Marcin K. Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 Cześć. Planuje budowę szybowca DLG. Rdzeń styropianowy,dźwigar sosna 3x3 lub 4x4. Jaki profil byłby najlepszy? Rozpiętość to ok 150cm długość ok100cm.Płat pokryty szarym papierem. Klikając z kolegą, poradził mi rozpiętości 100cm z obawy że połamie płat. Są to moje pierwsze loty dlg. Proszę o poradę.
lukaszp Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 najlepsze profile do DLG to: AG455, AG46 i AG47ct Według mnie najlepiej zacząć od jakiegoś mniejszego modelu, a potem przejść na większe. Ale zrobisz jak uważasz.
lukaszp Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 zapomnialem napisac ze te profile są przechodnie. tzn nie jeden z nich tylko wszystkie po kolei
Piotrek_F3J Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 Nie jestem aż takim znawcą jak inni ale mysle ze ten HN1033 to tez dobry profil Ten profil mają bobolinki z art hobby i dobrze sie sprawują... A dzwigar to radził bym dac większy np.10x5 sam widziałes co sie stało z płatem przy mocnym wyrzucie, kolegi artura z kołobrzegu... :x Zacznij pierw od mniejszych gdzie jest mniej roboty bo poco rozwalic odrazu jakis super wypasiony model... Pozdrawiam
Radek Pilski Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 Cześć. Planuje budowę szybowca DLG. Rdzeń styropianowy,dźwigar sosna 3x3 lub 4x4.... Rozpiętość to ok 150cm długość ok100cm.Płat pokryty szarym papierem. ..... Niezaleznie od profilu przy takim typie konstrukcji skrzydlo nie wytrzyma dlugo. Potrzebne sa solidniejsze dzwigary i konstrukcja bardziej sztywna na skrecanie niz papier pakowy na styropianie. Teraza w sklepie modelarskim chyba latwiej jest kupic gotowy pasek wegla na dzwigar niz nadajaca si na dzwigar listewke sosnowa
motyl Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 Radek Pilski, dobrz cie tu widzieć Mam pytanie jako do fachowca jak rdzenie 1,5m pokryje balsą 2mm jaki dźwigar zastosować do tego rozwiązania ??
malinn Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 Płacik lepiej pokryć balsą i zrobić 1m lub 1,2m. Papier bedzie do bani , przrabialiśmy papier i taśmę w Kołobrzegu już z Arturem i zdanie mam podobne jak Radek. Płat za słaby się okaże. Profilek hn1033 - spokojnie się nada na 1 dlg, bobolinki takowe mają. Profil podgięty od dołu i trzeba się do pracy bardzo przyłożyc aby wyszedł jak należy.Ja jestem z niego zadowolony ale niebawem stestuje też sd7080 i będe miał porównanie to się pochwale rezultatami. Mam taki 1m kryty balsą 1mm zalaminowałem natarcie tylko i końcówki płata.Rzucam nim dlg i spokojnie wytrzymuje rzuty i nawet twarde lądowania. Być może 1,5m kryty balsą będzie jedynie wymagał zalaminowania natarcia (chyba że zrobisz je z twardego drewna) i tez może wytrzyma. Osobiście bym dal jakiś dźwigar z węgla lub przy oklejaniu płata zalamionował tkanianę 25g/m2 czy 50g/m2 pod balsę balsę - takie rozwiązania sie stosuje. Tkaniana lekka a wzmocni znakomicie. Radek jednak ma sporo większe doświadczenie i jestem ciekaw sam co poradzi w tej sprawie.
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 To ja dorzucę z jakimi się spotkałem: Super Gee II: model profesora Dreli - profil: AG455 przechodzący na AG47 Hybrid: model Art Hobby - profil: JK7010 oczywiście modyfikowany Spotkałem się także z profilem SD7037 w DLG'u, podobno sprawował się bardzo dobrze. (model balsiany, 1m) Nie wiele to wniosło do dyskusji, ale dałem od siebie co mogłem. Pozdrawiam, Bartek.
Artur z kołobrzegu Opublikowano 24 Lutego 2007 Opublikowano 24 Lutego 2007 ten model balsiany 1 m o którym piszesz był zbudowany przeze mnie :rotfl:
Marcin K. Opublikowano 25 Lutego 2007 Autor Opublikowano 25 Lutego 2007 Więc tak: - profil hn1033 -rozpiętość 100cm -pokrycie balsa 1mm Dźwigar węglowy ale czy to ma być pręt węglowy czy płaskownik? I jeszcze jedno pytanko czy wikolem przykleję balsę do skrzydła styro czy musi być jakiś inny klej?
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2007 Opublikowano 25 Lutego 2007 @Artur z kołobrzegu: to nie twój model, tylko Ralva z Zonk Team'u , pisał o nim Patryk Urban w temacie "Mój pierwszy DLG". @tasma16: dźwigar z jakimi ja się spotkałem to albo płaskowniki węglowe gotowe, albo rowing układany w odpowiednim wgłębieniu. Co do klejenia WIKOLem balsy do styro, to się jeszcze nie styknąłem, słyszałem tylko o rzadkiej żywicy. Pozdrawiam, Bartek.
ertman_176 Opublikowano 25 Lutego 2007 Opublikowano 25 Lutego 2007 Był taki temat a nawet chyba 2 w warsztacie ...
malinn Opublikowano 26 Lutego 2007 Opublikowano 26 Lutego 2007 Do Marcina taśmy. Ja proponuje zrobić modelik 1,1m zamiast 1m. Ja wstawiam płacik 1,2m do modelu 1m. 1,2 lata lepiej niż 1,1m a ten z kolei lepiej niż 1m. Myśle że warto więc go o te 10cm poszerzyć. Zyskasz na tym tylko.
Radek Pilski Opublikowano 26 Lutego 2007 Opublikowano 26 Lutego 2007 Radek Pilski, dobrz cie tu widzieć Mam pytanie jako do fachowca jak rdzenie 1,5m pokryje balsą 2mm jaki dźwigar zastosować do tego rozwiązania ?? Nie mam zbytniego doswiadczenia z takimi konstrukcjami. Ja robie glownie kompozytowe konstrukcje Hyper z ArtHobby jest pokryty fornirem topolowym grubosci ok. 0.4mm . Zakladajac, ze zrobisz plat o podobnej grubosci (profil o podobnej grubosci jak HN1033) nalezaloby poszukac parametrow wytrzymalosciowych topoli i balsy (uwaga: dla balsy sa mocno zalezne od tego czy balsa jest lekka, srednia czy ciezka) i porownac. Na oko to (chlop w szpitalu umarl ) to nie potrzeba dzwigara przy balsie dostepnej powszechnie w handlu (w zasadzie z tego co sie orientuje to nie da sie wejsc do skelpu i kupic lekka balse, najlzejsza powszechnie dostepna to srednia).
Artur z kołobrzegu Opublikowano 26 Lutego 2007 Opublikowano 26 Lutego 2007 hehe myślałem że nikt inny nie buduje płatów dlg ze styro oklejonego taśmą :rotfl: mój jest w dziale kaszana w jednym z postów diakona ;D
krzysiek w Opublikowano 3 Marca 2007 Opublikowano 3 Marca 2007 Hybrid: model Art Hobby - profil: JK7010 oczywiście modyfikowany Bartek w jak zostal modyfikowany ten profil????
Pawel_W Opublikowano 3 Marca 2007 Opublikowano 3 Marca 2007 Eeee... Model 1,5m pokryć balsą 1,5 mm? Budujecie szybowiec czy czołg? A poważnie - w moim Swifcie w budowie mam skrzydła 2m rozpiętości, pokryte balsą 1mm i wzmocnione rovingiem węglowym 2x1600. Klejone epidianem plus spiryt. Skrzydło jest pancerne.
