3m szczegółowa makieta - budowa od zera
wojo
Planuję budowę szczegółowej makiety. Proszę o pomoc. Nie mam pojecia na ten temat. Latam modelami RC od wielu lat. Są zawsze modele z zestawów. Ale nadeszła pora zbudować coś samemu od zera. Proszę Was bardzo o podpowiedź od czego zacząć? Napewno chodzi o górnopłata i nie mniejszego jak 3 m rozpiętości. Proszę nie piszcie że to niemożliwe, ae od czego zacząć. Mam plany "powiedzmy" jakiegoś górnopłata gdzie wyciąć elementy do jego złożenia. Ludzie ja to zrobie, bo jak ja się za coś biorę to to kończę. Szukam modelarza, który poprowadzi mnie od początku do końca. Jeśli nie znajdę takowego zbuduję go bez Was ale będzie Wam wstyd. NIE ŻARTUJĘ. PROSZĘ POMUSZCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!
WOJTEK
Aby pomóc trzeba trochę więcej informacji.
1. Kupujesz /kupiłeś/, czy budujesz?
2. Czy masz już jakieś doświadczenie w budowie czegoś, co przypominało by to RWD-8, które ponoć już kupiłeś?
3.Po co ci budować makietę, skoro masz już "powiedzmy" taki model do polatania i do zademonstrowania kolegom?
4.Zapraszam do "powitalni", gdzie możesz pochwalić sie dotychczasowymi osiągnięciami na niwie modelarstwa, a w dziale "moje modele" możesz zamieścić foty tych modeli z zestawów, które już zbudowałeś.
5. Warto by było znać twój wiek i miejsce "stacjonowania na mapie". Może ktoś z twej miejscowości byłby chętny ci pomóc. Taka bezpośrednia pomoc jest zawsze najlepsza.
Niecierpliwie czekam na ustosunkowanie się do przedstawionych powyżej kwestii.
Oczywiście pomożemy ale ... treść Twojego postu jest, krótko pisząc, interesująca ;-)
Przede wszystkim, po tym co przeczytałem chciałbym dowiedzieć się ile masz lat (myślę, że nie tylko ja tak myślę :-) ) - chociaż mniej więcej. W sensie Twojej wypowiedzi wydaje się to kluczowym zagadnieniem.
A co do konkretnej odpowiedzi na Twoje pytanie (jak zbudować makietę) to, jeżeli jeszcze nic sam nie zbudowałeś, nie licząc montażu modeli ARF (domyślam się, że to masz na myśli pisząc: Są zawsze modele z zestawów.) zacznij od zestawu typu KIT - czyli pudełko z planem i drewnianymi elementami, częściowo lub całkowicie wyciętymi, listewkami i innymi balsowymi deseczkami. Zbuduj taki model to już będziesz wiedział cyt.: "od czego zacząć" kon. cyt. Budowa takiego modelu to jest właśnie budowanie od zera, ale z przygotowanych przez producenta elementów.
Domyślam się, że to pisałeś z przymrużeniem oka. Chyba, że masz 13 lat - to co innego.
Mam 44 lata, a więc "jeszcze jestem gówniarz". Panowie na serio. Mieszkam na pustyni modelarskiej, nie mam się do kogo zwrócić. Latam od wielu lat, ale modelami ARF. Zawsze tymi sklepowymi. Naszło mnie zbudować coś od podstaw. Wiem że podołam, ale to musi być pod okiem doświadczonego modelarza. Naprawdę do tej pory budowa modelu ograniczała sie do złożenia zestawu sklepowego. Teraz chce zbudować od zera coś swojego. Czy ktoś podejmię się współpracy ze mną od zera? Ja to zrobię, ale jako nowicjsz w tym w zględzie potrzebuję pomocy. Ludzie jak ruszałem z modelarstwem nikt nie miał pojęcia o symulatorach, ile ja natłukłem modeli, ale dopiąłem swego, latam i to myślę nie najgorzej. Ale teraz muszę mieć swój model, a nie jakiś tam sklepowy. Nie mam w okolicy żadnej modelarni, dlatego zwracam się do Was - POMOŻECIE? W tym momencie potrzebuje podpowiedzi jaką makietę (powyżej 3 m) najprościej zbudować? Od czego zacząć?
Wojtek
Myślę, że wszyscy uczestnicy forum się podejmą. Standardowo procedura jest taka:
1. Znajdujesz plan modelu
2. Zakładasz temat na forum przedstawiając szczegóły projektu jaki rozpoczynasz.
3. Ustalasz jakie materiały użyć - np. zadając pytanie typu: "czy balsa 3mm na żebra będzie wystarczająco mocna?"
4. Kupujesz materiały - nie koniecznie od razu na cały model. Możesz zacząć na przykład od stateczników i kupić tylko listewki i deseczki na nie.
5. Zaczynasz wycinać piłą, nożem i innymi przyrządami i każdy krok fotografujesz, a zdjęcia wkładasz na forum
6. Czekasz na mniej lub bardziej konstruktywną krytykę i budujesz dalej
7. Wracasz do punktu 3 chyba, że już skończyłeś budowę :-)
A na pytanie jaki model zbudować musisz sobie sam odpowiedzieć. Może to być na przykład bardzo często wybierany PiperCub lub któryś z RWD.
Pomoszemy? POMOSZEMY uzupełnić braki w ojczystej mowie.
Co już zbudowałeś? (nazwa modelu i producenta). Z jakiego zestawu? (ARC, ARF, KIT, RTF)?
Na "dzień dobry" ustosunkowując się do Twoich gabarytów polecam modele firmy Hangar 9 :wink:
http://www.model-fan.com.pl/index.php?p1441,cessna-182-skylane-arf
http://www.model-fan.com.pl/index.php?p2340,piper-j-3-cub-14-arf
http://www.model-fan.com.pl/index.php?p1445,toc-ultimate-arf-12-2-kartony
Jeżeli jednak zależy Ci na wielkości modelu proponuję:
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=867&sName=ash-26-gfk
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=868&sName=asw-28-arf
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=870&sName=asw-28-gfk
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=871&sName=dg-505-arf
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=872&sName=dg-600-arf
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=873&sName=dg-1000-arf
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=874&sName=duo-diskus-arf
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=877&sName=ka6e-arf
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=880&sName=minimoa-3-4-arf
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=881&sName=minimoa-5-3-arf
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=885&sName=szd-55-promyk-gfk
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=888&sName=ventus-2ax-5-0-gfk
Zdecydowanie preferowałbym jednak ten model:
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=889&sName=ventus-2cx-6-0-gfk
Wojcio69 0 przecież Wojo napisał, że chce samodzielnie od podstaw wykonać makietę , a Ty proponujesz mu zestaw ARF szybowca.
Wojo - musisz sprecyzować o jaki konkretnie typ modelu chodzi. W podanych przez Ciebie wymiarach zmiesci się nie jeden typ I wojenny. Zaletą tego typu modelu jest prostota konstrukcji np Morane Saulnier L (parasol). Z II wojennych też coś się znajdzie na czele w wersją wojskową Pipera czy np Fi- 156 Storch, ktorego plany bywają na Allegro. Zwykłe trenerki odrzucam bo to niby nie makiety :rotfl:
Jeśli chcesz zbudować prawdziwą makietę radzę Ci przejrzeć stronę ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas wykonania który w przypadku modelu większego wydłuży się.
O TU też jest ładna makieta
Popieram taki wybór w 100%. To najpiękniejsze samoloty - oczywiście moim zdaniem :-)
Wojtek
Z racji pełnionej przeze mnie formowej funkcji "brzydkiego ,złego i szczerego " obiecuję nie rozganiać much ani nikogo nie pomuszać ..ale tylko w tym temacie
jeśli to pierwszy twój samodzielnie budowany model to może najpierw coś na max prostego ? wichurek 50?
To ja też będę "brzydki i zły", no może nie całkiem szczery, i dopiszę zgryźliwie: czemu 50 a nie 250? Moim zdaniem budowanie Wicherka nie ma sensu jeżeli się nie chce budować Wicherka. A zwłaszcza takiego dużego. Kolega chce budować makietę to niech buduje. I na pewno sobie poradzi na przykład z takimi Piperkiem. Stosunkowo niedawno w gazecie RC Przegląd Modelarski (w Modelarzu chyba też) była relacja z budowanego przez 12-to letniego (chyba) chłopaka, dużego modelu Pipera. Co prawda budował pod okiem instruktora w modelarni, ale jestem przekonany, że Wojtek "Wojo" też by sobie poradził. Nie ma już 12 lat :-)
Ja raczej zaproponuję Ci przemyślenie tematu. Próbowałem już w swoim modelarskim zapale kilkakrotnie przymierzyć się do „makietowego” problemu. Za każdym razem na przeszkodzie stawało zdobycie odpowiedniej dokumentacji. Plany modelarskie które udało się zdobyć okazywały się mało zgodne z rzeczywistością a nabycie monografii czy jakiejkolwiek dokumentacji, która okazała by się dla początkującego „makietowca” wystarczająco czytelna, graniczy z cudem. Oczywiście odnosi się to do okresu pierwszo i międzywojennego (mojego ulubionego, do innych się nie przymierzałem).
Zaproponował bym Ci raczej inne rozwiązanie na początek. Niebawem (informacja tu z forum) firma Artex wypuści model RWD. Nie odpowiada co prawda Twoim założeniom (półmakieta i nie ten rozmiar) ale jak na kit jest w dość dużym stopniu skomplikowania, zgłębi to przynajmniej częściowo „tajniki” samodzielnej budowy i co najważniejsze, jak mniemam, kilku forumowiczów go zakupi. Obejrzysz niejedną relację z budowy a w razie czego koledzy poprowadzą Cię za rękę.
Callab, zauważ że sam napisałeś -pod okiem instruktora
(dobrze że nie na oku bo by bolało :ble: taka gra słów ) a to zmienia całą sytuację
a zaproponowałem bo -a duże , b- oswaja z obróbką materiału
i wcale nie musi to byc wichurek
dowolny trener byle za duzo mniejszą kasę zobaczyć czy kolegę wogole takie prace będą bawiły w realu . a taki na wstęp może przeciez być makietopodobny ...
Autor jak napisał mieszka na pustyni ( może coś na płozach by sie w piasku niezapadało) więc na nikogo liczyć na miejscu nie bedzie mogł
