meloow Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 nie maluj humbrolem bo Ci model zeżre. tylko farbki PACTRA - akrylowe ! modelik super lub biała farba do ściań + pigmenty !
Wojtass_nt Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 meloow, co Ty opowiadasz? Humbrolki nie zjadają depronu.
sławek Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2009 Tak-Humbrole nie żrą styropianu i depronu, Pactra żle sie trzyma depronu (chyba że przetrzemy cały model papierem ściernym to sie złapie ,zobacz mojego avatara-wszystkie walniete Humbrolami) Co do fotek to jak pisałem brak mi takich z widokiem z góry! No i sie nie dowiedziałem czym rozcieńczyć humbrole by nie żarło depronu i nadal nie mam malowania Skytrucka z widoku od góry.
meloow Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 faktycznie przeprowadziłem testa na kwałaku depronu i dwóch rozpuszczalnikach do emali 1/ humbrol Enamel Thinners 2/ rozcienczalik Wamod II i nie zeżarło sorrki myślałem ze ten rozpuszczanik też jest tak agresywny ! nie wiadomo tylko jak się zachowa na kleju ?
Marcus Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Troszkę małe, ale..Tylko zamiast szarego jest żółty.
sławek Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2009 Dzięki Marcus ale te malowanie z "żółtym" ma inne rozmieszczenie plam.Mam fotki od dołu i myśle że identycznie plamy sa rozmieszczone od góry-wnioskuje ze stat.pion lewa i prawa strona jest tak samo malowana .
Wojtass_nt Opublikowano 18 Stycznia 2009 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Dzięki Marcus ale te malowanie z "żółtym" ma inne rozmieszczenie plam.Mam fotki od dołu i myśle że identycznie plamy sa rozmieszczone od góry-wnioskuje ze stat.pion lewa i prawa strona jest tak samo malowana . Myślę, że masz rację. Zresztą jeśli nikt nie widział Bryzy z góry to możesz pomalować go jak chcesz i powiedzieć- tak ma być :]
Osa Opublikowano 18 Stycznia 2009 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Nie wydaje mi się żeby było słuszne malowanie maskowania według jakiegoś wzoru. Próbowałem pomalowac Hakwera i szukałem właśnie wzorów malowania maskowania i co? Każdy jest inny nawet w tej samej eskadrze. Więc trochę wyobraźni i fantazji farbki i do dzieła. Zrób podobnie a skoro wzorów jest w necie jak na lekarstwo to będzie ok.
Marcus Opublikowano 18 Stycznia 2009 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Patrzyłem do MM, i góra jest taka sama jak dół. Tak więc, powodzenia ;D
sławek Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2009 Marcus -takiej odpowiedzi czekałem,masz plusika
Marcus Opublikowano 18 Stycznia 2009 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Hehe, dzięki. A jak coś-pytaj, jutro zaczynam właśnie go robić- z papieru oczywiście ;D
sławek Opublikowano 22 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2009 miał być samolot a wyszła skrzynka Jednak malowanie zrobiłem tylko na podstawie zdjęć a właściwie na nie dosłownej interpretacji.Ostatnio model robiłem troche w pośpiechu (będzie prezentem na czyjeś urodziny) więc nie dopieściłem go tak jak bym chciał. Co do rozpuszczalnika WAMOD II to nie jest niestety tak całkiem obojetny depronowi-nie żre go ale depron(a właściwie izolacja pod panele z PRACTIKERA lub OBI) robi sie pod palcami ciastowaty.Nie wiem jak po wymieszaniu z farbą ale radze uważać.
Raffik Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 fajnyyyyyyyy buuuuuuu czemu ja takiego nie mam...
Amerykaniec Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Super model :!: :wink: Gratuluję :wink: Czy będą jakieś zdjęcia w locie ?
sławek Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2009 Samolot jest u nowego właściciela ale obiecał że na pierwszy lot zabierze aparat (TO DZIŚ).Martwie sie jedynie tym że to niedoświadczony "pilot" ,pół biedy było by gdybym go sam wyregulował w locie ale jemu sie śpieszyło i niechciał czekać na moją asyste. Mam nadzieje że jednak polata bo starałem sie opracować go w miare statecznym; wprowadziłem małe zmiany w płatowiec typu powiekszenie statecznika poziomego i oddalenie go troche od skrzydeł. Miał być jeszcze lekki wznios skrzydeł wymuszony zastrzałami ale tego nie zdążyłem zrobić. I jeszcze jedno,wszyscy modelarze zaraz mnie wyzwą od czci i wiary:model jest sterowany tylko silnikami :twisted: mam wiadro maneli po chinskich pseudo modelach więc dla osoby nieobeznanej z RC było to chyba najleprze rozwiązanie: jeśli model zrobiłem prawidłowo powinien latać sam (przynajmniej zarobiłem na normalne manele do modeli :faja: ) W poniedziałek dowiem sie jakie były losy/loty Bryzy i zdam relacje. tu przykładzik innego mojego modelu zrobionego w identyczny sposób na chinszczyżnie .
gładkilot Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 I jeszcze jedno,wszyscy modelarze zaraz mnie wyzwą od czci i wiary:model jest sterowany tylko silnikami może nie wyzwą ale jak ja miałem taką zabawkę to po rzuceniu sama leciała gdzie chce więc będzie dosłownie tak jak pisałeś jeśli model zrobiłem prawidłowo powinien latać sam
sławek Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2009 Kupny chinski model faktycznie lata sam a właściwie tam gdzie chce ale jak wdiać na filmiku płatowiec zrobiony samemu jest bardziej posłuszny (szerzej rozstawione silniki zwiększają efekt zakretu a odrobine więcej gram wagi sprawia że model nie miota sie na wietrze) jedyna wada takiego układu "sterująconapędowego" to słaba ingerencja pilota w wysokośc lotu.
Marcus Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 No to ja z ciekawością czekam na zdjęcia Piękny model
sławek Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 Otrzymałem taki mini klip z lotu mojej Bryzy . Lata ponoć nieżle ale z tego co widze to ewidentnie brak mu wzniosu skrzydeł (jak go rozbiją to przerobie ) Na dłuższych lotach robili zdjęcia zamiast filmować więc to co zobaczycie wywoła u was tylko niedosyt :cry: PS : nadal jest cały :shock:
