ASSAN X8 R6 6Ch 2.4GHz Receiver
kustosz
Oznaczenie (typ odbiornika X8R6) jest dokładnie takie samo. Według mnie, różni się tylko kolorem plastiku. Zauważ, że nowe odbiorniki są już tylko w czarnych obudowach. Teraz widocznie produkują tylko takie obudowy.
Co do odbiornika X8R4, są to mniejsze złącza, używane w subminiaturowym osprzęcie.
pod serwa :) tam jest wtyczka jak w ładowarce od banalsera
Jakoś się nie spotkałem z takimi serwami.
a co kupujesz moduł assana czy już posiadasz?
Zamówiłem i czekam z niecierpliwością.
Przypadkowo na stronie HiModel trafiłem na opis tego odbiornika w czarnej obudowie "hard black case". Czyli nowe odbiorniki (czarne) są w obudowie z twardszego toworzywa. Z jakiego tworzywa są białe nie wiem.
PP
Przypadkowo na stronie HiModel trafiłem na opis tego odbiornika w czarnej obudowie "hard black case". Czyli nowe nadajniki (czarne) są w obudowie z twardszego toworzywa. Z jakiego tworzywa są białe nie wiem.
PP
O których czarnych dokładnie mówisz?
Po dokładniejszym przyjżeniu się, nowe, czarne obudowy odbiorników, które przedtem były w białych miękkich obudowach, są z twardego plastiku. Wnioskuje tak, bo wydaje mi się, że widzę zatrzaski mocujące górę z dołem obudowy.
Były i nadal są także duże odbiorniki w czarnych, twardych "pudełkach" (X8R, X8Rp).
To ja moze tutaj napisze mala informacje.
W nadajnikach Futaba (w moim wypadku 9cap) THR-REV - rewers gazu - z menu serwisowego musi byc ustawione standardowo, nie moze byc rewersu. Ewentualny rewers na gazie trzeba sobie ustawic przy kazdym modelu. Powod - gdy wylaczymy nadajnik przy wlaczonym odbiorniku Assan ustawia standardowe polozenia kanalow - przy thr-rev jest to w tym momencie pelny gaz. Do testow oczywiscie przytrzymywalem model wiec nie wbil sie w sciane.
