Sterownik od drukarki 3D do tokark
Pytanie do znawców tematu.Posiadam cały kompletny sterownik i program oraz silniki krokowe,krańcówki od drukarki 3d.Chciałbym to zaadoptować do sterowania tokarki.Czy da się sterownik uruchomic aby wspólpracował pod Mach3 demo?Program drukarkowy jest mało intuicyjny do tokarki.
Sterownik drukarki ma to do siebie, że działa w trybie standalone. Czyli wgrywasz program i jedzie sam - bez udziału komputera.
MACH 3 to program który steruje maszyną CNC z poziomu PC.
Czyli sterownik drukarki to MACH3, PC i CNC w  jednym.
MACH3 czyta GCODE i wysyła do maszyny CNC polecenia w postaci impulsów na każdy sterownik silnika oddzielnie.
Natomiast sterownik drukarki otrzymuje bezpośrednio polecenia GCODE interpretuje je i wysyła impulsy do sterowników silników.
Niemniej większość sterowników do drukarek działa też w trybie otrzymywania poleceń GCODE z poziomu PC a nie z karty.
Pewnie da się jakoś wykastrować ale chyba szkoda zachodu. Już prościej wybebeszyć te sterowniki (stepstiki) i podłaczyć je np do GRBL.
Albo do płyty rozdzielczej od MACH3.
Pytanie na jakim poziomie zaawansowania jesteś w CNC/Elektronice/Wgrywaniu Firmware?
Bo opcja 1 - ultra prosta hardwareowo.
Podpinasz co masz pamiętając która oś X, Y, Z, E to są odpowiednio Twoje osie w tokarce.
Generujesz odpowiedni G-code na tokarkę - pamiętając aby osie się zgadzały. Podpinasz do kompa kabelkiem USB i jedziesz np przez jakiś G-code sendera jak GRBL, Pronterface, jakiś inny universal G-code sender. Ot co. Sterowanie tokarką jako takiej raczej nie ma - nie mówiąc już o zmianie narzędzi itd. Tzn da się - ale będziesz musiał dokładnie pamiętać gdzie jesteś, zerować układy współrzednych itd. Chyba, że jest g-code sender dla tokarek - to problemu nie ma. To że się da  to wiem - bo przez krótki czas jedna z moich drukarek była frezarką CNC. I dało sie pracować - z tym, że jedna i druga maszyna jest kartezjańska więc było łatwiej -ale bez dedykowanego interfejsu jest trudno. Na dłuższą metę raczej nie polecam - bo można się zamęczyć.
Drugie pytanie - co to za płytka - czy można do niej wgrać inny firmware?
Jeżeli nie - to masz problem jak wyżej. Chyba, że znajdziesz g-code sendera w środowisku tokarki.
Jeżeli można - to można pokusić się/sprawdzić czy można wgrać GRBL i on ma moduł tokarski.
https://github.com/gnea/grbl
To jest sterownik i program do 3Novatica na cnc pracowałem 8lat na Fanucu.Kurła może to jaloś ogarne.Firmware sobie nie wgram bo nie ogarniam takich spraw.Chyba że Tobie wyśle i zapłace za robote
Udało się uruchomić.Teraz pytanie do kolegów jakie gcody taka maszyna łyka?Nie potrzebuję dziwnych komend do podgrzewania i tp.Sterownik chcę zaprzęgnąc do tokarki.Jesli będzie duży problem to zrobie ploter laserowy.
