DFS 230 1:5.5 półmakieta - projekt i budowa
15 godzin temu, mr.jaro napisał:
Tomek, ja oczywiscie do niczego nie namawiam, bo to ostatecznie Twoj model. Ale w kazdym modelu latajacym oplaca sie w rozsadny sposob redukowac ciezar, a w szczegolnosci w szybowcach. I wcale nie chodzi tu o osiagi, czy wywazenie - doladowac balastu w nosek modelu to zadna sztuka. Modele o mniejszej masie charakteryzuja sie generalnie mniejsza predkoscia minimalna i predkoscia opadania, a tym samym sa mniej narazone na uszkodzenia, juz nawet pomijajac sama estetyke w locie.
Co do zapadnietego poszycia, mnie to wglada raczej na zbyt duza ilosc kleju, ktory podczas schniecia/wiazania sie skurczyl i ponaciagal poszycie przy listewkach.
Jarku "spoko"? znowu trudno się z tobą nie zgodzić, ale przyjąłem pewne założenia i jak zwykle coś za coś :).
A co do poszycia, to nie mam pojęcia, obstawiałem wilgoć, bo kleiłem na soudalu 66, ale chyba to rzeczywiście nie to, bo inne kawałki sklejki też by mi tak "pofalowało"
Zobaczę co będzie się działo z tym dalej a póki co to jak już pisałem, tak nawet lepiej wygląda :)
Trochę zdjęć z postępów przy skrzydłach :).
Nie ma co się zbytnio rozpisywać - widać wszystko.
Do pojemnika po Pattexsie jest wlany Soudal 66 A jest dużo wygodniejszy w użyciu B)
Z powodu nadmiaru zdjęć - dziś brak ciekawostki o DFS 230 :D
W tak dużych skrzydłach zawsze przerażała mnie nie ich sama budowa bo ta jest fajna , tylko ilość (cena) materiału który trzeba kupić na pokrycie skrzydeł !
Nie jest tak źle przy ograniczonym budżecie, biorąc pod uwagę ceny gotowych modeli podobnej wielkości.
Oczywiście nie liczę poświęconego czasu, bo satysfakcja z własnej konstrukcji bezcenna (a ekonomicznie to jednak dramat:blink:)
Jeśli lubi się budować modele i ma się trochę wolnego czasu to model wychodzi za "parę złotych":).
Bo przecież tylko raz w tygodniu kupisz do niego coś za "parę złotych" ;) i po roku model wyszedł za grosze (tak tłumaczę mojej drugiej połówce) :D.
Wiesz jak to jest - w miarę jedzenia apetyt rośnie, a u mnie dodatkowo coraz gorzej ze wzrokiem :unsure: więc modele coraz większe.
Aż się boję, co będę musiał zbudować za parę lat, żeby to zobaczyć na tle błękitu nieba z 300 m :D
Zawsze można zrobić z niego wiatrakowca :) tak na wesoło
Lub takie coś :
Nie zapomnij o silnikach rakietowych na dziobie !!!
Ktoregos roku po prostu NIE zbudujesz modelu , tylko polozysz oczy "pod laser" i za rok znowu latasz i widzisz wszystko ?
Dzisiaj cuda z oczami robia. Moj ojciec ma 86 lat , cos tam mu porobili i znowu widzi jak mlodzik ( tak mowi przynajmniej ).
Uzywa TYLKO do czytania w kazdym razie.
Lub takie coś :
Albo zbudowac protoplaste OSPREYa ?
Niby zwykły szybowiec desantowy a ile możliwości :) ciekawe na co by go jeszcze przerobili, gdyby nie przegrali wojny ???
Dzięki za zdjęcia?
To coś na "szczudłach " to prawdopodobnie była wersja szkoleniowa ( na wysoką trawę  :D:D:D)
Prace nad skrzydłami idą powoli ale do przodu.
Tym razem wzmacnianie i usztywnianie dźwigara.
Przekładki - obustronnie sklejka 3mm topola do 1/3 skrzydła a dalej 1mm lotnicza.
W miejscu gdzie będzie mocowanie zastrzału ze sklejki 3mm lotnicza i wypełnienie w środku z balsy.
Cały dźwigar owinięty dodatkowo plecionką wędkarską ( ośmiosplotowa 15kg wytrzymałości ? jest po dwóch sezonach wędkowania i teraz polata w szybowcu:D)
Teraz tylko jeszcze trzeba polakierować cały dźwigar.
Dzięki Mariuszowi i Jarkowi miejsce w "kąciku" ciekawostki o DFS-ie w tym odcinku zostało zapełnione;).
Model poskładany w całość - ledwo mieści się w pokoju (w tych warunkach raczej nic większego nie powstanie)
Ustawienie skrzydła przed wklejeniem szuflad.
Najpierw muszę wkleić szuflady, najlepiej ustawiając wszystko razem a dopiero potem pierwsze żeberka w skrzydłach (widać to na zdjęciu wyżej)
Kleje - podkładki - docisk - czas i gotowe :)
Niby model cały, ale to dopiero początek pracy przy skrzydłach.
Teraz wzmocnienia, mocowanie sprężyny - zastrzałów i oklejanie balsą.
W ramach ciekawostki o DFS 230 sposób rozwiązania napędu loteki i hamulca w oryginale.
Znalezione w sieci - strona retloplane.net
4--Steuerwerk-ailerons_139.jpg.4aa40a22197c809913649406cffbb82c.jpg4--Steuerwerk-spoiler-amall_200.jpg.404e4735bb853599959d4a1bf44747f8.jpg
mały ten stolik , do wymiany koniecznie.
Litości - stolik 2m x 0,9m :)
Przed budową nowego modelu dobuduję po prostu większy pokój a najlepiej hangar :D
Nowe postępy:
Wklejone szuflady.
Wklejone pierwsze żeberka :)  mocowanie sprężyny łączącej połówki skrzydła i wzmocnienia.
Doklejona też balsa na natarciu - teraz można już będzie kleić kesony.
Przygotowanie balsy 3mm na kesony.
20220305_174716-min.thumb.jpg.ce862921c2f7e25a8316c12e93e80d7c.jpg20220305_174749-min.thumb.jpg.cbaad7b711d37336492e8a90710149cb.jpg
Blaszki do mocowania zastrzałów, będą przykręcone do dźwigara po oklejeniu góry skrzydła..
W ramach ciekawostki - zdjęcia modelu bez pokrycia, tak jak w oryginale :o precyzyjna robota :wub:
IMG_9721_785.jpg.602058880d7090cc5e3709fdc0c70483.jpgIMG_9722_208.jpg.2077e9a25a07a5a7310c1def511254ab.jpgIMG_1341_138.jpg.4915618f5d7ca4fec3a994b6c6047762.jpgIMG_9720_125.jpg.e896e1c7b422eaf7de265f3134653580.jpgIMG_1340_628.jpg.3f8852c04f60dd3f4fa327b81b0d48ac.jpg
Czasu coraz mniej na budowę modeli, bo już prawie wiosna, ale dzięki powrotowi zimy :angry: małe postępy.
Tym razem zabawa z kesonami.
Kleiłem na dwa razy.
Potem zewnętrzna część i spływ.
Na końcu reszta.
A tak wygląda w całości z obu stron.
20220403_175614.thumb.jpg.f41a63da0011bda7f9a23fea8ffb4f39.jpg20220403_175655-min.thumb.jpg.15b3c93164c016ce3f146581faffe23b.jpg
Teraz kolej na spodnią część, lecz chyba nie prędko, bo sezon lotów rozpoczęty :):):)
Wieksze buduj w lecie , wtedy i tak masz otwarte okno.
No i wiadomo juz dlaczego w Starym Saczu  brakuje cukru ?
Taka ilosc , to moja 3 osobowa rodzina zuzywa przez 5-6 lat ?
  • Haha 1
Mariuszu - niewiele ale:
Góra skrzydeł jest gotowa.
Przygotowanie podkładek pod klejenie spodu kesonu.
Przykręcone i wklejone blaszki do mocowania zastrzałów.
Jarku - mam mocne postanowienie aby było zdrowiej, więc moją metodę wzbogaciłem o mleko :D.
Pierwsza połowa spodu kesonu.
Zewnętrzna połówka.
Do późnej jesieni w planie skończenie skrzydeł, więc na razie niewiele się wydarzy.
Teraz sezon na latanie - zdjęcie z sobotnich lotów :):):).
  • Haha 1
3 godziny temu, young napisał:
I słusznie teraz latanie , budowa po sezonie.
Uffff ! Tez ide polatac , a IARa zaczne PO sezonie ?
W dniu 5.05.2022 o 09:29, young napisał:
Ps jaki to szybowiec (reinharda ??) ?
To ASW 17 ale nie mam pojęcia jakiego producenta - kupiłem "podupadłego" i wyremontowałem, to jakaś stara konstrukcja.
Miał jeszcze napęd lotek realizowany linkami, który przerobiłem i dodałem klapy.
Lata o dziwo świetnie - choć podejrzewam że pamięta jeszcze  mur berliński jak był w jednym kawałku, bo chyba z tam tond  pochodzi.
