Ćwiczę latanie, uczę się lądować w każdych warunkach, dlatego szukam modelu do treningu, który będzie łatwy w budowie i szybki w odbudowie , bo to że wcześniej czy później spadnie z nieba w bliżej nieokreślonej sytuacji – to pewne.
Na tym etapie modelarstwa zdecydowałem się na piankoloty i pochodne. Mając do dyspozycji styroploter i drukarkę 3D staram się zrobić z nich jak najlepszy użytek
Zdobyłem plany modelu Prymusa, polecanego na tym Forum i już miałem go robić, ale trafiłem na ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=Rd8afWBp5iU
W zasadzie nie lubię modeli które mają wszystko „na wierzchu” , a ten mnie jakoś zaciekawił.
Postanowiłem połączyć te dwa modele. W  Prymusie spodobał mi się profil, kształt skrzydeł i usterzenia   – ogólna koncepcja modelu z Slow Ultra Stick.
Czy to można nazwać modelem…??? To bardziej jakaś platforma latająca, ale mająca duże możliwości regulacji, ustawiania, kombinacji , testowania .
Mam nadzieje że drukowane elementy pozwolą na szybką odbudowę modelu.
Jako bazę do budowy modelu użyłem informacji ogólnodostępnych zawartych  w instrukcji montażu  Slow Ultra Stick…
  • Tytuł został zmieniony na Ritz - alupatyczak rodem E-flite
Cytat
Nie ma aż tak uniwersalnego modelu ?
Latanie tym ultralekkim piankoaluminiodrukolotem nie rozwiązuje problemów edukacyjnych. Taka konstrukcja daje szybko złudne przeświadczenie nabytych umiejętności a wraz z wagą i wielkością modelu, zmianą obciążenia powierzchni nośnej, zmianą prędkości lotu czy zmianą profilu skrzydła znacznie zmieniają się reakcje modelu i do każdej zmiany trzeba się zaadaptować.
ms
Zmienić na skrzydło o innym profilu, czy dociażyc ... to akurat w tym modelu nie jest problem... i to mi się w nim najbardziej podoba .
Ogólne założenia modelu:
 - rozpiętość 1160 mm, długość – 900 mm
 - profil skrzydła Ritz 3-30-12, cięciwa 250/205
 - kąt zaklinowania +2 st ,skręcenie końcówki -1,5 st, wznios 2 st.
 - stateczniki – XPS Dial 9 mm. Natarcie zaokrąglone, spływ 2-3 mm
 - waga do lotu  +- 900
 - silnik 2212, śmigło 8*6, pakiet li-ion 3S, serwa Tower Pro, Emax
Jako że model jest przeznaczony do nauki latania , z założenia jest budżetowy na maxa..
Mam nadzieje ze silnik będzie wystarczający  chociażby do ćwiczenia podstawowych figur.
Ogólny plan modelu:
Przeglądając najbliższe sklepy , z dostępnych profili wybrałem na kadłub profil aluminiowy 10x10 .
Wydaje się być wystarczająco sztywny .
Rysowanie elementów do druku  zacząłem od najprostszych – platformy pod odbiornik, regulator, pakiet, wręgę mocowania silnika.
Problemy stworzyły mi dopiero uchwyty do mocowania skrzydeł, gdzie musiałem uwzględnić zbieżność skrzydeł , wznios i skręcenie końcówki skrzydła.
Dla mnie to pierwsza taka skomplikowania figura.
Ostatecznie wyszło coś takiego :
Dla porównania zamieszczam oryginalną instrukcję do  modelu
EFL0350_MANUAL_EN.pdf
A to kilka elementów mocujących :
-uchwyt stateczników i dźwignia statecznika poziomego
- uchwyt mocowania aku, nadajnika , regulatora
-uchwyt serw
- gniazdo serw
- uchwyt mocowania silnika
image.png.4052fe32ecfc5c9de2d46db6197e950b.png image.png.03dfa6ee8fa856411538a0f70e50b0bc.png
image.png.4a033c8e34b14efaa4c143bcc15e96e1.png   image.png.0a68236b5e419d92ee5791cb64c466c3.png   image.png.b38d3ba9f90e3807a19f06738f712ab5.png
Największym problemem okazało się zaprojektować winglety. Mają zabezpieczać końcówkę skrzydła (XPS )przed urazami. Udało się stworzyć tylko coś takiego:
Stateczniki zrobione z XPS Dial gr. 9 mm, poziomy usztywniłem jeszcze płaskownikiem węglowym 6x0,5 , stat pionowy za kręgosłup ma szaszłyk 3mm.
Następnie zostały oklejone taśmą pakową .
Skrzydła wycięte z XPS-u zostały wzmocnione tylko jednym dolnym dźwigarem sosnowym 6x3.
Następnie oklejone papierem pakowym na wikol i pomalowane lakierem akrlowym za pomocą wałka.
Lotki zrobione z odciętych części skrzydła, bez wzmocnienia , zamontowane na 4 zawiasach.
Serwa montowałem w drukowanych gniazdach, w takiej odległości od środka skrzydła żeby wystające końcówki przewodów w środku skrzydła  miały po ok 5 cm , co pozwoli podpiąć je do nadajnika bez przedłużania.
Ponieważ skrzydło jest dosyć grube ( 13%) wywierciłem otwory ok 10 mm  w środku skrzydła do gniazd serw na przewody , tak żeby przy wymianie można było przecisnąć swobodnie wtyczkę serwa i wyciągnąć je z gniazda.
Po sklejeniu skrzydeł na styk, wzmocniłem połączenie dźwigarkiem 10x3 ze sklejki wklejonym obok dzwigarów sosnowych , po ok 80 mm w każdą stronę.
Na tym dźwigarze ustalilem wstępnie SC ( ok 80 mm od krawędzi natarcia mierząc w środku skrzydła)
Skrzydła montowane są do podstawy za pomocą gumy. Kołki montażowe nie wychodzą w bok tylko wzdłuż osi kadłuba
Ostatecznie wyszło coś takiego:
Dobrą relację  trudniej zrobić niż dobry model. Zdjęcia robiłem sporadycznie i wyrywkowo.
Model jest prosty, łatwy ... jeżeli ma się dostęp do drukarki 3D i plotera (wycinarki).
Budowa sprowadza się do zrobienia skrzydeł i stateczników - reszta gotowe elementy, wydruki.
Zaletą jest to że można zamontować ....każde skrzydło ( prawie ) o rozpiętości 1200-1800.
Czasem  takie gdzieś się plątają po rozbitym modelu. Skrzydło nie musi być z XPS ,może być każdej konstrukcji.
Myślę że jest to dobra platforma do testowanie układu skrzydło  stateczniki.
Nie chcę zaśmiecać serwera, ale jeżeli ktoś chciałby zbudować i pobawić się tym modelem , mogę udostępnić rysunki i pliki *.stl.,  a nawet wydrukować kilka kompletów.
Po serii lotów  w których próbowałem różnych ustawień - na własne życzenie ... uszkodziłem mocno skrzydło. Początkowo zostało przeznaczone do kasacji, ale .... spróbowałem naprawić. Wyszło całkiem dobrze, nie widać różnicy podczas lotu w zachowaniu modelu.
Z powodu mocnego porywistego wiatru ( ponad 20 m/s) model przewracało i nie było szans na start z ziemi mimo to powtórnie oblatałem model Przy SC = 80 mm.
Ritz waży 950 g ...  ale się wiatru nie boi. Nie kręcę akrobacji, raczej starałem się latać płynnie albo utrzymać go pod wiatr i szybować. Myślę że przy mocniejszym silniku spokojne będzie można zrobić podstawowe figury ...
A to migawki z jednego z lotów:
  • Lubię to 4
Jozef musze przyznać ze ładne to to nie jest, ale podziwiam twój rozwój umiejętności w zakresie rysowania 3d i projektowania
Wiec podoba mi sie oby tak dalej
Taki brzydki że aż ... piękny ... ?
  • 8 miesięcy temu...
