Modelarze, lotnicy, automobiliści!
21 godzin temu, young napisał:
Wypucowane to Saxo 😁
Lubię mieć w miarę czyste, a wosk pomaga nawet jak się jeździ tym codziennie do pracy ;). Ważniejsze jednak, że mechanicznie też go w miarę zdążyłem od zakupu ogarnąć, poprzez duperele jak siłownik bagażnika, przez nieco ważniejsze jak rura kolekotra, poduszka silnika, czy w końcu nowe świece - bo odpalał przy -20 nawet na starych, ale trzeba było sporo nakręcić - szczęśliwie dałem mu też nowy akumulator po montażu Webasto, więc dawał radę - tylko to "webasto" nie chciało startować przy tej temperaturze, bo paliwo chyba robiło się zbyt gęste nawet mimo dolania dodatku. A i jeszcze dołożyłem przewód ładowania, bo na starym był spory spadek napięcia pod obciążeniem.
5 godzin temu, d9Jacek napisał:
Czarku, a SAAB 96 z 1974 roku interesuje Cię ?
Interesować to interesuje jak najbardziej, choruję na różne rzeczy (, a tam niezależnie od wersji silnikowej i tak jest ciekawie, bo 2T też chodzi po głowie - choć myślałem głównie o "Wurczyburgu", a V4 to według mnie jeden z ciekawszych układów :D. Tylko interesowanie to jedno, a możliwości drugie ;).
V4 ~~~2k€...pierwszy własciciel
Jak masz to daj foty, może mój kolega się zainteresuje. Lubi dziwne pojazdy. ;)
Błazej, sorry ale to nie dla kolegi... Dla kolegi może byc Mini Cooper " Checkmate" limitowana seria
No muszę się nieco pochwalić znowu 😂.
Zamontowałem chłodnicę oleju, do tego oczywiście termostat, bo inaczej by się nie dało używać na codzień.
https://www.revvedup.pl/post/montaz-chlodnicy-oleju-do-mx-5
Obrazek
Takie miejsce, bo poniżej ma być kiedyś intercooler lub ewentualnie chłodnica wody do chargecoolera, a po prawej wyżej chłodnica płynu trakcyjnego do kompresora :)
Obrazek
Zrobiłem też nowy dolocik, w tym najważniejsze to na nowym czujniku temperatury wmonotwanym w kolanko, bo wcześniej seryjny miałem na opasce na filtrze :P.
https://www.revvedup.pl/post/nowy-dolot-i-czujnik-temperatury-w-MX-5
Obrazek
Zmieniło się tu dużo odkąd ją kupiłem :P.
A teraz jeszcze lepsze, bo nieco to dostroiłem i wykonałem pomiary przyśpieszenia 100-180. W serii gdy miała według hamowni 133KM było 26 sekund, teraz schodzi do 20 sekund :D. Także mocy na pewno jej nie ująłem, jako że po pierwszym moim strojenu zrobiła 141 KM, to teraz zakładam okolice 150 KM, choć po cichu liczę na więcej :D. Zobaczę jednak dopiero za jakiś czas, bo teraz leci do lakiernika ze względu na przedni zderzak w który mi gościu wjechał parę miesięcy temu i nieco popękał.
Mierzone GPSem 10Hz, na tej samej drodze, w dwóch kierunkach. Temperatura też zbliżona, dzisiaj nawet nieco cieplej.
