"Bo Bottie" czyli próba odtworzenia statku w mniejszej skali dodatkowe funkcję: Wędką, wyciągarka kamera podwodna z "bulajem" 360 i druga planowana jest w kokpicie
1 hour ago, mjs said:
Gramatura 100 g/m2
0,5 m2 = 50 g
Żywica x 2 = 100 g.
Kup 200 g żywicy, będziesz miał mały zapas.
No i piękna odpowiedź i budżetowo lepiej to wyjdzie ;)
Witam bardzo mi miło tutaj Pana widzieć  ! Jestem fanem ;) ciekawy link jednak drogie rzeczy ,ale rozwiązania można podbierać za darmo:).Model ma 50 cm i w najszerszym miejscu na środku kadłuba 24 cm ..nie chciałem idealnie odwzorować oryginału bo wtedy wyporność nie pozwoliła by mi tam wpakować około 5-6 kg różnych bajerów . Testy zrobiłem takie bardzo szybkie po nałożeniu zew warstwy wodoodpornego kleju ...i był duży zapas jeszcze do linii wodnej która zaplanowałem na około 8- 9 cm od pokładu, wiele rozwiązań muszę wymyślać na bieżąco ...ale sprawia mi to dlubanie ogromną radość a dziś pierwszy raz chyba zaczyna przypominać starszczehgo brata :
Jeszcze nic nie jest wklejone narazie wycinam później myślę nad okablowaniem nadbudówki i tu będę miał wiele pytań do specjalistów takich jak Wy! Np 1 napotkany problem : chciał bym wymyśleć jakiś mechanizm blokady wyciągarki w razie jak by się za wysoko podniosło(w sensie awaryjny wyłącznik czy coś w ten desejn) coś powiedzmy ,że chce tam zamontować magnez albo kotwice i nie chce żeby silnik naparzał na największych obrotach ustawionych powiedzmy czy jakikolwiek ,a 1 testy wykazały taka możliwość szczególnie na falach ;).
Póki co rozrysowalem wstępnie projekt kokpitu i tak się zastanawiam bo nie chce kupować raczej takich rzeczy chyba ,że jakieś lampki już mam latarkę przygotowana, może nawet pokusze się o szperacz bo atlas kusi kusi ...jednak póki co według projektu mam mieć lewa lampka kokpitu czerwona prawa zielona to chyba są pozycyjne jak się nie mylę żadnych innych świateł tam nie widziałem wtedy ale chcę więcej wiadomo..;P dobrze co do kokpitu tak samo będzie wiele pytań bo chciał bym tu poswiecic dużo czasu bo to w sumie jedyna fantazyjna rzecz w tym modelu w oryginale nie ma wielu rzeczy do budowy kilka kabestanow i chcę dodatkowo porobić odplywy wody ale czekałem na pokład teraz jeszcze muszę przemyśleć gdzie wyciąć w dużym bracie nie ma wcale są tylko dziury na cumy i to powyżej pokładu..a tu chodzi mi o spływanie wody nie wiem jak fachowo się nazywają te odpływy ( wstyd bo Tato był marynarzem) Przepraszam za możliwe błędy zmęczenie już wjechało do jutra! P.s projekt wersja demo
Witam drogich modelarzy po krótkiej przerwie wracam tym razem kilka chwil poświęciłem nadbudówce postanowiłem dodać elektryczno roletę okna z moim skromnym logo ..pierwsze próby zaliczone 3 serwo dopiero udało mi się przerobić odpowiednio na mechanizm podnoszenia( działałem na tych najtańszych 9 gr na przyszłość wezmę te z metalowymi przekładniami 3 kgznosza bez problemu-a tym nie ufam bardzo ostrożnie się z nimi obchodziłem i tak jak mówię dopiero za 3 razem wyszlo) ...zastosowałem system 2 prostych szpulek na elastycznej gumce dzięki temu nie muszę stosować zmyślnych systemów wyłączania rolety gdy podniesiona jest maxymalnie...niestety próba wykazała, że mamy na dole za mały obciążnik, po to są jednak próby oldo góry podnosi się znośnie chodź jeszcze też musimy dopracować system gumoow tak żeby się zbytnio nie slizgała.ale ogólnie nadbudówka nabiera krztaltu i jestem zadolony na dniach przerobie kadłub ,ale póki co zaczynam drobiazi dopieszczać pozdrawiam wszystkich!!
4 hours ago, JADAR62 said:
Coś ta roleta nie bardzo chodzi bez Twojej pomocy. Gumka nie daje rady. Lepiej koła lub pasek zębaty.
Wiem mistrzu ,że pewnie bylo by lepiej mam pasek zębaty, ale dużo za długi... Pierwsza próba zrobie jeszcze kilka... tak jak mowilem musze dociążyć dół rolety .. i sprobowac ponownie jeśli bedzie dalej tak chodzić mizernie to zmienie bankowo!
1 hour ago, JADAR62 said:
Pasek można łatwo skrócić i skleić. Gumka po miesiącach sparcieje.
Ok sproboje skrócić mam dobry klej tyle ,że pewnie też te rolki będę musiał wymienić ...jednak w pobliżu żadnego specjalistycznego sklepu a z ali idzie minimum 10 dni ... Wiec najpierw spróbuję z tym co mam paskiem i zobaczymy czy będzie się mocno ślizgał... Cały system jest wciąż łatwy do przeróbki umieściłem go na magnesach mogę wyciągnąć całość po obiedzie będą kolejne próby ... I może coś tam dalej jeszcze pociągnę robotę .
Witam szanownych kolegów po dłużej przerwie spowodowanej odwiedzinami rodzinnych stron rozwijaniem biznesu tu etc. Mam teraz bardzo dużo pobocznych rzeczy, które muszę ogarniać na 1 planie ..model po troszeczku nabierał krztaltu przed wyjazdem pracowałem delikatnie przy kokpicie i postanowiłem dodać elektrycznie otwierane bulaje ..haha taki gadżet ..nawet robiłem jakieś próby 1 sze wydaje się ,że będzie działać. Dobra dodałem fotki ,żeby był podgląd syt.. Z Ukochanej Polski przywiozłem niezbędne gadżety do skończenia budowy (żywice 1 l ( niezle to wszystko tam podrożało u nas ogólnie) ,nie było włókna szklanego więc wziąłem trochę  maty...próbowałem po przyjeździe jeszcze w 2 sklepach tu mieli tylko mate więc już nie będę jeździł robię z matą.. parę mikrowlacznikow 10 itd...drobne pierdolki do kokpitu ) zostało mi do kupienia około 15 % rzeczy myślałem o tym ustrojstwie USM-RC3 można to programować niby na 16278384 sposobów moduluje dźwięk tylko jest drogie 180 euro gdzieś tu znalazłem najtaniej ..także to może będzie, a może narazie nie :) . Chciałem podpytać trochę o wiązkę pod wieczór postaram się rozrysować jak ja to widzę na teraz i w przyszłości ewentualnie .. Jednak dziś muszę zająć się najpierw ułożeniem wszystkiego,szczególnie w warsztacie... Bo nikt nie lubi nie mieć pod ręką ulubionych narzędzi...
Delikatne przeróbki nadbudówki oraz kadłuba dodałem właśnie ostatni element który także znajduje się w oryginale i teraz czeka mnie niezbyt przyjemny etap laminowania ...chciałem się upewnić czy dobrze chce zrobić ... Kadłub zamierzam pokryć pocięta matą szklaną( wiem że doradzaliscie tkaninę ale już zwiedziłem tu 5 sklepów a nie chce mi się grzać już do modelarskiego 30 km)  na zakładkę pod kątem 45 stopni myślę, że jak potnę na pasy ok 7-10cm szerokie będzie mi łatwiej układać.  Chyba, że doradzacie inne rozwiązanie mam dużo żywicy ale poliestrową powiedzcie czy taka się nada...jak zobaczyłem cenę epoxydoweej w castoramie to oniemiałem. Dobra poproszę o radę późnym wieczorem będę działał.. Kolejne pytanie dotyczy ile powinienem na raz rozrobić tej żywicy żeby wszystko fajnie przylgło ?  A nad wiązką też nie miałem czasu jeszcze popracować ale kupiłem do kokpitu parę gadżetów by go fajnie wkoncu zacząć przerabiać i okablowywać ( będzie parę gadżetów w środku ) poproszę o rady laminatów expertow ;) aha i jak się nie upaćkac??? !!! ;D
sorry ale dla mnie to jest stolarstwo (albo gorzej) a nie modelarstwo...
  • Haha 1
8 godzin temu, Kasky napisał:
Fajnie ,że są też inni, którzy pomagą tym amatorom (takim jak ja) myślałem ,że jest to forum jest po to. Pozdrawiam
Forum jest też po to aby wyrażać opinie, a to co robisz z całym szacunkiem za Twoje zaangażowanie po prostu mi się nie podoba, gdyż dalekie jest od "modelarstwa" w moim pojęciu.
Paweł modelarnie pozamykano i taki efekt , a kolega niema żadnego doświadczenia modelarskiego.  Na poczatku watku dokładnie napisał.
24 minuty temu, Francka napisał:
...... a kolega niema żadnego doświadczenia modelarskiego......
To fakt że niema zupełnie doświadczenia - faktem również jest że nie przyjmuje do swojej wiadomości rad doświadczonych modelarzy ........
Kolego KASKY w Holandii masz magazyn HobbyKing więc potrzebne artykuły - żywica, tkanina możesz kupić tu na miejscu na przykład tkaninę
https://hobbyking.com/en_us/glass-fiber-cloth-1000x1000mm-100g-m2.html?queryID=1c890c0008b0d0d10d29c6240813857d&objectID=76637&indexName=hbk_live_products_analytics
Nie dziwię się, że forum trochę "obumiera" skoro mentalnie to trochę taka elektroda v2 ?
Dajcie Pawłowi dokończyć ten projekt, w następnym zapewne zastosuje wasze rady oraz nabyte doświadczenie.
Co do pytań, żywica poliestrowa będzie ok.
Skoro już masz matę to też się nada i kładzenie na zakładkę zda egzamin.
Żywicy powinieneś rozrobić w stosunku 1:1 względem wagi kładzionej maty.
Ok masz prawo myśleć co chcesz, zerknij za jakiś czas może zmienisz zdanie. Projekt wykonuje tylko i wyłącznie dla funu (bez projektu ze zdjęć) próbuje w skali zrobić łódkę która tak bardzo mi się spodobała na żywo jeśli boli to Pana to trudno, czy można zrobić to lepiej napewno i jak już zacząłem to muszę skończyć niezależnie czy to stolarstwo niższego gatunku czy podrygi modelarskie, a takie negatywne opinie tylko mnie motywują ,żeby dłużej posiedzieć w nocy.
Do zainteresowanych lada moment wychodzi kobietka z domu :) wiec będę mógł zacząć laminowanie.
Miłego dnia wszystkim życzę !
Dziękuję za ta odpowiedź ! Konkretna oczywiście ,że słucham Was i słyszę jednak na etapie gdy już zrobiłem tak wiele opinie typu wyrzuć wszystko do kosza i zacznij od początku nie były dla mnie możliwe.. Jednak bardzo szanuję wszystko co piszecie nawet jeśli nie jest to pochlebne. Człowiek uczy się na błędach
Słucham Drogi Panie Kakabe ! Jestem pilnym uczniem jak da mi się szansę . Stosuje się do wytycznych w miarę możliwości. Przed następnym projektem przygotuje się lepiej i pokażę się lepiej od strony modelarskiej, a nie tylko fantazji ;)
Dobra okazuje się, że mieliście rację muszę przyznać, pewnie łatwiej było by mi z tym włóknem szklanym, ale po kilku dniach udręki wielu warstwach żywicy mamy już pomału coś na kształt szczelnego myślę kadłuba.. jeszcze parę dni pracy przede mną i jeszcze jedną spachle albo dwie będę musiał kupić jeszcze dużo drobnych poprawek zanim siadzie pokład.Na dzień dziejszy wygląda to tak: (schnie sobie)
Od środka też wysmarowanej żywica i jeszcze mi trochę zostało na ostateczne poprawki i doklejenie listwy górnej pokładu ale to po szlifowaniu tak samo zostało mi na koniec do wklejenia po szlifowaniu ostatecznym taka obudowa śruby, muszę tylko odpowiednio przyciąć ..
26 minutes ago, niziel said:
Paweł,  nie obawiasz się,  że masa Twojego modelu będzie ogromna?
Cześć właśnie nakryles mnie na nocnych poprawkach żywicznych ...wiesz ważyłem chwilę temu model waży 3 i pół kg a jest tam tylko z wyposażenia:1x serwo ..myślę że przytyje sam kadłub  jeszcze z pół kg może troszkę mniej muszę delikatnie poprawić tu i tam, ale zaczynam czuć satysfakcję jak widzę te linie ...Czy się obawiam nie bardzo ( nie zależy mi tu na szybkości) ..sprawdzałem wstępnie w wannie model przed tą powłoka z żywicą miałem wsadzony ogromny Aku żelowy najniżej wsadzony pod linią wody na płasko jak tylko mogę... Próby wykazały,że mam bardzo duży zapas do linii wody jakieś dobre 10 cm ze wszystkim w środku jednak wtedy model ważył dobry 1 kg mniej ...jednak chłopaki tu doradzają mi zmianę accu na coś mniejszego i balast ołowiem do wymaganej głębokości ..Zastanawiam się ciągle fajne jest to ,że mam miejsce na ten duży żelowy to i mogę zawsze zmienić... Próbowałem pokiwać modelem ,żeby zobaczyć czy jest jest stabilnie i wraca sprawnie na miejsce model będzie miał dość duże zanurzenie jak na tego typu modele... Bo zamarzyło mi się dodanie w przedniej części bulaja w którym chce osadzić kamerę do oglądania dna (taka fanaberia). Macie tu kilka zdjęć zobaczcie czy zaczyna przypominać pierwowzór czy nic? :
10 hours ago, niziel said:
To powodzenia,  "walcz " dalej.
Walczę walczę kilka jeszcze kluz kilka drobiazgów do wstawienia później już tylko malowanie i już przyjemna praca nad kokpitem wiązkami itd...bede też potrzebował trochę pomocy przy doborze i montażu kamery FPV która ma być w głowie ludka w środku. Liczę tu na was ! Pozdrawiam wszystkich !
P.s idę zapodac już tym razem delikatniej szpachlówki ;)
