu modeli. Spotkałem się już z 3 metodami;
1) odmierzyć tylko 1/3 - 1/4 do natarcia górnego płata,
2) odmierzyć 35% - 40% od natarcia górnego płata,
3)odmierzyć SC dla gornego i dolnego oddzielnie, następnie na odcinku powstałym z rzutow obu punktów wyznaczyć 40% od poczatku tego odcinka czyli od górnego SC.
wyznaczyłem sobie te SC za pomocą programu ale jakoś nic mi nie wynika z niego, tzn nie wiem ktora to jest wartosc SC :?:
Niestety wiesza mi się Imageshack i nie mogę wrzucić skanu wydruku
Heja, ja znam i praktykowalem taka metode:
zaznaczasz najdalej wysunieta krawedz natarcia plata gornego, zaznaczasz najdalej wysunieta krawedz splywu plata dolnego i te 2 punkty odwzorowujesz na linii ktora jest osia samolotu. Ten odcinek miedzy punktami dzielisz na 3 rowne czesci i w 1/3 od krawedzi natarcia gornego plata masz SC. Zamotalem ale mecza mnie na gg ciagle i nie moge sie skoncetrowac :D Jak bys nie zrozumial to pisz, cos naszkicuje.
Dzieki Bartek. Tu nie ma co tłumaczyć - jest to proste jak sen Voltiego o lataniu :lol:
No dobra powaznie teraz - praktykowałeś tę metodę, czy tylko znana ona ci jest?
Różnica między gdzieś 1/3 a 1/4 jest kolosalna w moim przypadku :wink: , dlatego liczę na bardzo precyzyjne odpowiedzi.
No i tu jest własnie problem bo 1/4 to znacznie bliżej krawędzi niż w pozostałych metodach sumowania, dlatefggo mam problem. Model to Nieuport 11 fotka jest w dziale spaliny w temacie Lot DUKA
Tym sie rozi ze nie jest do akrobacji.... jest do spokojnego, powolnego, majestatyczynego latania, do akrobacji, sczegolnie 3D lepsze jest tyllnie wywazeie (zeby mozna bylo latac na duzych kontach, itp. :D)
I tu sie zgodzę z przedmówcami. Wiem to po ostatnich doświadczeniach z "DUKIEM". Lepsze jest do spokojnego latania przeważenie na dziób, Czyli ok. 1/4 cięciwy przy dolnym płacie. Ja na górnym mam w DUKU SC w 1/3 i kiedu był przeważony na ogon , w pierwszym locie latał jak motylek /dosłownie/ i bałem sie, że lada moment zwali sie do kora. Jak mu dołożyłem 50g ołowiu pod srubki silnika na łożu, od razu mu to "motylkowanie" przeszło i lata jak złotko.
I w tym momencie nareszcie zgadzam się z Wami to nie akrobat a raczej szeroko rozumiana makieta. Czy loty będą spokojne i majestatyczne? raczej nie. Z praktyki lotów skrzydłem czy łodzią lataj. wiem, że silnik dający 1,5kg ciągu przy masie 1,3 - 1,4kg i obciążeniu pow. 41-44g/dm da trochę poszaleć :twisted: Ale generalnie raczej własnie takie makietowe to będą loty
Nareszcie udało mi się z Image.... Na podst tych danych wyszły takie wyniki - który to jest SC???;
To mój pierwszy post, więc wypada się przedstawić.
Nazywam się Hubert.
Modelarstwem zajmuję się od dwóch lat, ale za to dosyć intensywnie.
Znam osobiscie dwie osoby z tego forum i kilka z internetu.
Wszystkich pozdrawiam :D
74,5 do 88,6mm od natarcia.
Jednak nie ma to nic wspólnego z SC Twojego modelu.
Zrób jak zalecał Ci DJDIT, albo de_szaa i będzie lepiej niż masz zgadywać.
  • 5 tygodni później...
jeśli chodzi o dwupłaty to najlepiej środek ciężkości wyznaczyć tak:
od krawędzi natarcia dolnego skrzydła pociągnąć linię prostopadłą do góry i w połowie drogi do płata górnego mamy SC, :cheers: TO DZIAŁA!!!! :):):):) mam w tym doświadczenie bo sam buduję dwupłaty i tak wyważam :thumleft:
Jeśli idzie o Nieuport'a 11 to ze względu na złożony kształt skrzydeł wyznaczenie średniej cięciwy skrzydeł jest dość skomplikowane (matematycznie).
Proponuję sięgnięcie do wiedzy starych modelarzy (z przed epoki komputerowej :wink: )
Najprościej wyznaczyć średnią cięciwę starym sposobem z dwoma nitkami:
Wycinamy obrys połówki skrzydła z jednorodnego materiału (trktura depron itp)
przyczepiamy szpilką nitkę obciążoną ciężarkiem przy krawędzi natarcia nasady skrzydła i wyznaczamy linię określającą pion, podobnie robimy przyczepiając nitkę przy spływie nasady skrzydła. W miejscu przecięcia się nitek rysujemy linię równoległą do osi modelu i mamy wyznaczoną średnią cięciwę skrzydła. Analogicznie postępujemy z dolnym skrzydłem.
Teraz trzeba policzyć średnią ciećiwę obu skrzydeł , to już można policzyć matematycznie (uwzględniamy powierzchnię skrzydeł, odstęp pomiędzy skrzydłami i przesunięcie skrzydeł między sobą). Teraz możemy policzyć środek ciężkości jak dla jednopłata. i zaznaczyć go na modelu pamiętając że bazą do wyznaczania będzie wyliczona średnia cięciwa obu skrzydeł.
Dzięki Mariusz za kolejną radę. Nie wiem dlaczego napisałeś , że Nieuport 11 miał złożony kształt skrzydeł :?: Jest wręcz przeciwnie; oba są prostokątne jak strzelił więc wyznaczenie sr. cięciwy jest bardzo proste.
Może zmyliło Cię to, że same lotki mają kształt trapezowy, a płaty mają lekki skos co powoduje odbieranie obrazu gornego skrzydła jako łukowato wygiętego.
Mając na myśli skomplikowany kształt skrzydeł chodziło mi właśnie o komplikację w wyznaczeniu średniej cięciwy całości (skrzydła dolnego i górnego razem) . Jeśli idzie policzenie powierzchni skrzydeł to faktyczie kształt nie jest bardzo skomplikowany.
A tak poza tematem to bardzo ładny model (i samolot też).
Ustaliłeś Irku położenie tego SC ?
Teraz widzę, że skoro masz skos do tyłu, a skrzydła rozszerzają się na końcach to tym bardziej leży on gdzieś bliżej ogona 8)
Dla dużych skosów średnia cięciwa (a na pewno jej rzut na oś modelu) może leżeć poza obrysem płata.
PS Wersja Mariusza jest bardzo dobra.
Zresztą nie jest to nic innego, jak wyznaczenie środka ciężkości figury płaskiej (czy jak to się poprawnie nazywa).
I w końcu ktoś zauważył, że płaty mają różną powierzchnię, są od siebie oddalone i przesunięte względem siebie.
mojego 1 2-płata miałem z 10 lat temu i tez sie zastanawiałem nad SC
(gorny plat mial skos zas dolny był prosty) wiec wyznaczylem SC dla gornego plata , potem dla dolnego i w modelu ustawilem idealnie posrodku tych 2 sc bylo jak najbardziej OK
W przypadku nierownych powierzchni skrzydeł trzeba dac matematyczna zaleznosc np 45%/55% zalezna od powierzchni płatów
Zawsze ustawiam 30% sredniej cienciwy co przy platach trapezowych jest proste, przy zbierznych juz troche wymaga myslenia, ale 2-platy maja zazwyczaj prostokaty
  • 3 tygodnie później...
Wyliczyłem wreszcie SC i to dokładnie :lol: Posłużyłem sięwzorem;
SC= SCA/6 + 3xShxLh/8xS
Wyszło 5,9cm od krawedzi natarcia górnego płata. Stanowi to środek między 1/4 a 1/3 odległości od krawędzi.
Nie mniej waga do lotu 1650g :cry: Powierzchnia skrzydeł 32,5dm2 a statecznika 4,3dm2. Obciązenie bardzo dobre ale ta waga...
Czy mógłby mi ktoś obliczyć na motokalku jak się sprawdzi w tym modelu naped? Jeśli tak to podajcie jakie dane muszę przedstawić.
