fredik Opublikowano 7 Lutego 2021 Opublikowano 7 Lutego 2021 Myślę nad wyborem silnika do mojej łodzi zanętowej. Kadłub typu katamaran, 70*45 wys 27. Dysze korda mają średnicę 60mm tak że myślę o śmigle 50mm, zresztą takie stosuje w swoich konstrukcjach producent kadłuba .Łódka posiada 4 litrową komorę która pomieści około 3,5kg towaru.Wiadomo że nad wodą ciężko o prąd tak że nie chciałbym aby to była wyścigówka, ale też nie ślimak pełzający po wodzie. Mam kilka typów. Proszę o opinie, jak i propozycje . Przyznam że ze względu na cenę najlepszy byłby zestaw nr 3. 1. http://www.mz-modellbau-shop.de/epages/MZ-Modellbau.sf/de_DE/?ObjectPath=%2FShops%2FMZ-Modellbau%2FProducts%2F7289-GRA&fbclid=IwAR14WvSTGYTydVNIlvIyyQqFUGY9_MqAPEYEvN8uEnXB7NiVPE-NGTd4QJE 2. https://www.hobbydirekt.de/Neuheiten-2016/Neuheiten-2016/Graupner/Brushless-Speed-600BB-Graupner-7290::321933.html 3. https://www.derkum-modellbau.com/motoren/e-motoren-fuer-flugmodelle/d-power-e-motoren/brushless-motoren-sets/aussenlaeufer-sets/d-power-brushless-set-al28-09-und-20a-comet-regler 4. http://www.mz-modellbau-shop.de/epages/MZ-Modellbau.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/MZ-Modellbau/Products/3BL2695-PEL
maxiiii Opublikowano 7 Lutego 2021 Opublikowano 7 Lutego 2021 A czym chcesz to zasilić? Jak dysza ma 60 mm to śruba powinna mieć nie więcej niż 59mm. W innym przypadku będzie to tylko ozdoba. Regulator powinien być dwukierunkowy. Nie wystarczy ci zwykły silnik speed 600 czy musi byś trójfazowy? Jaki wał? 1
fredik Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Opublikowano 7 Lutego 2021 6v 14ah Gel połączone szeregowo czyli 12 V. W późniejszym czasie Li Po 3S. Silnik musi być dwukierunkowy.Wał jeszcze nie wiem, zależy chyba od silnika ? Śruba 50mm będzie za mała ?
maxiiii Opublikowano 7 Lutego 2021 Opublikowano 7 Lutego 2021 Wszystkie silniki są dwukierunkowe ale regulatory już nie. A jeżeli chodzi o dyszę korta to proponuję zacząć od podstawowych informacji https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysza_Korta a potem forum karpiowe. 1
fredik Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Opublikowano 7 Lutego 2021 Trochę źle napisałem. Wewnętrzny wymiar dyszy to 57mm, wychodzi że luzu będzie po 3mm. Regulatory wiem że mają być dwukierunkowe. A forum karpiowe po co ?. Któryś z tych silników się nada ? Pytałem o silnik, dyszami i śmigłami zajmiemy się potem.
maxiiii Opublikowano 8 Lutego 2021 Opublikowano 8 Lutego 2021 Te elementy są ze sobą powiązane i nie można ich rozpatrywać oddzielnie. Czy przeczytałeś już na czym polega dysza korta?
mjs Opublikowano 8 Lutego 2021 Opublikowano 8 Lutego 2021 A, taki motorek Ci nie wystarczy? https://allegro.pl/oferta/775-dc-12v-36v-3500-9000rpm-silnik-8768871839
fredik Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor Opublikowano 8 Lutego 2021 2 godziny temu, mjs napisał: A, taki motorek Ci nie wystarczy? https://allegro.pl/oferta/775-dc-12v-36v-3500-9000rpm-silnik-8768871839 Myślałem o silniku bezszczotkowym. Maxiii tak czytałem o dyszach korda. U mnie średnica wewnętrzna to 57mm , śmigło 50. Wychodzi 3mm luzu, to chyba nie aż tak krytyczny wymiar. Nie znalazłem śmigła o wymiarach 56mm. To też nie jakiś tam model wyczynowy tylko łódka do wywozu zanęty. I nie rozumię twojej zaczepki o forum karpiowym, co miałeś na myśli.
maxiiii Opublikowano 9 Lutego 2021 Opublikowano 9 Lutego 2021 To tak sobie policzymy. Zgodnie z wiedzą podaną na wiki dysza korta z kutra ma średnicę np 1m. Czyli 100cm. Twoja to miniatura w skali 1/16. Szczelina w kutrze wynosi 10mm przenosząc to na skalę twojej dyszy szczelina powinna mieć max 0,6mm. przy 3mm szczeliny taka dysza jest dyszą korta tylko z nazwy. Z silników które podałeś każdy będzie dobry. musisz dobrać jeszcze odpowiedni regulator.
fredik Opublikowano 11 Lutego 2021 Autor Opublikowano 11 Lutego 2021 Wybrałem taki https://www.derkum-modellbau.com/motoren/e-motoren-fuer-flugmodelle/d-power-e-motoren/brushless-motoren/aussenlaeufer/d-power-al-3530-12-brushless-motor/156207
Nastin Opublikowano 24 Marca 2021 Opublikowano 24 Marca 2021 Silniczek będzie dobry niskie obroty na volt a regler dobierz sobie o 50% większy niż max pobór silnika. Wtedy nie będzie się grzał i chłodzenie nie będzie musiało być super wydajne.
fredik Opublikowano 24 Marca 2021 Autor Opublikowano 24 Marca 2021 Ten ostatni co wkleiłem? Jeszcze nie kupiłem, myślę nad tym jeszcze https://www.schiffsmodelle-shop.de/de/brushless-motoren/23583-max-marine-p285-brushless-motor-750-kv.htmlWysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
