Zmotywowany przez Zbyszka, budującego piekne samoloty z  CoroPlastu i jednoczesnie  ze względu na pogodę ( zimno) a więc  przy aucie trudno cos robić, postanowiłem sięgnąc  po niekonwencjonalny materiał jakim jest płyta Kappa. Materiał lekki, bardzo stabilny , wytrzymałościa zbliżony do balsy. Cena bardzo zachęcająca. Płyta Kappa, kupowana "U architektów" występuje  w trzech grubościach i dwóch formatach.
Grubosci to 3 , 5 i 10mm . Formaty  50 x 70  oraz  1oo x 14o ( cm ).Do budowy samolotu  wykorzystałem również  cwierć wałek #20mm  z twardego styro- z niego zostały zrobione wszyskie zaokrąglenia dołu i góry kadłuba...
Jest to pianka zdecydowanie rózna od  depronu, podkładów pod panele itd , dwustronnie pokryta papierem wygladającym na kredowy.
Nigdy nie budowałem  modeli z pianki, więc  jawiło mi się to jako trochę  egzotyczna technologia. Pierwsze próby  , to przede wszystkim  sprawdzenie klejności , obrabialności  i innych parametrów tego materiału...
Narzędzia- dokładnie takie same jak do obróbki Depronu a może nawet potrzebne lepsze-  noże na literę "O" - znakomite
Kleje : kiepsko sprawdza się Wikol,  niezły jest  T2. klej na goraco dobry ale bardzo cięzki więc  moim zdaniem odpada
Używałem - Soudal 66A,  Epo 53+ zagęstnik,  Epo 10min
Pokrycie: serwetki 15x15 cm , jednowarstwowe - nie sprawdza się
                papier sniadaniowy, +- ok, ale trzeba się spieszyc bo rozmięka
                japoński  czy gruby czy cienki  -prawde powiedziawszy szkoda
                w końcu  najlepsze rezultaty to z cienkim  starym , jeszcze DDR-owskim Sulfitem
papiery przyklejane  wodnym poliuretanem , takim do podłóg...
Standardowo,  najpierw szablony a pózniej składanie do kupy tej całej wycinanki...
Boki kadłuba, cześciowo góra i dół kadłuba to płyta # 10mm.
Z takiej samej płyty stateczniki.
Stery to 2 warstwy płyty #5 mm  oszlifowane i sklejone  razem
Wszystkie płaszczyzny sterowe oblistwione  balsa # 10mm..
Przy klejeniu zastosowałęm technologię podpatrzoną u  Zbyszka , czyli klejo-nity....
Zastosowałem tu, pionierskie narzędzie,  bo chyba  jeszcze takiego nikt w technice modelarsko-lotniczej nie stosował a mianowicie  czterozębny widelec- sprawdza się
Wręgi to generalnie  pianka #10mm  z wyjątkiem tzw , wręg siłowych  bo te są ze sklejki lotniczej..
Płaty , a w zasadzie ich pokrycie będzie z płyty Kappa #3 mm ale ze zdjętą węwnętrzną parstwą papieru
Dzwigary jak widać na zdjęciu to przekładka  balsa+pianka+balsa ( nitokleje konieczne)
CDN
3 minuty temu, jarek996 napisał:
Ty jednak widze umiesz robic
hmmm a miałes jakieś wątpliwosci ?
Jarku, no body perfect.... może beda i lepsze
  • 2 miesiące temu...
