MYSTERY D2632-3000 - jaki model do tego silnika ?
kuba r.
Witam,
jak w temacie, zastanawiam się jaki model byłby odpowiedni do tego silnika http://www.toysonics.com/mystery-3000-rpm-v-outrunner-brushless-motor-d2632-3000.html , mam do niego regulator 30A i pakiet Rhino 3S 1250mAh 20C. Silnik obecnie lata w tym oto modelu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=9225 1.5m, 660g
tak więc nietypowo: jaki model do silnika ? (a nie silnik do modelu :P )
może jakiś EDF, może coś takiego http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=625310, może ... czekam na propozycje :) nie chodzi mi dokładnie o model, ale raczej o typ i wielkość.
1-nie pisze się posta pod postem!
2-Nie licz na jakąś specjalną pomoc jeśli temat jest tak "obły" , musisz sam podjąć decyzje jakiego typu model chcesz.Jest to tak wielka rozbieżność różnych opcji, że można by zrobić 1000 postów tylko po co?
Witam . Jedyne sensowne zastosowanie posiadane przez ciebie silnika to model jakiegoś pylona 400. Model EDF może taki :
http://www.cyber-fly.pl/produkt-740.html lub taki :
http://www.cyber-fly.pl/produkt-724.html lub taki :
http://www.cyber-fly.pl/image_func.php?img=gfx/0a0a213916da92dc7b95eccc07920b5f.jpg&prod_id=802&lang= , a pylon taki:
http://www.cyber-fly.pl/produkt-300.html
czyli taki silnik nadaje się do EDF ? a wystarczy zasilanie 3S czy musi być więcej? orientuje się może Pan ile ciągu można wyciągnąć na tym silniku, da się to jakoś policzyć?
Przy zasilaniu 3S pewnie jakieś 400 - 500 gram ale musisz popytać kogoś na forum kto lata modelami EDF , czyli z działu modele elektryczne - skrzydełka , kaczki i odrzutowce.Jest tam kilka modeli EDF .
