Cyfrowy przyrzad do ustawien powierzchni sterowych
dekooral
Mam takie dwie uwagęi dotyczącą tego urządzenia aby wpełni być z niego zadowolonym.
1. Model powinien być podparty w 3 punktach. Szerzej na skrzydle oraz ogon. Dzieki temu jest stabilny i nie porusza się gdy pracują lotki czy klapy.
2. Napięcie na serwach ok 6V (wydaje mi się że serwa lepiej się centrują)
Pierwszy punk jest najbardziej istotny.
Dzięki temu to co uważałem za wadę, czyli dokładność co do 0,1mm stało się zaletą.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
Tak się tylko zastanawiam, czemu filmy i instrukcje, które widziałem, grwitacyjnie cisną klapę w dół?
Jeśli jest luz na serwie czy orczyku, to w locie wypór na klapę (lotkę) będzie ją ciągnął w górę, więc zero będzie "wyżej" i wychylenia klap też.
Ja tam może staroświecki jestem i jak ustawiam wychylenia, to model jest "do góry nogami" i ma przyklejone w zależności od wielkości klapy/skrzydła 20-50gr, co daje wypór jak w normalnym locie ?
