silnik się nie kręci na MAG8 30A ;/
ECO400
witam.
mam problem z nowiutkim regulatorem Tower Pro MAG8 30A a mianowicie nie daje sygnału do silnika :? serwa działają ale silnik się nie kręci pomimo operowania drążkiem gazu :cry: próbuję to ustawić już godzine ale nic mi nie wychodzi... korzystam z tej instrukcji http://www.emodel.pl/esklep/download/Regulator_TP_12A_25A_30A.pdf
pomóżcie mi... to pierwszy taki przypadek z jakim sie spotkałem osobiście...
silnik działał i normalnie chodził ale wyłączał się na 2/3 gazu i zacząłem go programować... po tym jak to uczyniłem silnik nie chce się kręcić (tak jakby regulator "nie rozkazywał" silnikowi chodzić :? )
witam.
czytałem o tych regulatorach na forum i to że trudno go się programuje to czesto spotykany problem :?
silnik i regulator wydają odgłosy
witam.
A w instrukcji jest napisane ile i w jaki sposób.
Tego nikt na forum nie usłyszy :D
Może policzysz i napiszesz dokładniej?
Przejrzałem tę instrukcję i 4 punkt mnie trochę zdziwił.To regulator z BEC-em a tam pisze podpiąć baterię odbiornika :D
No to jak go zaprogramowałeś, to pochwal się jak aby inni nie musieli katować sprzętu.
Witaj, prawdopodobnie da sie za pomocą karty jetiprog, moje MAG-i 18A tak sie programowały.
Pozdrawiam.
Ja swojego Mag8 30A programuję zgodnie z "instrukcją".
Włączam aparaturę, gaz na max., podpinam akumulator do regulatora i po pierwszym bip gaz zdejmuje na min. Po ok. 2s (silnik lub regulator) coś tam jeszcze popiszczy i... gotowe!
Poprosiłem ECO400 aby podał swój sposób, bo może jest jeszcze inna metoda :shock:
