Witam ,
Chciałem odkręcić ośkę w tym silniku ale nie idzie .
Po odkręceniu imbusa   z  czoła silnik oraz po zdjęciu tylnej zapinki myślałem ze ośka  da rady się wysunąć ale nic z tego . Nie chce tego traktować brutalnie .
Młotek raczej nie wchodzi w grę żeby stukać od w ośkę , czy ktoś wymieniał ośkę w tym silniku i mógłby mi pomóc.
Tylko brutalna sila. Jakiś miesiąc temu wymienialem w mniejszym bracie 2830 i musialem wypychac. Oczywiscie tulejki aby uderzac w oske i nie polamac obudowy. Sciski stolarskie do ruszenia oski a potmem juz poszlo. Wkladanie wcale nie będzie prostsze.
Ja odwracam ośki w takich silnikach do łódek zanętowych w imadle. Trzeba tylko  kawałek tulejki i kawałek stalowego ceownika. Imadło też musi mieć odpowiedni rozstaw. Faktem jest że niektóre modele silników mają bardzo dobrze spasowane te ośki do otworu , nawet bez imbusa chyba by się ośka nie ruszyła.
Dzięki,
Dlatego pytam , bo zdaje sobie sprawę ze jest to korpus silnika aluminiowy.
Więc , takie uderzanie  lekkie,  bicie młotkiem po osi silnika mogłoby dojść do pęknięcia tego aluminium i uszkodzenie łożysk .
Rozwiń
Nie posiadając tak dużego imadla poradzilem sobie sciskiem stolarskim. Tylko skok gwintu jest spory i trzeba przyłożyć sporo momnetu do uchwytu.
