Prośba o przeskalowanie pliku w Ato Cadzie. To są żeberka do DLG LightingBug. Model ma rozpiętość 0,75m, a ja chcę wykonać ten model, ale o rozpiętości 1m, czyli trzeba to przeskalować o 4/3 czyli o 1,33. Do przeskalowania potrzebny jest program AutoCad, którego ja po prostu nie mam.
lightinbug dxf żeberka.dwg
No dobrze, ale jak nie masz stosownego programu zeby plik dwg otworzyc, co zamierzasz z przeskalowanym zeberkiem w formacie dwg zrobic dalej?
Wyciąć na ploterze CNC.
Nie wiem jak to jest we wszystkich maszynach tego typu, ale ta ma pomiędzy programem Cad/Corel a maszyną, dodatkowy program sterujący samą maszyną. Wgrywamy plik dwg/dxf/cdr i możemy wirtualnie poukładać poszczególne części na arkuszu z którego będziemy wycinać, możemy je poobracać, odbić lustrzanie, ale niestety nie ma możliwości przeskalowania.
55 minut temu, Grzesiek napisał:
Zawsze można zapisać w PDF
Plik pdf jest tu zbędny, nie przewidziano go do wgrania do programu sterującego maszyny. Z tego co wiem to drukarnie wielkoformatowe korzystają z tego typu plików.
A w programie sterujacym nie da sie powiekszyc? Aha, juz napisales.
Jak mozesz, poczekaj do wieczora, kiedy do domu wroce. Teraz w biurze stercze.
Edycja:
Poszlo na moim programie w biurze. To zasadniczo program FEM nie pracujacy na plikach dwg, ale mozna takowe wczytac i potem zapisac. Najwieksze zeberko mialo wyjsciowo cieciwe okolo 166mm, teraz okolo 221mm. Pisze okolo, bo tylko pobieznie zmierzylem zaokraglajac do pelnych milimetrow.
skaliert.dwg
Będę bardzo wdzięczny.
Hej. Na urlopie bylem, wiec sie nie odzywalem, ale widze, ze sprawa juz zalatwiona.
