Jak uzyskac ksztalt
cinekjo11
jak zrobić aby depron jakoś wygiąć
grzać suszarką i uginać na kolanie lub butelce
czy tez cos zrobić aby miął on taki kształt skrzydła
nazywa się to profil skrzydła ( chyba o to Ci chodzi http://pl.wikipedia.org/wiki/Profil_lotniczy ) i zależy od tego jaki samolot chcesz zbudować. Sądzę, że jesteś początkujący więc polecam przeczytać dział Od czego zacząć?? oraz jako pierwszy model zrobić jakiś sprawdzony z planów. A co do pytania to w przypadku depronowych skrzydeł robi się to metodą konstrukcyjną czyli kilka żeber koła siebie połączone dźwigarem i oklejone cieńszym depronem
Jest kilka metod. Modele 3D zwykle mają profil "deski", czyli po prostu wycinamy z arkusza kształt skrzydła. Ale tu za siłę nośną odpowiada mocny silniczek, często o ciągu większym niż masa modelu. I skrzydło w zasadzie "robi" za statecznik.
Czasem spotyka się "deskę" lekko wygiętą.
Bardziej zaawansowane modele posiłkują się już profilem lotniczym. Prosty profil o dość dobrych parametrch ma model "Zefir" wg planów Piotra. Linki do planów znajdziesz na forum Alexa, lub w dziale "plany" oraz w "Trudnych początkach". Kilka "Zefirów" już na forum jest opisanych.
Można też bardziej tradycyjnie, czyli robimy zwykłe skrzydło konstrukcyjne. Żeberka z depronu, dźwigar już z listewek sosnowych, w newralgicznych punktach, balsa, lub laminat.
Przykładem takiego skrzydła może być którykolwiek "Toto" kolegi Motylastego. Polecam jego stronę "Baterflajowy Świat" oraz stronę D.E.B.I.L.E.
Zatwardziali szybownicy biorą jeszcze grube płyty z depronu, czy innej pianki, wycinają w nich profil skrzydła (różnymi metodami, od noża, przez gorący drut, po CNC) i takie pełne skrzydełko oklejają cienkim fornirem balsowym.
Na początek wystarczy ci skrzydło, a'la "Zefirek", a do bardziej skomplikowanych modeli - a'la "Toto-0 do 7".
To pozostaje tylko wykonanie na gorąco z depronu 6mm przy pomocy suszarki.Odrysuj od starego skrzydła profil abyś miał wzornik ja mocno giąć .
  • 2 miesiące temu...
to ja sie podlacze pod temat:
zastanawiam sie nad zrobieniem skrzydla z 2 sklejonych arkuszy depronu 5mm, i wyszlifowowanie gornej czesci plata do profilu skrzydla, oczywiscie wklejone wzmocnienia z carbonu,
ma to jakis sens?
Profil nie będzie płaską płytką - więc uzysk na sile nośnej będzie.
Obawiam się tylko, że długo zajmie zeszlifowanie w celu uzyskania tego odpowiedniego kształtu. Już lepiej zadziałać wycinarką z drutem oporowym i wyciąć porządny profil a nie cudować.
tu zgadzam sie calkowicie tylko ja takiego ustrojstwa nie posiadam, a dopiero zaczynam z modelarstwem, wiec po prostu musze troche poprawcowac "fizycznie" aby cos z tego wyszlo
To już lepiej zrób konstrukcję przestrzenną: żebra z depronu 6mm + poszycie z 3mm. Wyjdzie lekko, przestrzennie i sztywno, nie wspominając o dużo lepszych właściwościach niż takiego szlifowanego profilu...
...depronu przyzwoicie nie wyszlifujesz, niestety. Zrób przestrzennie jak radzi japim
Z tym się nie zgadzam,nie mam jak wrzucić zdjęcia ale ostatnio zrobiłem sobie małego Edka 540 i skrzydło kleiłem depron 3+6 a w środku węgiel 3mm.Profil CRD szlifowałem ręcznie papierem 400 i 600 .Zajęło mi to ok.pół .godziny i wygląda super.Oczywiście mowa o białym depronie.Efekty mojej pracy może potwierdzić kolega "rapier " który widział model w trakcie budowy.
Może i racja, że się da - ale skrzydło "konstrukcyjne" ma dużo większą sztywność niż takie płaskie. Nie mówię tutaj o sztywności na wyginanie - ale przede wszystkim na skręcanie... Jeżeli masz Edka do 3D to prędkości na śmigle 3D raczej masz niewielkie. Mocniejszy silnik i większa rozpiętość i masz piękny flatterek... Nie wspominam o ilości białego puchu po szlifowaniu :)
