Strażak_Sam Opublikowano 25 Stycznia 2023 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Witam. Zacznę od tego że jestem a trakcie budowy drona podwodnego-ROV.Sercem maszyny jest kontroler Pixhawk 2.4.8.Sterowanie będzie odbywać się poprzez boję unoszącą się na powierzchni, połączoną przewodem z pojazdem.Chciałbym osiągać głębokość do 10m i z tym związane jest moje pytanie.Otóż planuję połączyć odbiornik RC z kontrolerem poprzez złącze SBUS.Wybrałem ten sposób komunikacji ponieważ zależy mi na maksymalnym ograniczeniu ilości połączeń przewodowych z uwagi na ciężar.Zastanawiam się natomiast nad maksymalną dopuszczalną długością przewodu do połączenia odbiornika RC z kontrolerem.Czy jest to w ogóle możliwe do realizacji? Czy środowisko wodne "pozwoli" na takie rozwiązanie?
Ryszard_I Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Wygląda na to, że nikt nie przesyłał sygnału S-BUS przewodem o długości 10m. Zrób test i będziesz miał odpowiedź. Jako przewód sygnałowy zastosuj ekranowany przewód np. RG174. To dobry, elastyczny i mocny przewód o średnicy zewnętrznej około 3mm. Jeśli masz potrzebę przesłania sygnału na odległość 10m to zrób test na przewodzie o długości 20m.
Granacik Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Jak już to proponował bym kabel mikrofonowy symetryczny. Dwie żyły plus ekran grubo pleciony. Do tego wybrać wersję outdor. Miękki, stosunkowo lekki.
Ryszard_I Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 38 minut temu, Granacik napisał: Jak już to proponował bym kabel mikrofonowy symetryczny. Do testów to kosztowny przewód.
Strażak_Sam Opublikowano 26 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2023 Znalazłem obydwa przewody polecane przez Was.Faktycznie,przewody mikrofonowe mogą zdać egzamin z uwagi na to że posiadają ekran.Na alledrogo metr najtańszego takiego przewodu to śmieszne 1,49 zł za metr więc nie będzie nawet szkoda gdy się okaże że nic z tego.
Ryszard_I Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 RG174 również posiada ekran. Kup 1m jednego i 1m drugiego aby przekonać się o jakości obu przewodów. Jestem pewien, że RG174 będzie lepszej jakości niż każdy tani przewód mikrofonowy. Tobie nie są potrzebne dwie żyły w ekranie. S-BUS to transmisja jednym przewodem.
Strażak_Sam Opublikowano 26 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2023 7 minut temu, Ryszard_I napisał: S-BUS to transmisja jednym przewodem. W takim razie czy mógłbyś mi wyjaśnić dlaczego w złączu S-BUS są 3 piny ?
Gość Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 2 minuty temu, Strażak_Sam napisał: W takim razie czy mógłbyś mi wyjaśnić dlaczego w złączu S-BUS są 3 piny ? Możesz podłączyć zasilanie - przynajmniej ja tak mam w Futabie
Strażak_Sam Opublikowano 26 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2023 2 minuty temu, Kakabe napisał: Możesz podłączyć zasilanie - przynajmniej ja tak mam w Futabie Czy w takim razie transmisja powinna odbywać się przy wykorzystaniu 3 przewodów czy wystarczy tylko 1 - sygnałowy? Przepraszam jeśli zadaję głupie pytania ale wciąż się uczę tego wszystkiego.
Gość Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Jeden sygnałowy wystarczy. Gdy używasz regulatora OPTO i wszystkie wyjścia masz zajęte to zasilanie podłączysz do S-Bus Przynajmniej ja tak robię
Strażak_Sam Opublikowano 26 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2023 Rozumiem.Postaram się przetestować ten przewód RG174 bo chyba nawet mam gdzieś jakiś kawałek od radiostacji bodajże. Będę meldował o wynikach.
Ryszard_I Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Zasilanie to osobna sprawa. Mowa jest o przesłaniu sygnału S-BUS. W międzyczasie wygrzebałem w moich "przydasiach" ponad 10m RG174 oraz 12 kanałowy dekoder S-BUS. Nie posiadam Futaby ale mam możliwość przetestowania przesyłania sygnału S-BUS na Graupnerze oraz Jeti. Jak dam radę to jutro to zrobię i o wynikach powiadomię.
Granacik Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Dwie żyły wystarczą jak w bojce w której jest odbiornik masz dodatkowe jego zasilanie. Ale raczej nie stosował bym kabla koncentrycznego 50ohm tylko zwykły ekranowany przewód. Możesz w mikrofonowym zrównoleglić żyły gorące, zyskasz większy przekrój i mniejsze straty. Sygnał na żyły, masa na ekran. Tu masz dobre kable https://www.speckable.pl/pl/list/kable-i-przewody/audio-video/mikrofonowe Zwłaszcza ten jest interesujący bo ma wewnętrzną linkę i odporny na wodę morską. 4,44pln metr bieżący jeszcze do przełknięcia. Przy 10m oporność pomijalna. Spokojnie można nim zasilanie do odbiornika puścić. https://www.speckable.pl/pl/product/29512,przewod-mikrofonowy-bitsound-lp0208-2x0-23-czarny-bitner
Ryszard_I Opublikowano 27 Stycznia 2023 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Sprawdziłem na przewodzie RG174 bo taki miałem i to dokładnie o długości 10m. Działa bez problemu. Sygnał S-BUS na wyjściu z odbiornika. . Sygnał S-BUS na końcu przewodu czyli na wejściu dekodera. Na końcu przewodu sygnał czysty nie zniekształcony i o dziwo o większej amplitudzie ?. Sprawdziłem również na Jeti i amplitudy sygnału na podobnym poziomie a dokładnie 3,12Vpp. 1 1
Strażak_Sam Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2023 2 godziny temu, Ryszard_I napisał: Sprawdziłem na przewodzie RG174 bo taki miałem i to dokładnie o długości 10m. Działa bez problemu. I właśnie dlatego takie fora jak pfmrc.eu zawsze będą dla mnie największą skarbnicą wiedzy i doświadczenia ?Bardzo Tobie dziękuję za tak profesjonalne podejście do sprawy ? Patrząc na połączenia jakie wykonałeś widać pomarańczowy przewód. Czy jest to tylko żyła zasilająca dekoder a sygnał i masa puszczone przez RG174?
Ryszard_I Opublikowano 27 Stycznia 2023 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Czerwony przewód to plus zasilania podany z odbiornika do dekodera, minus podany ekranem RG174 co nie jest zgodne ze sztuką i gorący RG174 to S-BUS. Zgodnie ze sztuką to zasilanie plus i minus powinno być wykonane dodatkowym dwużyłowym przewodem a ekran RG174 powinien być bezprądowy podłączony do masy czyli w naszym przypadku do minusa zasilania w odbiorniku. 1
