Sopwith Pup 1/5,7
Witam ostatnio bardzo mało czasu ale coś tam działam?
Na dzień dzisiejszy wziąłem się za kopyto maski do szczeniaka
Witam ostatnio powalczyłem trochę z laminatem. Wyszedł w miarę dobrze ja jestem zadowolony. Było trochę upierdliwego szlifowania ale dałem rade a tak to wygląda?
Jeszcze trochę roboty będzie ale pomalutku wyłania się nosek szczeniaka
P.S. Wojtek
Witam silnik właśnie dostał komplet nowiutkich świec🙂
I w zasadzie jego budowa dobiegła końca,  nie będę  was nim przynudzał bo pewnie macie mnie już dość😄
Teraz trzeba będzie go jakoś spasować ze szczeniakiem trochę się tego boję bo pod maską między napędem jest mało miejsca
W dniu 2.08.2024 o 09:37, Grifon napisał:
Kiedy lecimy?
Do oblotu coraz bliżej🙂
Dzisiaj wstępnie wyważyłem szczeniaka i doszło 250g ołowiu
I teraz mam dylemat z położeniem środka ciężkości
na planach z prawie identycznego modelu wychodzi on  w połowie górnego płata
mnie wyszło podobnie i nie wiem czy to nie jest zbyt z tyłu czy model będzie prawidłowo wyważony.
Bardzo bym prosił aby ktoś z szanownych forumowiczów na ten temat się wypowiedział
zwłaszcza iż chcąc przesunąć go bardziej do przodu musiał bym dodać pół kg ołowiu
czy tak będzie dobrze🤢
Druga kwestia to waga obecnie model waży 3,5kg czy to nie jest zbyt wiele. Czy motorek sobie z nim poradzi bo ja doszedłem do założenia że to będzie wielka kicha
Bardzo proszę o podpowiedż
Witam ostatnio nade mną wisi jakieś fatum właśnie rozleciał mi się motorek🙁
Wszystko było ok gdy nagle przestał zasysać paliwo i zgasł. Mało tego stracił kompresję
nie zassa paliwa i nie odpali. Sprawdzałem szczelność gaźnika wszystkie uszczelki i dupa.
Pójdzie na złom. Jako że asp już nie dostanę pozostaje mi tylko chyba przeróbka na elektryka.
Bez popierdywania fuj. Postanowiłem zaszaleć i kupiłem okazyjnie nowiutkiego saito 82b
Niestety nie mieści się pod maską i trzeba było wyciąć dziury pod rozrząd. Mało tego nie zmieści się atrapa silnika pewnie już
tak zostawię. Oby chociaż dobrze się dotarł i poleciał
IMG_20240810_135134.thumb.jpg.b8ba45ad01357e6499ac757e299ef626.jpgIMG_20240810_135143.thumb.jpg.3c4f7e749b2e65bdd4176b6bdb2d5645.jpg
Zasugerował bym, żebyś zastosował tak zwany baffling dla lepszego chłodzenia silnika, bo paradoksalnie przy takiej otwartej masce i tak może się grzać. I trzeba pamiętać o zasadzie wielkość wlotu powietrza do wylotu w stosunku 1/3. Zobrazuję zdjęciem o co mi chodzi.images(6).jpeg.be13b5cfb751fc9ef051a2624d764283.jpeg
Myślę że z tym Marcin będzie ok od spodu są dosyć spore otwory może nie 1/3 ale cuś koło tego. Martwi mnie bardziej żebym nic nie skopał przy docieraniu motorka nigdy nie miałem jeszcze saito
a może ktoś z szanownego grona zabrał na ten temat głos jakieś porady na razie mam tylko do dyspozycji instrukcję
