PZL-50 "Jastrząb" - drukowany trochę większy
Hukos1
Pamiętaj o absolutnie jednej zasadzie sklejania. Nie smaruj prętów na całej długości bo nie zdążysz nasunąć nastepnego segmentu. Wystarczy zapuszczać rzadki klej na końcu każdego segmentu po jego nasunieciu na poprzedzajacy segment. Oczywiście trzeba posmarować klejem wpust między segmentami. Obejrzyj film ze sklejania Gobila lub Me163 i przeczytaj manual sklejania Ki61. Zrozumiesz zasadę montażu.
OK, dzięki za porady na pewno poczytam i zapoznam się z techniką klejenia modelu cyjanoakrylem. A, tal przy okazji pytanie...czy da się skleić model za pomocą innych klejów, nie cyjanoakrylowych, które są, co tu dużo mówić trochę kłopotliwe w użyciu. Zastanawiałem się nad klejem do tzw. "twardych plastików" do kupienia w każdym hipermarkecie za parę złotych. Na zdjęciu tubka z tym klejem.
Mam też pytanie dotyczące steru wysokości z lewej strony...wydrukowały się takie dwa "ograniczniki"??? Na prawym tego nie ma. To ma czemuś służyć czy można się (należy) tego pozbyć?
Co do klejów to najlepiej druknij ze 2 sekcje i zobacz jak się klei. Powinno być ok, ale nie mam doświadczenia i nie mogę nic doradzić.
Te ograniczniki to chyba powstały jako wzajemne usztywnienie sterów drukowanych razem - trzeba odciąć - albo nożykiem, albo lutownicą na gorąco. Ogólnie ma być gładko - nie ma w projekcie żadnych ograniczników.
Tak patrze jeszcze i te śruby mocujące adapter silnika to bym jednak skrócił - bo pakiet przy pierwszym mocniejszym lądowaniu będzie przebity.
W karabinach jest otwór - należy włożyć w nie jakiś pręcik/ cienką rurkę - czyli końcówkę lufy :D
Jak się okazało klej się nadaje do klejenia wydruków...jak na razie trzyma!?
Człowiek jest jednak leniwy...he,he,he Po uwadze Japima, że te śruby są cokolwiek za ostre i za bardzo wystające i mogą być niebezpieczne dla pakietów, co jest jak najbardziej prawdopodobne, postanowiłem coś z tym zrobić.  Wykręcać, ucinać i znów wkręcać śrub ni się nie chciało...siadłem na 5 min przed komputerem i zrobiłem to:
Pozdrawiam, i życzę wszystkim spokojnych Świąt Wielkanocnych.
  • 3 miesiące temu...
