kuba r. Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Widziałem kiedyś na forum jak, któryś z użytkowników pisał, że wie jak zrobić silnik z regulatorem z tego co znajduje się w serwie miał to chyba opisać, ale nic takiego nie zauważyłem, wiec ktoś coś na ten temat? jest to możliwe ? :roll:
marcin133 Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Było gdzieś - pamiętam. Silniczek i elektronika z serwa była wykorzystana lub miała być do napędu malutkiego modeliku. Był też gdzieś artykuł o zastosowaniu tego jako napęd mikro ciężarówki RC.
Kamil6593 Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Da się tak przerobić.Kolega z Patryk Sokoł przerobił taki napęd.W tym regulatorze z serwa trzeba przelutować 2 oporniki czy coś takiego.Jak znajdę to dam link.
kuba r. Opublikowano 7 Lutego 2009 Autor Opublikowano 7 Lutego 2009 właśnie coś mi się kojarzyło, że to Patryk Sokół pisał :jupi: chodzi mi o zrobienie tanim kosztem modelu wielosilnikowego albo mniejszego jednosilnikowego, WWII rulezzz :faja:
alansiu123 Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Znalazłem opis jak coś takiego zrobić do sterowania diodami LED, ale można zamiast nich podłączyć silniczek od serwa i mamy gotowy miniaturowy napęd. :jupi: http://www.zerorc.com/how-build-servo-led-driver
Adam P. Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Wystarczy zamiast potencjometru dać dwa rezystory i przerobić przekładnie zależnie od potrzeb(odpowiednie obroty)
madrian Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Znalazłem opis jak coś takiego zrobić do sterowania diodami LED, ale można zamiast nich podłączyć silniczek od serwa i mamy gotowy miniaturowy napęd. :jupi: http://www.zerorc.com/how-build-servo-led-driver Wczoraj gdzieś mi mignął taki link. Wynikało z niego, że wystarczy usunąć blokadę ruchu z jednej zębatki i rozwiercić zębatkę obracającą się na potencjometrze (mocowanie na "półksiężyc") i tyle. Serwo nie odczytuje zmian swojej pozycji, więc stale myśli, że jest w neutrum i obraca się w dowolną stronę, a brak ogranicznika ruchu pozwla mu na wykonywanie stałych obrotów. To chyba było serwo HS-81, ale były tam linki z innymi HS-ami przerobionymi. :wink:
Gregor Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 No tak, tyle że to nie będzie sterowanie jak za pomocą regulatora tylko typu On/Off
Malker Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 A wie ktoś jak zrobić aby serwo obracało się bez ograniczenia w lewo lub prawo ? Co trzeba wyciągnąć?
madrian Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 A wie ktoś jak zrobić aby serwo obracało się bez ograniczenia w lewo lub prawo ?Co trzeba wyciągnąć? Coś mi się zdaje, że na forum Alexa był ten link, jak przerobić serwo na silniczek. Ale z tego co pamietam, to była modyfikacja albo dwóch zębatek, albo jednej z dwóch stron.
kuba r. Opublikowano 8 Lutego 2009 Autor Opublikowano 8 Lutego 2009 No tak, tyle że to nie będzie sterowanie jak za pomocą regulatora tylko typu On/Off jest to już jakieś rozwiązanie np. do małego elektroszybowca, jednak przydałoby się pełne proporcjonalne sterowanie i dokładny opis jak to zrobić ... najlepiej ze zdjęciami ;D
Leda_g Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 Jak zrobić silniczek z serwa Wystarczy go wyjąć z serwa razem z elektroniką i potencjometrem (ew. na jego miejsce wlutować oporniki lub małą podkówkę) i mamy gotowe. Jeżeli zamiast oporników założymy podkówkę (mały potencjometr) to możemy ustawiać zero obrotów silnika w określonym położeniu dźwigni nadajnika (np zero na dole - dla gazu, lub na środku i mamy obroty prawo lewo) Wszystko to będą to obroty silnika sterowane proporcjonalnie (prawie - nieliniowa charakterystyka) Jak zrobić aby serwo obracało się bez ograniczenia w lewo lub prawo Wszystko zależy od serwa. W niektórych serwach są mechaniczne zabezpieczenia przed obrotem (należy je usunąć) Potem jeżeli nie ma zabezpieczenia należy zająć się elektroniką- i wtedy - W niektórych serwach wystarczy wyjąć potencjometr (zrobię film i pokaże) np takie serwo http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5459 - W pozostałych należy wylutować kable od potencjometrów i zamiast niego wlutować oporniki lub podkówkę (jak wyżej). Czasami należy usunąć szczotkę oryginalnego potencjometru. I tak dostajemy serwo bez ograniczeń ruchu z regulacją proporcjonalną obrotów. EDIT Dziś sprawdzę serwo HXT900 - i zrobię film
Malker Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 Dziękuje Panie Mirku Ja chciałem to zrobić na serwie Hitec 322HD Standard ale tam potencjometr blokuje się przy 180 stopniach czyli 90stopni w lewo i tak samo w prawo :/
motyl Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 potencjometr blokuje się przy 180 stopniach czyli 90stopni w lewo i tak samo w prawo :/ to go wyjmij całkiem
Malker Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 I na czym będzie zębatka :/ W tym serwie jak w każdym raczej jest zębatka która nachodzi na potencjometr. EDIT: A czy jak go wyjmę to czy silnik będzie sie zatrzymywał w danej pozycji ? Jeśli nie to mi to nie jest potrzebne chodzi mi żeby serwo miało np. 180stopni w lewo i prawo EDIT2: Po oględzinach postanowiłem, że trzeba wyjąć szczotke i wstawić oporniki :rotfl: Sie zobaczy czy będzie działać
Leda_g Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 W tym serwie jak w każdym raczej jest zębatka która nachodzi na potencjometr Nie w każdym - i wystarczy wyrwać szczotki z potencjometru
motyl Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 to rozwierć ta zębatkę w którą wchodzi potencjometr. Swoją droga może mało rozbierałem serw ale nie widziałem żadnego w którym osią obrotu zębatek była oś potencjometru.
Leda_g Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 Swoją droga może mało rozbierałem serw ale nie widziałem żadnego w którym osią obrotu zębatek była oś potencjometru. To naprawdę mało - bo zawsze tak jest. Tylko w niektórych oś ta jest tam mechanicznie łożyskiem.
Malker Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 Swoją droga może mało rozbierałem serw ale nie widziałem żadnego w którym osią obrotu zębatek była oś potencjometru. Prosze
motyl Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 No i na Gordonowej wizualizacji dokładnie widać ze potencjometr nie jest osią dla trybu, a jedynie jest z nim sprzężony. jak by oś potencjometru przenosiła obciążenia na trybach to te serwa by się nadawały nie powiem do czego
