Slowflyer - plany, zestaw, kit, ARTF.
pietrku
Poleciłby ktoś jak w temacie samolot sprawdzony, dobrze i powolutku latający?
Rozpiętość około 900 mm, waga do lotu w okolicach 250g. Profil: Clark Y lub taki jak w Wicherku, lub wygięta płytka. Konstrukcyjny lub pianka, obojętnie. Z lotkami najlepiej, ale bez też może być. Średniopłat lub górnopłat ( jeśli pianka to może być też dolnopłat ). Jeśli plany to coś dla nowicjusza w budowaniu modeli. Ale wymagania mam ??.
Strona FlieTest   -ma sporo planów takich typowych Slow Flyerów  , zainteresuj się np planem OLD SPEEDSTER  lub OLD FOGEY
Zwróć uwagę na to że ich konstrukcje są budowane z dosyć specyficznego (oklejonego) depronu i zalecał bym tu  przy budowie z ich planów używać z pianek coś  lepszego od podkładów pod panele , w sumie dotyczy to wszystkich planów  ,nawet takich które kiedyś sugerowały używanie takich płyt - dziś są znacznie podlejsze gatunkowo.
Kolejnym modelem tego typu to SLOWLY V2 - planów i opisów znajdziesz mnóstwo , np TU
Alternatywą jest też zestaw   "TO_MASZ"   od NAPOLSKIMNIEBIE  , model wycięty z odpornej na kraksy pianki EPP  ale z racji rozmiaru  zalecał bym tu napęd na pakiecik 2s  zestaw tu
Mam zapasy ze starych czasów więc nie wiem co z tego jeszcze można w sklepach  dostać ale z tego co jeszcze jakiś czas temu się dało to   ;
Białe płyty XPS DIALL   , płyty   Climapor  -dostępne w budowlanych marketach a nawet  czasem na alledrogo -ceny za paczkę więc dobry stosunek ceny do jakości   ,
Wszelkiej maści pianki od Depronu po XPS w nazwie w sklepach modelarskich ceny za sztuke ... tu bywa z opłacalnością różnie .....
Są  jeszcze tego typu lub podobne  pianki w sklepach dla projektantów, dekoratorów  ale  słyszałem ze cenowo jest mocno nie ciekawie .
Jest gdzieś tu cały temat o piankach , ich jakości , dostępności ....napisany przez Robertusa
Wszelkie zielone,niebieskie i inne pianki sprzedawane jako izolacja pod panele podłogowe omijam z daleka od lat , jest w nich co raz więcej powietrza ,co raz mniej tworzywa...... są wprawdzie najtańsze, najbardziej dostępne ale tu nawet plany  Motylastego  które uwzględniają  wewnętrzne  wzmocnienia  drewniane mogą już nie rekompensować konstrukcyjnie "jakości" dzisiejszych podkładów   .
