Marek_Spy Opublikowano 15 Maja 2021 Opublikowano 15 Maja 2021 Ty o programowanie jest tylko celem rozpoznania drążka a jemu startuje niby i się grzeje Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
tytan12 Opublikowano 15 Maja 2021 Opublikowano 15 Maja 2021 2 minuty temu, Marek_Spy napisał: Ty o programowanie jest tylko celem rozpoznania drążka a jemu startuje niby i się grzeje Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka A,próbowałeś,on tylko rozpoznaje kanał i co dalej,musisz mu zadać opcje które ma wykonać,tak na marginesie, odłącz silnik i zobacz czy dalej się grzeje?
latacz Opublikowano 15 Maja 2021 Opublikowano 15 Maja 2021 Czy dobrze czy źle zaprogramowany regulator to nie ma prawa grzać się samo z siebie. Ewentualnie przy krańcowo źle dobranym timingu -lub jeśli ten typ regulatora nie obsługuje tego silnika. Nic nie wiemy jaki regulator był poprzednio ani jaki jest po wymianie. nie wiemy z jakim śmigłem Kolega sprawdza -czy regulator lub silnik nie są przeciążone. Prawdopodobnie albo coś jest źle podłączone albo uszkodzone.
franekdolas Opublikowano 15 Maja 2021 Autor Opublikowano 15 Maja 2021 Zaprogramowałem regulator na nowo i nic. Serwa działały, a napięcie podawałem przez podpięcie regulatora z pakietem, który przed uruchomieniem silnika nic się nie grzał. Ogólnie temat do zamknięcia, bo po tym jak kompletnie nie wiedziałem co zrobić, podjechałem do sklepu i kupiłem nowy, lepszy regulator: REGULATOR HOBBYWING SKYWALKER 30A/40A UBEC 5V/2A. Wcześniej to bardziej chińskie gów... musiałem kupić uszkodzone, albo nie wiem co. Poprawiałem luty, kombinowałem, pewnie nie uznają mi gwarancji... Teraz wszystko działa jak wcześniej. Dodam tylko, że wszystko podłączyłem tak samo, czyli poprzednio było też dobrze. Dzięki za pomoc. 1
