czarobest Opublikowano Poniedziałek o 14:38 Opublikowano Poniedziałek o 14:38 21 godzin temu, young napisał: Wypucowane to Saxo 😁 Lubię mieć w miarę czyste, a wosk pomaga nawet jak się jeździ tym codziennie do pracy ;). Ważniejsze jednak, że mechanicznie też go w miarę zdążyłem od zakupu ogarnąć, poprzez duperele jak siłownik bagażnika, przez nieco ważniejsze jak rura kolekotra, poduszka silnika, czy w końcu nowe świece - bo odpalał przy -20 nawet na starych, ale trzeba było sporo nakręcić - szczęśliwie dałem mu też nowy akumulator po montażu Webasto, więc dawał radę - tylko to "webasto" nie chciało startować przy tej temperaturze, bo paliwo chyba robiło się zbyt gęste nawet mimo dolania dodatku. A i jeszcze dołożyłem przewód ładowania, bo na starym był spory spadek napięcia pod obciążeniem. 5 godzin temu, d9Jacek napisał: Czarku, a SAAB 96 z 1974 roku interesuje Cię ? Interesować to interesuje jak najbardziej, choruję na różne rzeczy (, a tam niezależnie od wersji silnikowej i tak jest ciekawie, bo 2T też chodzi po głowie - choć myślałem głównie o "Wurczyburgu", a V4 to według mnie jeden z ciekawszych układów . Tylko interesowanie to jedno, a możliwości drugie .
d9Jacek Opublikowano Poniedziałek o 14:46 Opublikowano Poniedziałek o 14:46 6 minut temu, czarobest napisał: Lubię mieć w miarę czyste, a wosk pomaga nawet jak się jeździ tym codziennie do pracy ;). Ważniejsze jednak, że mechanicznie też go w miarę zdążyłem od zakupu ogarnąć, poprzez duperele jak siłownik bagażnika, przez nieco ważniejsze jak rura kolekotra, poduszka silnika, czy w końcu nowe świece - bo odpalał przy -20 nawet na starych, ale trzeba było sporo nakręcić - szczęśliwie dałem mu też nowy akumulator po montażu Webasto, więc dawał radę - tylko to "webasto" nie chciało startować przy tej temperaturze, bo paliwo chyba robiło się zbyt gęste nawet mimo dolania dodatku. A i jeszcze dołożyłem przewód ładowania, bo na starym był spory spadek napięcia pod obciążeniem. Interesować to interesuje jak najbardziej, choruję na różne rzeczy (, a tam niezależnie od wersji silnikowej i tak jest ciekawie, bo 2T też chodzi po głowie - choć myślałem głównie o "Wurczyburgu", a V4 to według mnie jeden z ciekawszych układów . Tylko interesowanie to jedno, a możliwości drugie . V4 ~~~2k€...pierwszy własciciel
Granacik Opublikowano Poniedziałek o 20:17 Autor Opublikowano Poniedziałek o 20:17 5 godzin temu, d9Jacek napisał: V4 ~~~2k€...pierwszy własciciel Jak masz to daj foty, może mój kolega się zainteresuje. Lubi dziwne pojazdy.
d9Jacek Opublikowano Wtorek o 08:16 Opublikowano Wtorek o 08:16 17 godzin temu, Granacik napisał: Jak masz to daj foty, może mój kolega się zainteresuje. Lubi dziwne pojazdy. Błazej, sorry ale to nie dla kolegi... Dla kolegi może byc Mini Cooper " Checkmate" limitowana seria
