AlekQ Opublikowano 4 Marca 2024 Opublikowano 4 Marca 2024 Proszę o poradę w sprawie wyważenia modelu. Zbudowałem prosty modelik z depronu z nadzieją, że bedzie to typ Parkflyer (na byle łące). Taki mały 80cm rozpietości, silniczek 2205 na 2S. Masa do lotu ok. 260g. Skorzystałem z dostepnych planów Blue Baby z jednym uproszczeniem. W planach były skrzydła o profilu mniej więcej ClarkY obustronnie oklejone cienkim depronem 3mm. Ja uzyłem grubszej płyty depronowej i zrobiłem taki profil wygięty. Uzyłem żeberek z planów jednak pokryłem tylko górną powierzchnię. Wyważyłem go według planu i ucieszyłem się, że wystarczy mała bateryjka 2S 450mAH z 8g dowazeniem. Pierwszy lot był dośc koszmarny. Model wpadał w pompę ale dał się sprowadzic na ziemię bez wiekszych przygód. Uznałem, że jest mocno niedowazony i wymieniłem baterię na sporo większą 2S 1000mAh przesuwając ją nieco do tyłu i ujmując poprzednie doważenie. Kolejne loty wyszły już lepiej ale nadal nie jest to stabilny, płynny lot. Acha może być uwaga o skłon silnika więc dodam, że opisana przeze mnie sytuacja była właściwie drugim podejściem. Oryginalny pierwszy start przed tygodniem skutkował mocnym zadzieraniem modelu w locie silnikowym. Więc dodałem mocniejszy skłon silnika i uważam, że dziś to już nie miało miejsca. Startował z reki właściwie i spokojnie nabierał wysokości z zastrzeżeniami opisanymi wczesniej. I tu pytanie do doświadczonych kolegów. Czy zmieniony przeze mnie profil wpłynął na konieczną korektę SC. Czy w takim profilu SC winien być bliżej natarcia. wg planów było 31% cięciwy profilu ale takie ustawienie skutkowało jak w opisie?
robertus Opublikowano 4 Marca 2024 Opublikowano 4 Marca 2024 Wrzuć dane do programu i sam sobie oblicz SC. Win_Schwer_WB.zip Na pewno profil ma tu tez znaczenie, zrobiłeś wklęsło-wypukły profil. Do tego co masz przyklej od spodu papier do pieczenia lub folię, będzie lekko a profil zamkniesz. 1
RobRoy Opublikowano 4 Marca 2024 Opublikowano 4 Marca 2024 Porównywałem wyliczenia programu Schwer ... i programu e- Calc . Przy prostych układach Skrzydło - usterzenie, wartości średnie wyliczone przez te programy są podobne. Jeżeli biorę średnią wartość SC z Win Schwer , ( można przesunąć jeszcze ok 20 % wartości zakresu do przodu), to model jest do opanowania przy pierwszym locie nawet dla słabo latającego pilota, o ile inne sprawy( skłon , wykłon , dekalaż,...) nie wpływają bardzo negatywnie na zachowanie modelu. 1
