Airboat drukowany na drukarce 3D
Wróciła nadzieja że obejrzę relację z wodowania ?
Ograniczysz się do samego pokładu czy również jakieś nadbudówki zrobisz ???
Dzisiaj narysowałem, wydrukowałem i wkleiłem elementy poboru wody do chłodzenia regulatora w modelu łodzi napędzanej turbiną wodną.
Jutro zrobię zdjęcia ........
Pokład ma duży kokpit do przykrycia, więc jakaś pokrywa będzie, pewnie wypukła.
Ale zanim go przykleję, to muszę pomyśleć co w dziobie ulokować, może jakieś światła czołowe.
I ewentualnie małą komorę dla balastu dziobowego, gdyby trzeba wyważać kadłub.
Faktycznie komora balastowa może być potrzebna. Pomyśl również nad komorą wypornościowa .........
Ja właśnie dumam jak zrobić taką komorę i z czego w modelu napędzanym turbiną wodną ........  Model wydrukowany na drukarce 3D i przy projektowaniu pominąłem ten szczegół. Całość waży ponad 2200 g więc komora musi być spora ........  Zastanawiałem się nad pianką budowlaną ale trochę obawiam się że rozerwie kadłub ....
Pozostałe dwa modele ( model z turbiną powietrzną i trójkadłubowy napędzany śmigłem) mają grodzie w części dziobowej ........
Mirek - do czego Ci potrzebne są te światła na dziobie ?
Obiecane zdjęcia.
Nie jest to jakaś nadzwyczajna konstrukcja .... Model rozwija wystarczającą prędkość aby zadziałał system grawitacyjny - mam taką nadzieję ?
Jeśli nie to zastosuję pompę
Regulator to AeroStar 80 A z rewersem i do tego regulatora dołożyłem aluminiowy radiator chłodzony wodą.
Bez chłodzenia model pływał około 10 min na pełnej mocy, nie ukrywam że dość mocno się grzał ... napędzany akumulatorem 4S. Silnik turbiny ma 3600 obr/ V
Jakby mnie zmrok zastał. :))
Światełka nawigacyjne i dziobowe dla oznakowania jednostki pływającej dość szybko.
Dla bezpieczeństwa i dekoracji. Atrakcji.
Komorę wypornościową może zastąpić styropian.
Myślałem o takim rozwiązaniu ...... ale to zastosuje jak nie wpadnę na inny pomysł....
Cały czas myślę o piance ? muszę przeprowadzić test i sprawdzić czy nie rozsadzi kadłuba. Mam w piwnicy kilka takich co mogą posłużyć do eksperymentu ....
Jeśli kadłuby wytrzymają to wolał bym zastosować piankę bo ona wypełni wszystkie szczeliny.
Nocne pływania się marzą ......?
No to na bank musisz nadbudówki zbudować !
Zapowiada się bardzo ciekawy model !!!!
Działaj Mirek bo już się nie mogę doczekać relacji z wodowania .........
Jutro zabieram się za trójkadłubowca .....
Musze odciąć boczne pływaki i zdecydowanie zwiększyć ich rozstaw aby poprawić stabilność modelu.
Zastanawiam się tylko o ile centymetrów zwiększyć ich rozstaw........ ?
W obecnym wydaniu model mi się przewrócił stępką do góry gdy przy pełnej prędkości podbiła go fala ......
Pianka jest 2-3 razy cięższa od styropianu. Lepiej wkleić go na piankę (cienka warstwa), niż wypełnić przestrzeń. Raczej na pewno wybrzuszy poszycie, ale później może się skurczyć i poszycie wciągnąć... Miałem tak kiedyś w desce windsurfingowej.
No, ja też przebieram nogami do kilku rozłożonych w czasie prac, ale model 90 wziąłem teraz na stół. W marcu powinien być gotowy.
A widziałeś ten ślizgacz z tematu o opowieściach?
Rocznik: 1955. Co za wlot powietrza pod kadłub!
Tego nie wiedziałem - dziękuję za podpowiedz ? eksperymentu nie będzie ?
25 minut temu, mjs napisał:
........ ale model 90 wziąłem teraz na stół. W marcu powinien być gotowy.
Trzymam Cię Mirek za słowo ? już rezerwuję miejsce na widowni w dnu wodowania .........
Widziałem i oglądałem ale raczej go nie zbuduję ........
Nie mam już żadnego silnika spalinowego ...... nie mam żadnych akcesori startowych potrzebnych do odpalenia silnika. Od wielu lat preferuję elektryki .....
Dumam jak przerobić trójkadłubowiec żeby się nie przewracał na wodzie .....
Balast.
34 minuty temu, mjs napisał:
Balast.
Tego nie mogę zrobić bo w tego rodzaju łódkach chodzi o to aby były jak najlżejsze .....
Oglądałem inne konstrukcje i odkryłem że moje pływaki są o 13 cm za mało odsunięte od kadłuba .......
Jutro odsunę pływaki od kadłuba o dodatkowe 6,5 cm tak żeby szerokość wynosiła 50 cm.
Nie wiem tylko czy nie będzie miało to wpływu na prędkość ?......... na pewno powinno poprawić stateczność
  • 4 tygodnie później...
Po kilku tygodniach braku "Weny" do budowania czegokolwiek zmobilizowałem się i zwiększyłem rozstaw pływaków w trójkadłubowcu.
Jak będzie pływał okaże się gdy zrobi się cieplej .........
Tak się zastanawiam ...........?
.......... czy nie wydrukować kolejnego kadłuba tej łódki ale tym razem z tradycyjnym napędem na śrubę .........?
Myślę że przy tradycyjnym napędzie można by było uzyskać większą prędkość ...........
Przy fali łódka wyskakiwała z wody i w tym czasie turbina"mieliła" powietrze co przekładało się na spadek prędkości ......
Jak to mawiał pewien pan księgowy z Olsztyna: - Mirek, ty wykorzystaj najpierw wszystko co masz tutaj, a dopiero myśl o drugim. A moim zdaniem masz tutaj jeszcze duże rezerwy.
- Krzysztof, dobalastuj może dziób, żeby nie skakała na fali. To są małe koszty.  A przed drukiem nowego kadłuba, pomyśl co w nim poprawić, żeby był lepszy od poprzedniego. No, bo jest okazja.
Jedyne co to raczej trzeba by było przesunąć środek ciężkości do przodu, ale ...... może to nie przynieść pożądanych rezultatów .....?
Zwiększenie wagi modelu może spowodować zmniejszenie prędkości. Turbina ma określoną wydajność jeśli chodzi o przepływ wody.
Silnik może być zasilany 6S - teraz zasilany jest 4S.  Ale czy turbina wytrzyma takie obroty ??? to bardzo tania turbina ......
Widziałem na jednym z filmów podobny model napędzany turbiną wodną i też miał tą samą przypadłość - wyskakiwanie z wody.
Kolega z tego filmu w części rufowej po obu burtach dokleił "płetwy" które zredukowały te "podskoki" .
Muszę poeksperymentować gdy zrobi się cieplej i będzie można wybrać się nad jezioro.
Na pewno przesunę trochę baterię do przodu i dokleję te boczne płetwy.
Zobaczymy co z tego wyjdzie .....
Tak czy siak w swojej kolekcji nie mam modelu napędzanego tradycyjną śrubą ....
Mam w piwnicy prawie gotowy kadłub - trzeba trochę zaszpachlować i polakierować - czego bardzo nie lubię ......?
