Trenerek - Fun Fly
Gość
to że znany producent tak zrobił nie oznacza automatycznie ze nie popełnił gafy . uważam ze olo, ma racje
miałem kilka zestawów graupnera kiedyś to było coś a jednak wykonanie pozostawiało wiele wątpliwości
Masz rację -Krzyś "Brzydki ,Zły i Szczery "
To że konstruktorzy jakiejś znanej firmy proponują jakieś rozwiązanie nie oznacza że jest ono dobre...............
Mercedesy też się psują.....................
No cóż zrobiłem tak jak zrobiłem, model latał dość dobrze, zaliczył kilka "dzwonów" ale usterzenie pozostało nienaruszone..........
gorzej z podwoziem bo za każdym "dzwonem" zostawało gdzieś w bruździe....... :mrgreen:
Tak nawiasem mówiąc to nie do końca się z Wami zgadzam w tej kwestii.......
Stosując dobry klej to raczej balsa prędzej pęknie bez względu na swą grubość i szerokość niż puści żywica epoksydowa.....................
Czesc III
Obiecałem że bedzie instrukcja jak wykonać rurke a wiec:
Przycinamy odpowiedni kawałek brystolu [zostawiamy z 10cm aby było za co złapać] i naklejamy na niego taśme klejącą, zwykła biurową
Naklejamy całość na rurke tak aby zachować oś
Smarujemy klejem CA powierzchnie za taśmą
Zawijamy dosyć ciasno podlewając płaszczyznę klejem
Gdy osiągniemy pożądaną grubość rurki odcinamy brystol
Zawijamy całość taśmą i odstawiamy na sporą chwilę ponieważ klej jest ciasno zamknięty i dosyć długo schnie.
Po wyschnieciu zrywamy taśmę z zewnątrz i w razie potrzeby szlifujemy. Jedną ręką łapiemy naszą rurkę kartonową a drugą ręką rurkę aluminiową, obracamy i mamy rurkę gotową. Przy wklejaniu kartonowej rury należy wkładać ją wraz z aluminiową aż do czasu podlania klejem.
Przejdzmy do lotkek
Składają się zasadniczo z paru elementów widocznych poniżej, warto je sobie dokładnie pogrupować aby nie pomylić się przy klejeniu
Przy pomocy ekierki i kropli CA nadajemy im wstepne ustawienie
Po przyklejeniu do spodniej czesci lotki i podlaniu klejem łaczeń smarujemy całą górną powierzchnie styku
Nakładamy górną część i wkładamy pod magiczne urządzenie warsztatowe zwane potocznie listewką [ta jest sosnowa i ma 50x50mm]. Zapewnia wystarczający docisk. Przy wyborze listewki należy zwrócić uwagę aby była prosta. Za chwile odwracamy aby klej nie spłynął tylko na jedną stronę.
Przeszedł czas na montaż boków kadłuba, posmarowałem klatkę klejem CA, rozprowadziłem go po klatce i nałożyłem, wytarłem wycieki i zabezpieczyłem taśmą. Odstawiłem na bok do wyschniecia. Potem przykleiłem drugi bok w ten sam sposób.
przykleiłem też spód ogona do klatki oraz pierwszy ząb gdyż ściśle powiązane to jest z klatką którą trzeba podgiąć używając już siły. Oczywiście wspomogłem się taśmą.
Wkleiłem też rurkę kartonową w kadłub
Część IV już niedługo...
Na mój gust po pryklejeniu żeberek do dolnej powierzchni lotki, trzeba jej spływ zeszlifować aby góra żeberek stanowiła prostą linię ze spływem.
Odnośnie rury.
Co z tą resztą folii (taśmy samoprzylepnej) ?
Łapie ją klei i staje się integralną częścią papierowej rury ?
Czy może się jakoś to usuwa/
Ja rury też robię czasami z papieru i obywam się bez taśmy , co nie ukrywam często mnie mocno wkurza.
Jak dobrze przyprasujesz tasme to mozesz i z taśmą kleić. Łatwo tez możesz ją usunąć bo przecież nie zależy nam tutaj na gładkiej powierzchni. Mozna tez osłabić taśme pare razy naklejając i odklejając ją do i od stołu.
Kolego-Kakabe.Wiadomo już cenę tego modelu??
Jeszcze nie robiliśmy kalkulacji bo ceny materiałów zmieniają się prawie z dnia na dzień...........
Myślę że cena będzie w okolicach 200 zł brutto, ale precyzyjnie jeszcze nie określę jej w chwili obecnej.........
Czekamy na ukończenie montażu prototypu i obloty.
  • 2 miesiące temu...
Kiedy będzie możliwość zakupienia zestawu?Pylon rozbity,wicherki mnie już znudziły tak więc dobrze by było coś nowego wydłubać a poluje właśnie na prostego Fun Flaya,jeśli można to ustawiam się w kolejce :) (zakładam że cena oscyluje w granicy 200zł?)
Prace zostały wstrzymane i tak na dobrą sprawę nikt nie wie kiedy zostaną wznowione.
Przykro mi .............
Jako wywołany do tablicy
Prace zostały wstrzymane gdyż model wymaga kilku drobnych poprawek, wyciecia kolejnego poprawionego modelu, złożenia i oblotu a Krzysiek w tym momencie nie ma niestety kiedy poprawić plików.
