F2B - początki i pierwszy model
Karol93
Tzn. ze jest wszystko dobrze a ty robisz cos nie tak :( pozostaje ci tylko Henryk S., :D innego wyjścia chyba nie ma...
  • Odpowiedzi 367
No chyba tak... - już zdążyłem porozkręcać ten gaźnik i poskręcać - wszystko dobrze, bo po skręceniu nadal paliwo leci przez dyszke...
Mam nadzieje że po wizycie u Pana Henia będe mistrzem w odpalaniu mojego( podarowanego mi :P) KMD :P
edit: czy moge go pokryć folią ? w tym papierze przez nieuwage przy odpalaniu zrobilem dwa "cięcia" w poszyciu :/
zwykła folia nieodporna jest na eter i naftę, to raczej nie. Uzywa się jej do modeli benzynowych, ale one praktycznie nie plują paliwem.
Dziury w papierowym pokryciu zaklejasz kawałkiem japonki i kilka razy cellonujesz, i cellon jest wystarczająco odporny na paliwo samozapłonowe. W ostateczności naklej kawałek grubej taśmy samoprzylepnej bezbarwnej (b. dobra jest TESA) z zaokraglonymi rogami, żeby się nie odkleiła.
....bo, proszę imiennika, to trzeba tak:
Zakręcić dopływ paliwa.
Dwie, max trzy krople paliwa na bok tłoka, przez okno wylotowe (wydech).
Energicznie, najlepiej w grubej rękawicy budowlanej, kilka razy przerzucić przez kompresję.
Jeśli nie odzywa się - dokręcić 1/4 obr. śrubę kompresyjną i kopnąć parę razy. Powtarzać do skutku, podlewając/zakraplając paliwo w razie potrzeby - nie zalać.
Przy dokręcaniu śruby kompresyjnej zawsze najpierw przekręcić ręką - zbyt głębokie opuszczenie przeciwtłoka spowoduje urwanie korbowodu.
Jak już zapali i popracuje te kilka/kilkanaście sekund aż wypali wszystko z karteru odkręcać iglicę ok 2 obroty i od nowa kopanie. Jeśli zapala i gaśnie po paru/nastu/dziesięciu sekundach odkręcić więcej paliwa.
Jeśli nie gaśnie - dokręcać na przemian kompresję i iglicę paliwa, tzn zwiększać stopień sprężania i zubażać mieszankę paliwową.
Silnik samozapłonowy zapala trudniej niż żarowy i na mniejszej kompresji - później trzeba ją zwiększyć.
I zawsze energicznie przerzucać śmigłem przez kompresję - sam nie zapali :wink:
PS
tak, jak pisze poprzednik - zwykła folia puchnie - robią się pęcherze od paliwa eterowego, a taśma klejąca (pakowa) nie nadaje się na łatki - samoprzylepna, ale doraźnie, najlepiej kawałek papieru japońskiego na cellon.,
Hmmm - co mogłem zepsuć ? Dokręcając przeciwtłok śrubą, zauważylem że się tylko wkręca a nie wraca :\. Odkręcając śruba wraca bez żadnych oporów. :(
Jeszcze nie zepsułeś ale uważaj i lepiej poczekaj z tym do wizyty u Henryka.
Żeby przeciwtłok się cofnął musi nastąpić wybuch w komorze spalania,jeżeli dokręciłeś aż tak mocno że tłok się opiera o przeciwtłok i nie można obrócić śmigłem to lepiej to zostaw bo możesz uszkodzić silnik.
Tłok nie jest zablokowany - obraca się cięzko ale się obraca :) (nie robilem nic na siłe). Na szczęście udało mi się wywołać wybuch i faktycznie - przeciwtłok wrócił do miejsca, w ktorym była wykręcona śruba :). Próbowałem jeszcze później wszystkich sposobów na odpalanie podanych przez Was i kilka razy tylko był pojedynczy wystrzał i tyle :/. Najczęściej zaraz przy pierwszych obrotach, po podlaniu tłoka paliwem...
Problem w tym, że nie rozróżniam, kiedy trzeba, a kiedy nie :P. To jest mój zasadniczy problem - brak jakiegokolwiek doświadczenia :).
Podlewaj wtedy kiedy stwierdzisz że już zbyt długo kręci na sucho.Ja mam samozapłona i jak go czasem przepalam to jak podleje to zapyrczy i potem nie chce to dosłownie 10 przekręceń po podlaniu i znów podlewam i pomaga.Ale nie należy przesadzać z tym podlewaniem.
UDAAAAAAAAAŁOOOOOOOOOOOO SIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! :D :D :D
Z tatą spędziliśmy 3h przy modelu - w końcu zapalił :). Nie jest jakoś mega-super-dobrze ustawiony, ale zapala praktycznie sam. Teraz trzeba będzie zrobić dobry klucz i bawić się regulacją kompresji i gazu. Chodził troche jak czołg (twardo) - będzie trzeba poluzować przeciwtłok i odjąć sporo gazu (pluł benzyną tak, że po 5min pracy cały model był brudny:P).
Szczerze powiedziawszy nie wiem - wydaje mi się tylko, ze problemem mogło być ustawienie iglicy, temperatura otoczenia (próbowalem go odpalic w zimnej piwnicy) i to, że model był ustawiony pod kątem i silnik nie dostawał paliwa "luzem" tylko musiał zassać co było raczej niemożliwe ;). Tak tylko zgaduje - grunt to to, że odpalił :P.
Karolu tak blisko masz do mnie,30minut jazdy spacerkiem,a spędziłeś z tatą przy odpalaniu 3 godz,nadal nie wiesz jak się silnik samozapłonowy odpala i reguluje.
Przy samozapłonie bardzo ważne jest ustawienie stopnia sprężania,oraz dawkowanie ilości paliwa,dobrą regulacje można tylko wykonać na słuch,podczas pracy silnika.
Czterdzieści lat wstecz,bawiłem się troszkę w wyścig zespołowy,silnik w wyścigu odpalał po pierwszym kopnięciu lub drugim a w najgorszym wypadku po pięciu uderzeniach w śmigło.
Piszesz że przyczyną mogła być zbyt niska temperatura,ale to nie jest przyczyna niskiej temperatury jeszcze w dodatku w piwnicy,ja latałem zimą przy bardzo niskich temperaturach i silniki też odpalały,tylko troszkę trudniej,potrzebowały więcej uderzeń w śmigło.
Wiem, że szybciej i wygodniej byłoby do Pana podjechać, ale lubie sam sie troche pomeczyć :). Zapalalismy go na zbyt dużej kompresji - chodził jak traktor. Już wiem, że napewno bedzie trzeba ją poluzować, tak samo gaz, trzeba będzie dać mniej, bo pluje paliwem i najpewniej sie przelewa, ponieważ jak dałem samolot pionowo to pyrkał bez problemu cały czas a jak dałem poziomo zdychał po 3-4s ;).
EDIT: Całkiem możliwe że jednak podjade, silnik znowu spala tylko to, co wleje mu do karteru i nic więcej :\ (nie wiem dlaczego nie zasysa z baku...).
Napisałeś Karolu, że chodził jak traktor, czyli ciężko przechodził tłok przez GP, co dla korbowodu, a konkretnie panewek, jest zabójcze. Do odpalania takiego silnika niezbędny jest klucz rebulacyjny i od tego powinieneś zacząć swą przygodę z tego typu silnikiem.
Ale to tylko moja opinia, bardziej doświadczone autorytety Ci pomagają i ich słuchaj. :D
Jak narazie kręce kombinerkami... Z tymi samozapłonami to jest jakas tragedia :P. Raz zapalają, a na drugi dzien, przy tych samych ustawieniach nie palą :P.
Zaczałem robić tak jak radził Pan Karol i doszedłem do momentu w którym silnik zaskakuje - iglica odkręcona, ale zaskakuje tylko na wlanym przez wydech paliwie i nic więcej pracować nie chce. Próbowałem już miliona ustawień iglicy i przy zadnym nie spala więcej, niż wlane :\. Pali dosłownie sekunde ? może ani nie... Wleje mu kropelke, zapyrka na 1-2obroty, wleje mu konkretną dawke pokręci sekunde.
Karol93,
Kiedy trzymasz model do góry nogami przy odpalaniu i stoisz przodem do niego, model ma być przechylony lekko na lewą strone. Zbiornik jest tak skonstruowany, ze rurka, którą podawane jest paliwo do silnika, dochodzi w stożku do końca zbiornika, jeśli model trzymasz jakos inaczej nie zasysa paliwa tylko powietrze.
Pisałem, ze silnik nie był dotarty, wiec praca z taka kompresja jak piszesz, nie jest za dobra. Radze Ci naprawde pojechac do Henryka S. Dotrze ci go, co jest bardzo istotna sprawą, jeśli chcesz zeby silnik Ci troche posłużył. A przy okazji zobaczysz, posłuchasz jak silnik powinien pracowac. Nie masz doświadczenia, nie ma po co sie meczyć, próbować i coś zepsuć, szczególnie ze ktoś oferuje ci pomoc...
A ja po takich postach mocno się zastanawiam czy warto komuś wyciągać ręke.
Dostaje model za free
Dostaje silnik za free
Nie ma pojęcia o tym sprzęcie, silnik nie dotarty, a ten sam próbuje i KATUJE silnik !! Aż żal czytać takie posty !!
