Ponawiam prośbę odnośnie planów modelarskich nr 20 - tutaj z uwagi na to że, mam za mało postów by umieścić ogłoszenie w dziale ''giełda''.
Nie mam pojęcia jak rozwiązałeś uszczelnienie pomiędzy nadbudówkami i czy masz też taka ogromną dziure w pokładzie ?
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
W moim modelu 1/4 pokładu od strony dziobu jest stała, pozostałe 3/4 pokładu jest nakładana na kadłub. Nie ma opcji by woda dostawała się do wnętrza modelu.
Zgadzam się z Tobą .
A teraz bardzo proszę opisz jak tę kwestię rozwiązałeś z wodą , negocjacje , perswazja, a może czary . . .
24 minuty temu, olador napisał:
modlę się..
To by się wpisywało w ogólny trend, ale czy aby na pewno to jest skuteczne ?
  • Haha 2
Krzysztofie zapewniam Cię że, ani razu woda nie dostała się co wnętrza modelu. W 2020 pływałem kilkanaście razy. Przy tej podziałce linia pokładu jest kilka cm nad poziomem wody nawet przy gwałtownych manewrach.
Nie przekonałeś mnie,zbyt duże ryzyko zalania modelu. Wysoka burta ,to trochę mało. Na zdjęciu wyraźnie widać wodę na pokładzie.Z tego co pokazałeś na poprzednich zdjęciach,nic nie stoi na przeszkodzie by spłynęła na łączeniu pokładu, do kadłuba. A kadłub masz drewniany.
Nawet, jak coś wody się dostanie, to małe ilości ? Na prawdziwych jednostach, też jest woda w zęzach.
Na Tralowcu na którym miałem przyjemność pływać ?, woda dostawała się od strony wałów i nkt nie utonął ?
W razie potrzeby wszyscy do pomp.
Sorry, cze tak żartobliwy sposób napisałem, ale nie ma się czym przejmować.
Ja zaczynam budowę, ale trochę potrwa.
Krzysztof zobacz ile jest wewnątrz miejsca na wodę - niech się wlewa...a w razie potrzeby - wszyscy do pomp - brawo Pawle
Żeby nie było, że tylko marudzę.
Podoba mi się rozwiązanie napędu sterów.
Podoba mi się że w modelu jest czysto.
Zastanawia mnie
czemu na mocowanie kolumny steru użyłeś takich klocków,
pancerne mocowanie serwa sterów,
do czego służą te metalowe płytki nad przejściem wałów przez dno,czyżby wały wklejone na silikon,
czy przyklejone wsporniki silników nie przenoszą drgań na kadłub,
czy jak przepłyniesz dłuższy czas na pełnej prędkości , silniki się nie grzeją,
co to za żółty dynks , na przewodzie od regulatora.
Martwi mnie :
odbiornik na dnie kadłuba ( woda ! )
antena pod wszelakimi przewodami (zakłócenia)
brak włącznika
brak zabezpieczenia prądowego
Krzysztofie zamieszczona fotografia pochodzi z wodowania tj. 1 luty 2020 przed modyfikacjami.
Aktualnie na prawej burcie tuż pod pokładem umocowane są zaczepy-oczka przez które poprowadzone są wszystkie przewody.
Odbiornik jak i regulator obr. umocowane są na rzepy na burcie. LiPo -leży na półce 2 cm nad dnem.
Wsporniki silników zrobiłem z blachy aluminiowej i przykleiłem na 2 mm warstwie silikonu do dna. Są duże po to by odprowadzać ciepło z silników.
Silniki w założeniu miały być chłodzone wodą ale zrezygnowałem z tego pomysłu po testach na 2 modelu.  Silniki są ciepłe ale nie gorące...
Wały napędowe wklejone są na silikon i te metalowe płytki przykrywają komory wałów.
Ster ma być stabilny i solidnie osadzony dlatego posłużyły mi do tego klocki olchowe, podobnie servo osadziłem w drewnianej klatce.
Wygląda pancernie -ale tak ma być.
Żółty ''dynks'' który widzisz to metka regulatora obr.
