Fsi6x kabel
Magik
 Udostępnij
Można i dobrze działa - widoczne jako joystick windows. Jak będziesz kupowal ueażaj, bo są dwa rodzaje, które tak samo wyglądają: do update firmware i do symulatora. Oczywiście potrzebujesz ten drugi ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W zestawie z fsi6x jest tylko do symulatora, u mnie działa na  symulatorze Multiflight ale wtyczka się wpina topornie do aparatury
Darmowy symulator masz tu: https://www.multiplex-rc.de/service/downloads/multiplex/software.html
Kabel dołączony do radia FS i6x z podanym wyżej symulatorem działa, z tym że nie zupełnie.Przy ustawieniu w programie  naszej aparatury  np w Mode 2 prawy drążek działa prawidłowo, natomiast lewy nie!!!  , kalibracja nic nie daje, obroty nie są na 3-cim kanale a kierunek na 4-tym. Próbowałem bez skutku.
Może komuś się udało!!!??
Spróbuj skalibrowac joystick najpierw w windows, potem w symulatorze. Może coś z poziomu windows z zakresami drągów jest nie tak. W sym. Multiplexa jest taki fajny kreator konfiguracji apki - nie ma znaczenia mode aparatury - pyta cię co sterujesz i w odpowiedzi machasz odpowiednim drągiem.
  • 3 tygodnie później...
Wystarczy zrobic mixy bo funkcje da pod potencjometrem i wsio bangla
 Udostępnij
