Ładziak Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Miałem do czynienia ostatnio z kilkoma pakietami 3s (swoimi i kolegów). Wszystkie dosyć tanie Flightmax (nowe, niebieskie). W każdym przypadku (sic!) jedna cela była dużo gorsza od pozostałych. Niezbadane są wyroki chinowskie... . Od początku roku użytkuję 4 pakiety Flightmax 1300 3S i są one w marę równe. Zaczynają się rozjeżdżać pod koniec rozładowania, ale różnice to max 0,03V. Po podłączeniu do ładowania najsłabsze cele niemal od razu równają do najmocniejszej. Balaser uruchamiam jedynie w fazie stałonapięciowej, ale i tak nie ma co robić :-) . LQ, żeby było jasne: pisząc że załatwiłeś sobie pakiety nie miałem na myśli, że z nimi od razu koniec, do kosza i pozamiatane. Na pewno bez problemu podniosą się, ale trochę wpłynie to na ich żywotność czy wydajność.
LQ Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 A wiec tak - o funkcji rozładowania zapominam - tak na marginesie to po kiego grzyba ona potrzebna poza niszczeniem pakietów - przed kilkoma godzinami zakończyłem ładowanie jednego z tych rozładowanych pakietów a mianowicie flihthmaxa ładowałem prądem polowy C czyli 1,1 A - weszło w niego 2170mAh napięcia na celach balanser wyrównał równiutko do 4,20v mam nadzieje ze pakiet nie będzie sprawiał problemów - aktualnie ładuje się drugi z pakietów pokazanych na zdjęciu mianowicie Turningy aktualnie weszło w niego 1800mAh ładowanie trwa - napiszę ile w niego weszło. Tak na marginesie czy jest jakaś ładowarka rozładowywująca pakiety z balanserem .. ??
mikon Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 i teraz pytanie czy funkcja rozładowywania w tej ładowarce jest tak głupia ze nie rozładowuje wszystkich cel pakietów po równo w celu optymalnego przygotowania do procesu ładowania?? Niestety, mimo korzystania ze złącza serwisowego chińskie ładowarki ignorują indywidualny odczyt cel i w trybie rozładowania jadą w dół do łącznego napięcia określonego dla pakietu (czyli 9V dla pakietu 3S/"11.1") - czyli TTTM*. Dlatego w przypadku pakietu który się "rozjeżdża", lepiej z tej funkcji nie korzystać. Pozdr., Michał *) TTTM=Ten Typ Tak Ma
ahaweto Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Witam. Nie trzeba korzystać z funkcji rozładowania aby rozładować nie wykorzystany pakiet. Można skorzystać z funkcji ,,storage,, . Użytkuję ładowarkę iC 6 zakupioną w HK, raz skorzystałem z funkcji rozładowanie i efekt był taki jak opisał LQ. W funkcji storage ładowarka obniża napięcie akumulatora do napięcia przechowywania czyli 3,80 na celę jednocześnie balansując pakiet. Nawet po lotach po powrocie do domu od razu podłączam pakiety po kolei aby podładować je do napięcia przechowywania, wtedy krócej trwa ładowanie pakietów przed następnymi lotami. Pewnie o tym wiecie ale to tak dla przypomnienia. Pozdrawiam Adam.
zzradek Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Tak na marginesie czy jest jakaś ładowarka rozładowywująca pakiety z balanserem .. ?? Moja BC 6 rozładowuje wprawdzie bez balansowania, ale wyłącza rozładowywanie jeśli na którejkolwiek celi spadnie napięcie poniżej 2.7V
pedro Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Witam ostatnio kupiłem Pakiet LiPo TURNIGY 2200 mAh 3s 20C Cele miały być wyselekcjonowane jak zapewniał producent. Pakiet był naładowany, po podpięciu pod ładowarkę i doładowaniu jakieś 5 min prądem 1,5A pojawił się komunikat full. Okazało się, że nie jest idealnie (równy)... Czy w miarę użytkowania cele się wyrównają?
-==PEGAZ==- Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Od tak sobie, to niekoniecznie. Najwyżej mogą się wyrównać do zera Spróbuj ładować nie w trybie fast (a w takim przypuszczalnie ładowałeś, skoro nie zbalansowała), ale z użyciem balansowania cel.
Raffik Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 ostatnio kupiłem Pakiet LiPo TURNIGY 2200 mAh 3s 20C Cele miały być wyselekcjonowane jak zapewniał producent. mam dokladnie ten sam pakiet i jest b. dobrze i nie balansowalem przed a tylko sprawdzilem cele (naladowane tyle ile trzeba do przechowywania/transportu). Po ladowaniu z balancerem wsio idealnie.
pedro Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 mi niestety trafił się (z rozjechanymi celami) nie do końca selekcjonowany, zobaczę jak będzie po kilku cyklach ładowania. Rozładowywać ładowarką raczej nie będę, po tym co koledzy pisali wcześniej można tylko pogorszyć sprawę.
pedro Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Witam! Pakiet po kilku cyklach (4-5) wyrównał się. W każdym z ogniw po zakończeniu procesu ładowania równo po 4.20V
