Budowa statywu rc
Nipto
Cześć :)
Myślę nad budową statywu którym będzie można sterować zdalnie. Ruch w poziomie ok 120stopni i w pionie jakieś 60stopni.
Chciałbym na nim zamontować dość sporych rozmiarów reflektor, waga ok 3kg. Środek ciężkości postaram się umieścić w osi obrotów, tak żeby zminimalizować obciążenia.
Potrzebowałbym porady przy doborze odpowiednich części do budowy. Ruch powinien być płynny i szybki. Myślałem o serwach ale zastanawiam się jakie wybrać ze względu na bezwładność ruchomej części statywu z reflektorem (razem to jakieś 4kg)
Druga kwestia to jak nimi sterować za pomocą radia? Myślę o odległości około 300m w otwartej przestrzeni lub lesie. Potrzebny jakiś sterownik z odbiornikiem plus pilot z nadajnikiem, tak?
Całość zasilana z akumulatorów 9Ah 12V.
Statyw będzie też miał mała kamerę do podglądu tego co dzieje się przed nim ale kwestie przesyłu video już ogarnąłem ;)
O wykonaniu tego na serwach to raczej zapomnij. Rozejrzyj się w obrotnicach do kamer przemysłowych, chociaż może być problem zasilaniem z 12V, ale może jak poszukasz to znajdziesz.
Takie z samym PAN na 12V/DC są na pewno, z PAN/TILT i większym udźwigiem to raczej wersje AC wewnętrznie pewnie ca. 24V/DC.
Ja proponowałbym silniki krokowe. Przykładowy zestaw https://aliexpi.com/Tv81
Masz tam wszystko co potrzebne żeby obsłużyć 3 silniki krokowe i odbiór danych z radia modelarskiego.
Reszta to trochę zabawy na drukarce 3D i masz zestaw który uciągnie tą masę.
