Panjarek Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Cześć.W ładowarce imax b6 padł mi mosfet cmp80n06. Prawdopodobnie przez zbyt niskie napięcie źródła zasilania.Miałem pod ręką IRFB3607 ale niestety nic nie pomogło, ciągle wyskakuje napis connection break.Czy ma on jakiś popularny zamiennik?Na tme lub allegro wraz z wysyłką kosztuje niewiele mniej niż cała ładowarka. Jeżeli wybrany przeze mnie mosfet powinien się nadać to co innego mogło paść i jak to sprawdzić?
Bodzioch Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Tranzystor wygląda dobrze. Taki komunikat występuje gdy ładowarka nie widzi (brak napięcia pakietu lub bardzo niskie przy Lipolach) pakietu który ma ładować. Gdy napięcie zasilające jest niskie ładowarka nie wystartuje a na ekranie jest komunikat.
bubu2 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Mosfet, który wlutowałeś, (kanał N) może być. Za niskim napięciem go nie uszkodzisz. Komunikat, który Ci się wyświetla, nie koniecznie musi oznaczać brak połączenia (komunikat), może pojawiać się w kilku sytuacjach. Prawdopodobnie padł Ci jeszcze jakiś. Zazwyczaj palą się dwa. Nie wiem który Ci się upalił, bo w różnych egzemplarzach tej ładowarki można spotkać różne egzemplarze tranzystorów.
Panjarek Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 Okaże się pomocna taką informacja? Gdy ładuje lub rozładowuje jedno ogniwo litowo-jonowe to ładuje normalnie, gdy więcej lub akumulator 12V to pojawia się napis connection break. Niezależnie czy z balanserem czy bez i czy 0,1A czy 1A. Źródeł zasilania również używałem różnych.
Marek_Spy Opublikowano 24 Stycznia 2021 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Mam gdzieś schemat przyda się ? Tam padał tranzystor klucza ogniwa. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Panjarek Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2021 Mam jakąś chińską podróbke więc raczej się różni
Marek_Spy Opublikowano 25 Stycznia 2021 Opublikowano 25 Stycznia 2021 A jaki masz procesor ? raczej nie ruski schemat.pdf
