Jaka aparatura po MX-12
pacyn
9 godzin temu, Józef 21 napisał:
Mieszkamy w Europie  więc musimy prawo stosować europejskie. Nadmieniałem na forum że do tx16s i boxera radiomaster dokupiłem moduł ELRS ranger mikro i aby to współpracowało dwa odbiorniki jeden ER-6 radiomaster  oraz drugi Betafpv SuperP 14CH  2,4 GHz. Oprogramowanie EU LBT 3.0.1  które można pobrać ze strony internetowej, fajnie się łączą z ranger mikro modułem zewnętrznym nadajnika. Niestety trzeba czekać do wiosny aby to sprawdzić.
do tego modułu TBS Crossfire Micro TX V2 915MHz  taki odbiornik będzie ok ?
https://pl.banggood.com/Bandit-BR3-ExpressLRS-ELRS-Built-in-TCXO-Dual-915-or-868MHz-T-Antenna-Receiver-for-FPV-Racer-Drone-p-2003714.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
17 godzin temu, pacyn napisał:
Witam ponownie, szykuję się wyprzedaż w sklepie banggood. I chce w końcu zakupić polecane przez was radio z akcesoriami :
https://pl.banggood.com/RadioMaster-TX16S-Mark-II-V4_0-Hall-Gimbal-4-IN-1-ELRS-Multi-protocol-Radio-Controller-Support-EdgeTX-or-OpenTX-Built-in-Dual-Speakers-Mode2-Radio-Transmitter-for-RC-Drone-p-1942825.html?cur_warehouse=CN&ID=6319214&rmmds=search
 Jakie akcesoria do niego kupić by mieć radio do kilku modeli do dalekich i krótkich dystansów ? Mowa tu o odbiornikach itp. Gdyż z 2.4ghz nic nie mam.
Kolega powyżej zasugerował moduł TBS crossfire https://pl.banggood.com/TBS-Crossfire-Micro-TX-V2-915MHz-Long-Range-Low-Latency-Transmitter-TX-Module-for-FPV-Racing-Drones-p-2001118.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search do dalekich lotów lecz jaki odbiornik ?
baterie do nadajnika takie znalazłem https://pl.banggood.com/2PCS-HGLRC-18650-2600mAh-3_7V-18650-Battery-for-Remote-Controller-Radio-Transmitter-p-2001500.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search będą dobre ? czy ten sklep ma baterie kiepskiej jakości ?
1. Czy do tego radia na stock`owym module nadawczym takie odbiorniki będą dobre i bezawaryjne na lata ? czy inne odbiorniki są warte uwagi w sklepie banggood ?
https://pl.banggood.com/Radiomaster-R86C-V2-6CH-or-8CH-Compatible-PWM-SBUS-RC-Receiver-for-Jumper-T-Lite-V2-Radiomaster-TX12-T16S-Transmitter-p-1994610.html?cur_warehouse=CN&ID=6304302&rmmds=search
https://pl.banggood.com/Radiomaster-R86-V2-6CH-Compatible-PWM-RC-Receiver-for-Frsky-D8-D16-SFHSS-Radiomaster-TX12-T16S-Transmitter-p-1994631.html?cur_warehouse=CN&ID=6296967&rmmds=search
https://pl.banggood.com/FlySky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-978603.html?cur_warehouse=CN&ID=6321793&rmmds=CategoryToysPop
2. Jeszcze raz proszę o doradzenie mi jakie akcesoria kupić wraz z radiem ts16s w banggood by za chwilkę znów tam nie składać zamówienia ;)
  • Odpowiedzi 68
Top użytkownicy w tym temacie
Jeśli kupisz apkę tx16s 4in1 możesz powiązać masę odbiorników zamieszczałem na forum listę protokołów obsługujących.  Odbiorniki które podałeś w linkach. Najlepszy jest Flysky nie zrywa połączeń latam na takim 6 i 10 kanałowym. Natomiast te radiomastery R86C i R86 potrafią zrywać sygnał z nadajnika. Stąd ich taka cena. Bardzo dobre są FrSky S6R i X8R też na takich latam, lecz kosztują o wiele drożej. Mówimy tutaj o lotach stałopłatami. Nie latam dronami.
Co do modułu dalekiego zasięgu i odbiornika do niego, musisz sam zdecydować i wybrać.
Dziękuje za odpowiedzi w temacie. Bez was koledzy ,,zginąłbym jak babka w Czechach" xD
1. Szczerze ?... nie ogarniam tych protokołów. Wcześniej latałem jak pisałem na 35mhz i to było łatwe, kwarce z tym samym kanałem na nadajnik i odbiornik i w górę. Jak pisałem liczne zakłócenia i kraksy zmuszają mnie do przesiadki. A wracając ....zatem wezmę 2szt te FlySky 2.4G 6CH FS-iA6B z wyjściem PPM z portem iBus - FS-iA6B https://pl.banggood.com/FlySky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-978603.html?cur_warehouse=CN&ID=6321793&rmmds=CategoryToysPop, chyba że ktoś z kolegów pomógł by mi poszukać na banggood jakiejś niedrogiej alternatywy, co by współdziałała z tx16s 4in1. Bo jak pisałem, nie znam się jakie odbiorniki będą dobre.
2. Co do  FrSky S6R nie ma go na Banggood natomiast X8R jest lecz za 230zł gdzie na aliexpres po 109zł
4 godziny temu, pjk11 napisał:
Nie.
3 Mógł by mi ktoś pomóc znalezienie odbiornika to tego modułu TBS Crossfire Micro TX V2 915MHz ?. By nie było nakładania się pasm jak to wcześniej kolega napisał.
Latam wyłącznie szybowcami i styropianowe akrobatki. Lecz brak 100% pewnego radia spowodował że nie mam czym oblatać samoróbki samolotu benzynowego. W niedalekiej przyszłości chciałbym polatać motoszybowcem FPV na dalekie dystanse. Choć myślę że to radio tx16s 4in1 pozwoli oblatać drona jak bym chciał spróbować swoich sił.
Z tego co piszesz miałem to samo ponad trzy lata temu. Miałem Graupnera 35MHz  potem wiadomo pandemia się zaczęła. Sprzedałem ją,  nabyłem Tx16S. Byłem zielony jak trawa wiosną,  nie ogarniałem tego wszystkiego. Lecz pomału przeglądałem FC są tam fajne uwagi tych co już nabyli i się borykają z problemami. Facebook ma udogodnienie możesz tłumaczenie na polski ustawić i jak ogarniasz temat  tłumaczenie jest dość możliwe. Tak samo na  YT  tłumaczenie można ustawić. Wiadomo wszystko jest po EN ja niestety nie znam tego języka.
Od ponad roku latam stałopłatami wykonanymi z depronu. Niestety na początku wiele było kretów,  pianka ma to do siebie, że szybko można naprawić.
Nasz rynek jest ubogi aby zaczerpnąć wiedzy.
Jak tylko nabyłem Tx16s znalazłem polskie głosy  teraz radio mi mówi po pl. Nowe oprogramowania są wielojęzyczne i najnowsze edgetx 2.9.2 też mam pl.
Dokładnie, puki co muszę zakupić owe radyjko i wtedy również będę się wtajemniczał xD
 Proszę was o pomoc w wyborze podzespołów gdyż w rezultacie znów nic nie kupie jak rok temu, a wiosną będę pluł sobie w brodę że nie mam jak latać xD
Kupisz apkę tx16s 4in1 i te odbiorniki FlySky i już masz na czym latać. Potem możesz dokupić ranger mikro ELRS,  radiomaster wypuścił całą gamę odbiorników do tego modułu zewnętrznego seria ER. Przystosowane są do dalekich lotów.
https://www.radiomasterrc.com/collections/er-series-receivers
