Tomek Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Kuba . Problem z kompresorem to jak zakup radia. Kupisz badziew to za rok bedziesz zmieniał ,kupisz dobrą to zostanie dziura w kieszeni. Najlepszym chyba w twojej sytuacji wyjsciem jest zrobić samemu ale pod nadzorem osoby dorosłej (bo chyba pełnoletni jeszcze nie jesteś ?)
Jacqubes Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 To chciałbym się dowiedzieć, czy zbiornik 1l (moze troche mniej) wystarczyłby do pomalwoania modelu, mam taki od syfonu. Właściwie to powietrza nie uchodzi chyba przez dyszę 0.3 w aerografie ?
Pavel Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 Hej Wystarczy Ci butelka 2l po np. Coca-Cola tylko pamiętaj żeby jej powyżej 5 atmosfer nie przepompować bo może się to tragicznie skończyć Najlepiej zrób zawór bezpieczeństwa (jak ja) który przy odpowiednim ciśnieniu się otworzy i wypuści powietrze. Teoretycznie taka butelka nawet 9 atmosfer potrafi wytrzymać ale pamiętajmy że zawsze może mieć jakieś wady fabryczne więc myślę że takim rozsądnym ciśnieniem będzie 5 atmosfer. A jeśli chodzi o tą butle co masz to troszkę mało
PiotrK. Opublikowano 9 Marca 2007 Autor Opublikowano 9 Marca 2007 TEQ: jakiego aerografu używasz: z dyszą 0,2 czy 0,3 mm? na ile wystarcza taka butelka napompowana do np 5atm? jak zachowuje się aerograf przy spadku ciśnienia? jeżeli nie masz reduktora, to ciśnienie cały czas się zmienia, nieprawda? pozdrawiam
Pavel Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 Ja używałem pompki rowerowej ,2 butelek 2l po Coli ,i najlepszy aerograf jaki zrobiłem miał dysze 0.4 mm. Miałem zawór bezpieczeństwa który powyżej 2 atmosfer otwierał się i spuszczał powietrze. Pompowałem pompką rowerową do 1.8 atmosfery i malowałem. Aerograf miał ciągle tą samą wydajność aż do spadku ciśnienia poniżej 0.7 atm. Ale miałem tak podłączoną pompkę że cały czas mogłem pompować (pompka samochodowa taka naciskana nogą) i starałem się nie schodzić z ciśnieniem poniżej 1 atm. Trudno określić ile mogłem malować na tym ale było to kilka minut. Jeśli teraz bym robił takie coś to kupił bym w OBI kompresorek za chyba 20 zł (on ma max 5 atmosfer ;D ) dał bym jedną butelkę 2l do tego zrobił bym lub kupił aerograf z dyszą 0.3 lub 0.2 mm
Jacqubes Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 TEQ, twoje rozwiązania są niebezpieczne... Butelka po coli to c oz tego, ze wytrzyma 9atm. skoro wystarczy dziurka (opiłki ze szlifierki na przykład i łubudu... ? Jeśli teraz bym robił takie coś to kupił bym w OBI kompresorek za chyba 20 zł (on ma max 5 atmosfer ) dał bym jedną butelkę 2l do tego zrobił bym lub kupił aerograf z dyszą 0.3 lub 0.2 mm W życiu nie użyłbym tego śmiecia, ze względu na opinie dot. jego głośnej pracy oraz wytrzymałości P.S. Wszyscy mówią, ze 1l to za mało.. konkretnie o ile za mało - to znaczy ile czasu bedzie śmigac ?
MarekJ Opublikowano 9 Marca 2007 Opublikowano 9 Marca 2007 U mnie jako butla służy gaśnica samochodowa o poj. ok. 1 litra. Da się na tym pracować ale zdecydowanie większy komfort będzie przy butli przynajmniej 3 l. Wczoraj w Castoramie kupiłem reduktor ciśnienia za 38 zł, do tego odpowiednie dwa śrubunki po 6 zł z wyjściem na cienki wąż i kompresor prawie gotowy. Przydał by się jeszcze wyłącznik ciśnieniowy. Przy okazji obejrzałem kompletny, zgrabny kompresor o sporej wydajności. Ma już wszystko co potrzeba i kosztuje niecałe 300 zł - żebym wcześniej go widział to nie brał bym się za robotę tylko kupił gotowy. Można malować nim aerografem jak i normalnym, dużym pistoletem.
Jacqubes Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 to znaczy reduktor z odwadniaczem, czy sam reduktor za te 38zł ? Rozmawiałem z marcinem133, który stwierdził, ze do aerografu reduktor raczej nie będzie potrzebny, i wystarczy jak sobie napompuje ten zbiornik do odpowiedniego ciśnienia i poprostu wyłącze agregat. Lecz wydaje mi się, ze w takim przypadku musiałbym mieć naprawdę spory zbiornik. Czyli wydaje się, ze będę musiał kupić reduktor, zawór spustowy oraz bezpieczenstwa (zeby nie przepompować zbiornika), zawory dopasowane do węża, rozwiercić otwory w zbiorniku, nagwintować i wszystko poskręcać ... hmm tylko będę miał pewnie problem z zakupem tego, pozostaje internet lub sprawdzic, czy nie będzie tego w brico-marche (i w jakiej cenie)
MarekJ Opublikowano 10 Marca 2007 Opublikowano 10 Marca 2007 Lecz wydaje mi się, ze w takim przypadku musiałbym mieć naprawdę spory zbiornikRaczej tak. Przy małym zbiorniku ciśnienie będzie szybko spadało.Reduktor jest oczywiście od razu z odwadniaczem.
tikicaca Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Czy wie moze ktos z wlasnego doswiadczenia, czy do malowania akrylami aerografem za ok 40-70zl (sredniej jakosci) z dysza 0,3 wystarczy cisnienie 1,3 atm??
Pietrek Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 czy do malowania akrylami aerografem za ok 40-70zl (sredniej jakosci) z dysza 0,3 wystarczy cisnienie 1,3 atm?? Wystarczy. Mam prosty aerograf z taką dyszą, jeszcze pluje przy 0,5 atmosfery,a przy 1 atmosferze maluje bez problemu.
tikicaca Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 dziekuje za odpowiedz, i mialbym jeszcze pytanie jaka efektwna srednice strumienia mozna uzyskac przy dyszy 0,3 i cisnieniu 1,5 bara ??
Pietrek Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Przyuważyłem kiedyś artystę ulicznego, który na żywca malował obrazy sprejami i aerografami. Chyba trzy aerografy miał podłączone do ogrodniczego opryskiwacza, "na oko" 12-litrowego. Chwilę to podpompował i działał. Cicho, ekologicznie.....
ECO400 Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 Witajcie. Powiedzcie mi czy watro za ten zestaw dać 150zł (za tyle go mogę kupić): http://allegro.pl/zestaw-do-malowania-aerograf-kompresor-pompa-nowy-i1471223137.html przeznaczenie: głównie malowanie modeli, nie jakieś precyzyjne rysunki, po prostu nałożyć kolor i podkład.
koszkin Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Kompresorek trochę słaby, będzie lipa z utrzymaniem jednakowego ciśnienia
