Slawomir Opublikowano 11 Listopada Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada Nie będzie chodzić na zewnątrz, jest niezbędne są tam spore siły od foka szczególnie jak wiatr szarpie przy zwrocie. Ustawienie linki stabilizuje kielich pod masztem. Dźwignia jest w planach 3 cale. A na planie wychodzi 107mm rozstaw os serwa i grot. Pozdrawiam Sławomir Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robas69 Opublikowano 11 Listopada Udostępnij Opublikowano 11 Listopada Otwór pod foka zrobiłem. Czy masz już ustawione wychylenia windy. Ja tego nigdy nie robiłem. Mam ustawione na gazie. Gaz w połowie to dźwignia prostopadła do osi podlużnej modelu. Gaz do przodu to dźwignia wychylona do przodu tak by drugi fabryczny otwór w dźwigni sięgał krawędzi belki do mocowania pojemników. I do dołu to ramię leci w kierunku rufy. Jak ma być inaczej to proszę o podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawomir Opublikowano 13 Listopada Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada Ja mam tak (w kupnej też tak miałem). Gaz na zero jak w samolocie. Dźwignia na serwie maksymalnie w prawo do rufy na Twoim zdjęciu jest z lewej i długość tak linek dobrana że fok i grot są ustawione w osi modelu. Przesuwając dźwignie nadajnika do przodu ( jak w samolocie dodajemy gazu) tu odpuszczamy żagle czyli się odchylają na burtę zawietrzną. Zwrot robimy tak ster na w prawo lub lewo i jednocześnie dać na zero gaz ( żagle są wybierane do osi ) po przekroczeniu dziobu lini wiatru odpuszczamy żagle ( dodajemy gazu zależnie od prędkości wiatru ) to jest zwrot przez sztag. Podobnie przy zwrocie przez rufę. Tak w skrócie tak mam ja. Pozdrawiam Sławomir Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robas69 Opublikowano Czwartek o 07:54 Udostępnij Opublikowano Czwartek o 07:54 Dziękuję Sławek, spróbuję tak ustawić. Wczoraj montowałem pionową rurkę prowadzącą szoty przez pokład. Makabra jest z tymi kielichami żeby je przełożyć na drugą stronę. Już się boję co będzie w przypadku wręgi, gdzie grubość sklejki jest większa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robas69 Opublikowano 20 godzin temu Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu Rurka przenosząca szoty grota gotowa. I nad i pod pokładem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
