Multi sensor frsky sport DIY. GPS, airspeed, temperatura.
Na potrzeby kolegi przetestowałem multi sensor smart port w wersji diy na arduino pro mini. Projekt nie jest mój, moje jest tylko wykonanie i przetestowanie. Jak widać na filmiku działa tak jak powinien. Współpracuje z yaapu maps. U skośnookich kupiłem minaturowe GPS-y. Ten wykorzystany w filmie ma rozmiary ma wymiary 16/16 mm. Cały czujnik to:
arduino pro mini - teraz 24 zł
GPS - 22zł
trzy rezystory - 10/10/1 k
I to wszystko.
Do tej wersji można podłączyć dwa czujniki temperatury i analogową rurkę pitota.
Mam tylko problem z uruchomieniem barometru bo pomimo przetestowania dwóch wersji niby boscha nie potrafię go uruchomić. Srednia strata bo wysokość pokazuje GPS. No ale.......
Jak temat zainteresuje innych mogę podać więcej szczegółów.
Cały projekt opisany jest na githubie.
https://github.com/dgatf/msrc
Jeżeli chodzi o rurkę pitota to samo połączenie jej z arduino jest proste i nie wymaga żadnych dodatkowych elementów zewnętrznych.
Dzisiaj przetestowałem nowy GPS kupiony za grosze u chińczyka. Jak się okazało jest to jeden z najlepszych jakie miałem. Bez problemu daje się przestawić na odświeżanie 10Hz i prędkość 115000 przy użyciu do 26 satelit. HDOP jaki miałem najmniejszy to 0,5. A ma tylko 18/18mm.
  • 4 miesiące temu...
7 godzin temu, meniu napisał:
czy jest możliwość podłączenia gps
Czytać, czytać , czytać.
Tak można podłączyć gps, czujnik temperatury (a nawet dwie sztuki). Nie można podłączyć czujnika obrotów. Obroty brane są z kompatybilnych ESC.
Witam, poproszę o więcej szczegółów
Jak zauważyłem od pewnego czasu szukasz do swojego sprzętu czujników. Rozumiem, że to spalina a aparatura to frsky. Jakie czujniki potrzebujesz w wersji minimum i max? Pewne czujniki oferuje xsensor ale mi nigdy nie udało się go prawidłowo uruchomić, nawet nie wiem dlaczego. :) Czy szukałeś w sieci takich czujników?
