marcin133 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Nareszcie przyszła następczyni mojej starej ładowarki InteliControl która niefortunnie zeszła śmiercią naturalną :crazy: Turnigy Accucell 8150. Już na pierwszy rzut oka... większa, bardziej rozbudowana, z funkcjami o których jak dotąd - nie mam zielonego pojęcia. Krótka charakterystyka: Napięcie wejściowe: 11-18V (4A+) Maksymalna moc wyjściowa: 150 Watt Prąd ładowania: 0,1-7,0 A Prąd rozładowania: 0,1-5,0A Ilość cel NiMh, NiCd: 1-27 cel Ilość cel LiPo, Lilo, LiFe: 1-8 cel Akumulatory Pb z zakresu napięć: 2-36V Wbudowany balanser: TAK Czujnik temperatury: TAK Gniazdo USB: TAK USB Link v2.0 Waga: 625 gram Rozmiar: 170X125X35mm Przy dalszych ocenach organoleptycznych, pomijając wygląd bo przecież o gustach się nie dyskutuje (ale brzydka nie jest :mrgreen:) przejdziemy do tego co z ładowarką załączone. I tak od lewej strony: - Kabel USB (oszczędny bo krótki :evil: ) - Kabel Ładowania z przejściówką - Kabel do ładowania żarek z akumulatorem - Kabel do ładowania pakietów nadajnika - Krokodylki - Czujka temperatury pakietu - Krokodylki do kabli zasilających (możliwość użycia bananków lub krokodylek) - Kabel do ładowania pakietów odbiornika I tu zaraz miłe zaskoczenie, pomijając fakt że w ogóle jakieś kable są (z InteliControll nie było kompletnie nic) to sprawiają wrażenie dość solidnych. Szczególnie te, które mogą być narażone na wysoki prąd. Kabel zasilający, ładowania, przejściówki są przyzwoite chyba że to efekt przygrubej izolacji :devil: ... ale ja sprawdzać tego nie będę. Porównanie bananów, przejściówek i kabli do standardowego kabla akumulatora odbiornika i pakietu odbiornika: Jest też druga strona medalu bowiem czegoś nie ma co w zasadzie być powinno. Nie ma jakiejkolwiek dokumentacji nie mówiąc już o instrukcji. Wiem - obsługa jest prosta i intuicyjna ale jak pisałem wyżej - są rzeczy których jeszcze nie znam a chyba powinienem dostać jakieś wyjaśnienie. No ale jest instrukcja w formie PDF do ściągnięcia TUTAJ. :mrgreen: Nie ma też żadnego software którego powinno się spodziewać. Choćby sterowników. Możliwości: Ładowanie NiXX/Pb - ŁADOWANIE 0,1-7,0A/ROZŁADOWYWANIE 0,1-5,0A/FORMOWANIE 1-5 Cykli - Możliwość ustawienia czułości DeltaPeak w zakresie - 5-20mV/Cele - Ustawienie temperatury końca ładowania w zakresie 20-80 Stopni - Waste Time CHG/DCHG (czas przejścia z trybu ładowania do rozładowania :? od 0 do 60 min - NiMH/NiCd/Pb Trickle od 0 do 200mA (prąd podtrzymania :?: ) - Czas ładowania (zabezpieczenie) od 0 do 720min - Max pojemność Cut-Off (zabezpieczenie) od 0 do .... dojechałem do 30000mAh i dalej szło... Ładowanie LiPo/Lilo/LiFe: - ŁADOWANIE 0,1-7,0A/ ROZŁADOWYWANIE 0,1-5,0A/ SZYBKIE ŁADOWANIE 0,1-7,0A/ BALANSOWANIE 01,-7,0A/ "PRZECHOWYWANIE" 0,1-7,0A - LiPo/LiIo/LiFe CHK Time :?: od 5 do 60 min Dodatkowe funkcje: - Ustawienia dźwięku przycisku - Ustawienia dźwięku procesów - Jasność wyświetlacza - Minimalne napięcie zasilające Cut-Off od 10 do 11V Na razie to tyle... spostrzeżenia i doświadczenia innych użytkowników tej ładowarki mile widziane.
mtk Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 jestem ciekawy czemu posiada 3 kable do akumulatora (wtyczka serwa)... Ja w swojej turnigy accucel-6 mam 2kable
marcin133 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 No i jest pierwsza porażka :evil: :evil: :evil: :evil: Po podłączeniu ładowarki do portu USB została wykryta. Później chwila przerwy i ponowne podłączenie ładowarki tym razem sama ładowarka nie była podłączona do zasilania i... została wykryta jako "nieznane urządzenie". Teraz nic nie pomaga i tak samo zostaje rozpoznana na innym komputerze więc :ass: Wybrnięcie z tego problemu czasem jest możliwe jeśli kłopot leży faktycznie po stronie komputera lecz w tym przypadku mało prawdopodobne. Ktoś spotkał się z podobnym problemem? P.S. Sterowniki pasujące do tej ładowarki to Bantam_USB
Andych Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jednak problem chyba leży po stronie komputera, a właściwie sterownika. Miałem tak samo na podobnej ładowarce instalując sterownik z dodanej płyty, dopiero znalezienie nowszego sterownika w sieci załatwiło definitywnie problem. Jak masz XP to sprawdź ten: ftp://153.19.156.122/FTProot/modelarnia/ladowarka/CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe
marcin133 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 Mam XP - niestety bez rezultatu. Mam jeszcze takie pytanie: Jak system widzi taką ładowarkę po podłączeniu do komputera jeśli wcześniej nie zostały zainstalowane żadne sterowniki?
Andych Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 System ją zobaczy, ale nie rozpozna, dopiero jak wcześniej zainstalujesz sterowniki to po podłączeniu ją rozpozna i prawidłowo zainstaluje. Tu jest chyba problem, wyczyść rejestr z wpisów od wirtualnego portu com i zainstaluj sterowniki ponownie, a dopiero potem podłącz ładowarkę. Tak jak w tej instrukcji: http://www.bantamtek.com/Manual/USB2000XP.pdf Sprawdziłem i na razie nie ma nowszego sterownika, zresztą zerknij sam https://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/default.aspx Program do kontroli ładowarki możesz dopiero zainstalować jak prawidłowo będzie działał port.
Irek M Opublikowano 18 Czerwca 2011 Opublikowano 18 Czerwca 2011 W tygodniu przyszła ładowarka zamówiona przez brata. W zestawie były...tylko dwa przewody!!! Nie było między innymi kabla USB, czujnika temperatutr, o pozostałych wymiennych końcówkach nie wspominam już. Przyszła w zwykłym szarym kartonie bez żadnego oznaczenia, tylko jakas zwykła naklejka mówiła co jest w środku...
Hincek Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Podłączę się pod temat z pewnym problemem. Posiadam taką ładowarkę już dłuższy czas, ale zawsze ładowałem tylko LiPo 2-3S i wszystko było OK. Od jakiegoś czasu próbuję ją zmusić do współpracy z pakietami LiFePo4 8S i natknąłem się na następujący objaw - jedna z cel szybko się ładuje i nie zatrzymuje na napięciu końcowym, które dla LiFePo4 wynosi 3,6V, tylko ładuje dalej. Nie wiem do jakiej wartości bo szkoda baterii. Film nie jest mój, ale szczegółowo przedstawia problem. Temat był przerabiany również na endless sphere, niestety bezskutecznie. https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=42688 Wykombinowałem by zrobić 2 pakiety LiFePo4 4S i nadal ten sam problem, ale tylko przy podłączeniu do złącza balansera 4S. Jeśli podłącze pakiet 4S do portu 8s wszystko ładuje się prawidłowo, tzn zatrzymuje się na 3,6 V / cela. Zaznaczę tylko, że konfiguracja w menu ładowarki jest prawidłowo ustawiona pod LiFePo4. Skopany firmware? Czy ktoś miał do czynienia z takim problemem?
