Jak to działa
ertman_176
Chodzi o to że czym pakiet ma więcej pojemności tym dłużej latasz , podobnie jak ze zbiornikiem paliwa w samocodzie :rotfl:
  • Odpowiedzi 118
  • 3 tygodnie później...
Daj jakiś link do tego regla.Już znalazłem
PCO umožňuje chránit před nadměrným vybitím a prodloužit tak životnost akumulátorů. Automatika pracuje ve dvou stupních - při poklesu napájecího napětí je neprve výkon motoru omezen, při dalším poklesu je poté motor vypnut zcela.
W skrócie odcięcie przy spadku do minimalnego napięcia dla celi
Wprowadź tekst lub adres URL strony internetowej.
Tłumaczenie: czeski ? polski
PCO pozwala chronić przed nadmiernym vybitím, a tym samym przedłużyć żywotność baterii. Automat działa w dwóch etapach - spadek zasilacz jest neprve moc silnika jest ograniczona, w dalszym spadkiem po silnik jest wyłączony całkowicie.
Witam nie krzyczcie na mnie, ale się pogubiłem, czy do mojego odbiornika w oryginale jest 8,4-650mAh-Ni-Mh mógłbym włożyć lipo 11,1V 1000-mAh ??
  Cytat
Do odbiornika 8,4 [V] ???? A nie 4,8 [V] ????
Jest taka zasada, że odbiornik i serwa zasila się napięciem zazwyczaj w granicy 5-6[V].
Napęd elektryczny to już bez ograniczeń ... Niestety bez względu na wszystko, nie możesz podłączyć pakietu lip-pol nawet 7.2 [V] (skaładającego się z 2 cel). W takich przypadkach stosuje się zazwyczaj zasilanie z regulatora prędkości (tzw. BEC) lub bec zewnętrzny jako osobne urządzenie. Do większych modeli stosuje menadżery zasilania. Ale to inna bajka. Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłem ?
Dzięki za odpowiedz, chyba źle zadałem pytanie, konkretnie chodzi o helikopter, w którym znajduje się odbiornik, do którego jest podłączony akumulator 8,4 v. z odbiornika wychodzą kable, które zasilają silniki, i dwa wyjścia na serva, w nich ok 5v konkretnie chodzi o to jak podłącze lipo 11,1v czy elektronika, silniki, serva się spalą albo odbiornik sam wyreguluje prąd??
hmmm ... z tego wnioskuję, że nie jest to tylko odbiornik, ale moduł 2,3 albo i 4in1. Znaczy się odbiornik, regulatory i być może i żyroskop w jednym. Ja bym raczej do tego nie podłączał 11.1 [V].
ok dzięki tak jest to moduł 4in1 instrukcja po niemiecku ale jakos wydedukowałem, ze jest to moduł ,no cóż nie będę eksperymentował, bo to za drogi koszt dzieki.
OK, dzięki, zostawmy to. Kiedyś, jak będzie mi potzrebne, to samo wyjdzie co to jest. A nawiasem mówiąc mam Hitec OPTIC 6 FM 35/40MHz i to właśnie tam to jest.
Też mam optica 6 (35mhz) i nie spotkałem się w instrukcji z takim czymś..
A ja tu mam inne pytanie : w instrukcji pisze że po przekroczeniu 9,3 V aku zasilającego (9,2V i w dół) włączy się brzęczyk ostrzegający przed zbyt niskim napięciem by nie stracić kontroli nad modelem w powietrzu. Dzisiaj latałem na 9,2V i nic takiego nie usłyszałem ,żadnych odgłosów . Zepsuty jest głośniczek czy co ?
U mnie, zgodnie z instrukcją brzęczek włącza się przy 9,3 V. Wprawdzie bardzo uważnie przeczytałem instrukcję i nie zauważyłem, by pisali o możliwości wyłaczenia brzęczka, ale może właśnie coś takiego zrobiłeś. :roll:
