  • 3 miesiące temu...
U mnie marne postępy. Zmobilizowałem się do poszpachlowania bulba. Płetwą została wklejona na żywicę 285. Potem bulb przewiercony w trzech miejscach i zakołkowany trzema śrubami fi 6 mm przyciętymi do wymiaru mniejszego niż szerokość bulba w widoku z gory/dołu. Wklejone na żywicę.
U mnie tragedia od wiosny nie wysychał lakier. Byłem pewny że po modelu. Ale już jest suchy. Na razie wykonałem żagle dla kolegi z ripstopu do modelu żaglówki footy.
Cięcie laserem. Wychodzi rewelacyjnie takie cięcie robi  zatopione brzegi. Jedyna wada to osmala małe elementy. Wszystko klejone taśmami do banerów. Jest to moje pierwsze klejenie żagli.
Wydrukowałem na A3 wzorce żagli do Emmy. Przymierze papierowe jak będą pasować to wytnę sobie komplet.
Ciecie jest trochę upierdliwe. Trzeba ciąć przez tekturę 1mm która przytrzymuje materiał bo inaczej dysza powietrza zwija materiał!
Pozdrawiam Sławomir
Dziś próbowałem pokryć kadłub tkaniną 49 g. Niestety albo sklejka strasznie piła żywicę, albo trzeba użyć grubszej tkaniny do pokrycia. Nie dało się ponaciągać fałd tkaniny, przy odrywaniu czy próbie naciągnięcia tkanina rozchodzi się na poszczególne nitki. Nie wiem czy zrobić próbę tkaniną 80 g czy dać sobie spokój i pomalować.
Robert, czy pomalowałeś żywicą kadłub przed położeniem tkaniny?
Bo zasada jest taka: żywica - tkanina - żywica.
Dokładnie wg filmu ze strony 2 tego wątku. Sklejka była surowa. Może żywica zaczęła za szybko żelować na kadłubie i tkanina sie zaczęła przyklejać?
Czy przed malowaniem lakierem jachtowym zastosować jakiś podkład? Niestety na surowym drewnie nie da sie uzyskać jednolitej barwy. Jest albo ciemniej albo jaśniej. Może wałkiem by sie szybciej malowało i nie byłoby takich efektów. Tylko małych elementów na pokladzie wałkiem nie pomaluję.
Czy ktoś z Was ma doświadczenie w szyciu żagli?
Niestety mam tylko doświadczenie w skali 1/1. W modelu to chyba raczej klejenie. A co konkretnie chcesz szyć. Bo jak bryty żeby uzyskać idealny kształt to chyba nie do tego kadłuba. Jak liki to może folia typu Oracover i żelazko. Jako materiał koc NRC (za dychę w aptece, starczy na 3 takie) albo drożej najlżejszy materiał spinakerowy, taki ripstop w kratkę.
Po pierwsze odwołuję wszelkie sugestie dotyczące użycia mylaru typu folia NRC. Linie za bardzo klasyczne. Klejenie też odpada. Dobrym materiałem wiatroszczelnym byłoby płótno bawełniane znane jako wsyp lub inlet, tylko trzeba poszukać bo w 9/10tych będzie w kolorze różowym. Co do szycia zrób tak jak ja zrobiłem 20 lat temu. Poderwij dziewczynę, której mama ma maszynę z tzw. overlockiem. Mnie się udało za pierwszym razem, chociaż Mama była na 4 piętrze bez windy. Jak będzie u ciebie to zależy od Bogów jacy nad tobą czuwają.
Np. taki jak w linku? Nie wiem tylko czy gramatura 180 nie jest zbyt duza na tak małe żagle. Piszę to z pozycji osoby, która jest zielona w temacie szycia żagli. https://allegro.pl/produkt/tkanina-wsypowa-inlet-bawelna-ecru-4a827d8c-a996-4587-a8bd-4d4f22c14ffb?offerId=17989354826&utm_source=google&utm_medium=product-carousel&utm_campaign=product-listing&utm_content=%2Flisting%3Fstring%3Dinlet%20z%20metra
Ja zakupiłem taki materiał.
https://pl.aliexpress.com/item/1005009294871799.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.117.7c0c1c24DcPB5A&gatewayAdapt=glo2pol
Ale zastanawiam się nad  ripstopem  taki co użyłem do footy ( wcześniejsze zdjecia z klejenia )
Lepiej się układa.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004287544265.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.13.50b4xyx5xyx5L2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=80dc438f-4148-46c6-ae1f-23c07f8a533a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:80dc438f-4148-46c6-ae1f-23c07f8a533a,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"105"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!26.36!22.49!!!7.06!6.03!%40211b430817633591562035538e5cc9!12000028637644135!rec!PL!865965081!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A23e54bf9%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005004287544265|_p_origin_prod%3A
Klejenie taśmami  6mm i 15
https://allegro.pl/oferta/tasma-banerowa-6mm-50m-dwustronna-montazowa-przezroczysta-do-banerow-pet-13751963801
i jeszcze zestaw szczypiec do oczek z oczkami na wzmocnienia
https://pl.aliexpress.com/item/1005008162848588.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.96.1b341c24BhlhaT&gatewayAdapt=glo2pol
Pozdrawiam Sławomir
Ps. Jak się zdecydujesz to wezmę większy kawałem tego wzmocnionego ripstopu białego  materiał to przy okazji cięcia mojego kompletu podłoże drugą warstwę i wytnę Ci za laserem darmo ( podeślesz tylko kwit na paczkomat i  za materiał resztę oczywiście odeśle)
Ważne pytanie, także w kontekście postu Slawomira. Czy wybrałeś już imię którym ochrzcisz swój jacht? Ważna sprawa. Bez tego nie popłynie. Jak nie to mam pomysła...
