Konfiguracja Optic 6 do latającego skrzydła bez skosu
Chcę oprócz lotek zastosować dodatkowo ster wysokości, aby wykorzystać funkcję LAND (rys. 5) jako hamulec. Wariant 1 (3 serwa) – prostszy, albo wariant 2 (4 serwa) – lepszy aerodynamicznie, ale wymagający więcej miksowania. W wariancie 2 ogólnie wszystko działa, ale nie mogę przeskoczyć jednego problemu: przy włączeniu LAND nie działa funkcja E→F (sprzężenie wysokości z lotkami – rys. 4 ). Pracuje tylko wysokość. Jeżeli razem z wysokością nie pracują lotki – w celu zachowania takiej samej skuteczności dobrze byłoby zwiększyć wychylenia wysokości, ale nie znalazłem takiej opcji, żeby były różne EPA przy włączonym i wyłączonym LAND.
Krzysztofie, wieczorem jak będę w domu zajrzę do instrukcji i do swojego nadajnika, może będę mógł w jakiś sposób pomóc. Pozdrawiam
Rozumiem, że do tego wykorzystujesz możliwość własnego miksu - masz takie dwie możliwości czy korzystasz z tych "fabrycznych" możliwości?
Masz możliwość zaprogramowania dwóch własnych miksów. Ja tego nie robiłem bo nie potrzebowałem ale instrukcja opisuje to. Wkleję skan instrukcji .
  • Dzięki 1
Patrzyłem w instrukcji: funkcja LAND wychyla jednocześnie klapy i ster wysokości - więc lotki nie będą wychylane; Ewentualnie możesz spróbować z mix-em CROW
Mam taką samą instrukcję: zobacz str.34 - PMX1,PMX2- programowalne miksery
  • Dzięki 1
Wielkie dzięki. Przy użyciu PMX 1 lotki pracują z wysokością również po włączeniu LAND. Jeszcze muszę dokładnie dopracować wszystkie ustawienia, ale chyba najlepsze efekty są przy ustawieniu MAS 1 - SLV 6. Lotki wychylają się wprawdzie o trochę większy kąt niż wysokość i nie wiem, czy uda się to wyrównać, ale nawet jeżeli nie, to chyba nie będzie to przeszkadzać. Ostatecznie trzeba będzie to sprawdzić w locie, bo na razie próbowałem tylko na serwach niezamontowanych w modelu.
No i na początek ustawiaj mniejsze wartości procentowe. Jak kiedyś, kiedyś w moim Vicomte - który bardzo leniwie wykonywał beczki - dodałem mikser lotek i steru kierunku trochę więcej niż podawała instrukcja to bałem się cokolwiek robić w locie taki zrobił się szybko reagujący ?
Zgadza się. Dotyczy to głównie ustawień stałych, bo funkcje włączane/wyłączane jak LAND można bezpiecznie testować na dużych wysokościach i w razie złych ustawień wyłączyć.
