Wicherek 50 - relacja z budowy
Amadi
2 minuty temu, Grifon napisał:
Tempo rewelacyjne.
Chciałbym mieć takie tempo, ale model jest już skończony. Dopiero wrzucam relację, aczkolwiek i tak z tempem pracy nie było jak dla mnie najgorzej, bo model od zera w jedną zimę został wykonany.
Jeszcze szybciej by było, gdyby wszystkie elementy były wycięte laserem, a nie ręcznie. Może kiedyś zainwestujemy w taki sprzęt.
31 minut temu, ToMarkov napisał:
Amadeusz , Wicherek świetnie się prezentuje. Jak wykonaliście tablice przyrządów ?
Dzięki, tablica wykonana ze sklejki, następnie pomalowana. Zegary są wydrukowane na zwykłej drukarce i mają ramkę z czarnej pianki. Są pokryte sztywną przeźroczystą folią.
Naklejki oznaczające na skrzydle:
Mocowanie skrzydła:
Zastrzały na zawiasie i klapki od serw:
Model zmontowany, gotowy do lotu:
20220429_190315.thumb.jpg.92869871be66d8580425e371022ba850.jpg20220501_170113.thumb.jpg.ed2e52a8f9c72eec65648d0cbf9fe9e5.jpg
Porównanie naszego nowego Wicherka 50 do starszego Wicherka 15:
Oblot modelu wykonany, przez doświadczonego modelarza z naszego lokalnego lotniska.
Pierwszy sezon model latał na elektryku i taki też ma napęd na nagraniu.
Silnik z niewiadomych przyczyn miał skrzywioną ośkę, przez co model brzmiał jak spalina.
Napęd został wymieniony na nowy silnik elektryczny, a stary miał wymienioną ośkę i teraz działa prawidłowo w szybowcu.
Link do nagrania z oblotu:
Napiszę jeszcze kilka informacji i moich odczuć odnośnie modelu:
Rozpiętość: 2220mm
Długość: 1440mm
Masa: 3,8kg
Pakiet 4s 4000mah
Model jest lekki, przez co dość mocno się niesie i przydałby się klapy, ale w poprzednim wicherku 15 nie były potrzebne, więc w tym też stwierdziliśmy, że nie będą potrzebne, ale jak widać się myliliśmy. Przy zrobieniu lotek w dół do lądowania model lepiej opada.
Następnym razem zastosowalibyśmy skrzydła na bagnecie. W planach nie ma bagnetu, tak samo jak w naszym mniejszym wicherku nie ma i lata nieźle, ale jednak większy model to inna wytrzymałość.
Jednak, te minusy, czy też plusy które wymieniłem nie wpływają na to, że model jest bardzo dobrze latającym samolotem.
W przyszłości doczekał się zmiany napędu na silnik spalinowy i nowych, większych kółek.
Brak opisu.
Brak opisu.
Poprzednie kółka, to zgodnie z planami 85mm, a nowe to 120mm. Zostały wymienione w celu lepszego startu, ale model jeszcze na nich nie latał.
2071289887_ZdjcieWhatsApp2023-09-18o21_14_56.thumb.jpg.39f985faf940acfbf730f9aa835b5024.jpg
Wiem, że jest to dział do modeli średniej wielkości z napędem elektrycznym, aczkolwiek ten model miał i zarówno elektryczny, jak i spalinowy napęd, dlatego zdecyduję się tutaj przestawić model z nowym napędem, ale jeśli moderatorzy forum uznają, że to nie dział do tego, to jak najbardziej to zrozumiem i wstawię konwersję napędu w inny dział.
Silnik spalinowy, to RCGF 15cc. Model ma na nim dość duży nadmiar mocy i idzie niemalże pionowo do góry.
Z nowym napędem model waży 4,5kg. Model przez wyższą masę według mnie lata bardziej stabilnie i mniej się niesie, przez co łatwiej się nim ląduje.
Tak pracuje silnik:
Tak lata nasz wicherek na silniku spalinowym:
W moich odczuciach wicherek to bardzo uniwersalny model cieszący oko. Budzi on spore zainteresowanie, po przez swój oryginalny, a zarazem klasyczny wygląd.
Polecam każdemu ten model, zarówno na początek, jak i dla wprawionych pilotów.
Oto zdjęcie naszego wicherka na wystawie modeli. Model budził dość duży podziw?
Pozdrawiam wszystkich
Amadeusz
