Pokrywanie modelu taśmą samoprzylepną Tesa
Witajcie,
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie niecodzienny sposób na pokrycie modelu mam jedną makietę do odbudowania i zastanawiam się nad pokryciem modelu w sposób, który kiedyś widziałem i śledziłem na YT. Nie wiem czy to dobry pomysł i się sprawdzi stąd zakładam ten post bo może ktoś z Was próbował. Mianowicie model pokryty balsą, jest pokrywany bardzo rzadką warstwą caponu z rozpuszczalnikiem. Potem szlifowany aby uzyskać możliwie gładką powierzchnię. Później na to idzie w kawałkach taka taśma samoprzylepna:
https://allegro.pl/oferta/tesa-63652-samoprzylepna-tasma-aluminiowa-50mm-25m-10665216947?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_pla_dom_budownictwo_ml_bdg2_a2_ref&ev_adgr=Budownictwo_ml_bdg2_a2_ref&gclid=Cj0KCQjw5auGBhDEARIsAFyNm9HVuQajrcuwSDQ1OyrNa8JXADxZas_9-C-AdLSZEM3KQ7fbIIBO9zAaAu6hEALw_wcB
Oczywiście na zakładki. To nie oracover więc jest trochę zabawy z wygładzaniem folii itd... na tej folii robi się wszystkie szparunki (nity, krawędzie, detale przy użyciu robienia "wgnieceń" w miękkiej balsie pod nią). Imituje to aluminiowe pokrycie modelu. Folię potem w miejscach gdzie będą inne kolory delikatnie się matuje i później maluje farbami odpornymi na działanie benzyny.
Tak to wygląda na YT akurat tam autor ma model już albo oklejony jakąś inną folią i na nią nakłada tą tesę lub czymś pomalowany. Generalnie do gładkiej balsy nie powinno być różnicy:
Co myślicie o takim pomyśle?. Może ktoś z Was zastosował taki lub podobny patent?. Generalnie właśnie mam do oklejenia model w taki kolor aluminiowy stąd zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Nie wiem jedynie jakich potem farb użyć aby benzyna ich nie zmyła. Problemem może być w moim przypadku jeszcze to że skrzydła mam konstrukcji klasycznej (żeberka, kesony itd...) folię musiałbym kleić pomiędzy żeberkami.
Dzięki za sugestie.
Też miałem taki pomysł jakiś czas temu, który nawet wprowadziłem w czyn  :D
wygląda to swietnie. Czyste, prawdziwe aluminium. Taśma jest elastyczna, super się klei...
Ale u mnie nie wygląda to dobrze.
Na próbę pokryłem model styropianowy. Wiadomo że powierzchnia nie jest tak doskonała bo to styropian, ale to miał być test trwałości taśmy.
Kupiłem taką taśmę:
Cienka, mocno klei, coś jak pakowa.
Nie pamiętam już jaka to była, ale na pewno nie Tesa.
Na początku wszystko było OK, efekt dla mnie akceptowalny, jednak po jakimś czasie taśma się wytarła niestety.
Co dziwne nie wszędzie. Na usterzeniu dla przykładu nadal jest dobrze
Moje wnioski są takie że trzeba by przetestować taśmę. Być może Tesa jest bardziej odporna. No i powierzchnia musi być perfekcyjnie gładka, bo po naklejeniu taśmy każdy paproch widać dziesięć razy bardziej.
Dzięki za odpowiedź. Ciekawa sprawa z tym wycieraniem taśmy. Dziwne że tak to wygląda po latach. Ja się waham jeszcze. Może jednak oracover srebrny czy tam aluminiowy będzie lepszy. Muszę się zastanowić. Ale po twoim poście chyba najpierw faktycznie zrobię próbę.
Zastanawiam się czy istnieją w tej chwili jakieś farby, które trwale trzymają się oracoveru. Kiedyś to ludzie próbowali oracower malować przed tym go smarując jakimś specyfikiem, ale efekt był średni.
Teraz sobie jeszcze przypomniałem że ta taśma którą użyłem to nie była typowo aluminiowa tylko "aluminiowana"...? Czy jakoś tak...
Cienka, bardziej foliowa niż aluminiowa. Tak jak pisałem, w klejeniu tak jak taśma pakowa.
Może to dlatego. Widać są różne taśmy i trzeba uważać przy doborze.
  • 4 miesiące temu...
Mam pytanie odnośnie tej taśmy, czy ktoś stosował na piankę? Jeśli tak to czy dawaliście dodatkowy klej czy od razu na model?
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
Ja robiłem próbę z tą taśma, ale nie byłem zadowolony z efektu.  Ta, którą używa ten człowiek z filmu musi być albo dedykowana do modelarstwa, albo jakaś super mocna. Zwykła tesa niestety średnio wyszła, porzuciłem temat. Na piance będzie na pewno widoczne zagniecenia. Chyba że masz ją jakąś bardzo gładką. Ale spróbuj, może kupisz lepszą niż ta, którą ja miałem.
